Автор Тема: Греење, ладење, климатизација и се останато околу тоа  (Прочитано 1486053 пати)
« Одговори #4080 на: 09 Јануари 2020, 21:49:56 pm »
za masina za perenje alista i sadovi mi e da stavam... bi pustil 45 stepeni temperatura, preku leto si e na 1.7 bari na vodovod + preku pumpa 4.7 bari dobiva maksimum na ladna voda, morav da stavam pumpa zasto staviv rain bird sprinkler sistem i bara pojak pritisok za da dofrli do 6m (
) staviv i tajmer i mirna glava, zimno vreme pumpata e off zasto ja koristam za prskalkite vo dvor samo, pa zatoa letno vreme ke ima poveke pritisok, na solar ima pumpa koja pravi 1.5 bari, za na parno ,bojlerot e so 1 izmenuvac vo nego bi bil ist pritisokot zasto bojlerot si e na pritisok od vodovod... bi trebalo da se zastedi na struja zasto ke dogreva do 50-60-90 stepeni,na pocetokot dodeka se izmiksa ke bide ladna ili mlaka ali posle bi trebalo  iskompenzira na nekoi 40-tina stepeni..sube mi e so kamenecot vo skopskava voda..
  • Пораки: 18243
« Одговори #4081 на: 09 Јануари 2020, 21:52:11 pm »
Иначе термостатот е крш, на 14 степени се гаси парното, а собна температура е очигледно 20 или 21.
Ако планираш подолготрочно да го држиш станот, не е лошо да инвестираш во еден дигитален термостат, макар и мануелен без тајмери и неделни викенд одмор летен-зимски модови. Заради прецизноста на регулацијата, не заради друго.
https://www.salus-controls.eu/products/t105-digital-programmable-thermostat
1200 денари за ваков, наводно 7 дневно програмирање, или 950 за обичен Siemens?
Отсутен JezuzNoChill
  • Пораки: 1034
« Одговори #4082 на: 10 Јануари 2020, 00:40:50 am »
Треба да го чистам или не е многу лошо? Ова е од подното греење manifold.
Отсутен Filip_90
  • Пораки: 1839
  • VW Golf 5 1.9 TDI
« Одговори #4083 на: 10 Јануари 2020, 20:44:02 pm »
Доводот до одмарот ти е со црна цевка? Ако е така и ако функционира не дирај ништо, протокомериве се запрљани од кородираните цевки, па џабе ке пробуваш да ги чистиш, нема да ти успее пошто е залепена рѓата за пластиките. Размрдај само вентилите на распределителот и наштелувај ги на ист проток, пипни цревата на поврат, треба да се исто топли ако должината на круговите е иста. Ако не е зголеми протокот на подолгите кругови, т.е со пипање на повратните црева наштелувај ги да бидат исто топли.
Зависи од потребите, во термосистем имаш поголем избор од Сиеменс, тие со 7 дневно програмирње се околу 2000ден. малопродажна цена. Имаат и Џакомини, за нијанса поевтини се.
  • Пораки: 18243
« Одговори #4084 на: 10 Јануари 2020, 22:50:34 pm »
Ми излегоа овие Термо Систем и Siemens термостатите. Мислев изгор се, ради името нели.
Ќе им јавам утре, добив амин од газдата да сменам термостат.
Отсутен Спенсер
  • Пораки: 7658
« Одговори #4085 на: 10 Јануари 2020, 23:49:54 pm »
^- 100% ќе имаш проблеми при сетирањето додека ја укапираш шемата. ;D Стај пиво у фриждер. ;D :D :D :D
Отсутен AUUU
  • Пораки: 7466
« Одговори #4086 на: 11 Јануари 2020, 00:34:03 am »
Хахахахаха, убаво му кажа. Да си се спреми.
Отсутен Leonid
  • Пораки: 917
« Одговори #4087 на: 11 Јануари 2020, 12:28:14 pm »
Vozduh od sistemot se ispusta na najvisoka tocka vo instalacijata,najcesto ima montiran avtomatski vozdusen vemtil na registerot vo wc. Povremeno treba da se ispusta i od radiatorite, ke primetis deka ima vozduh poradi neramnomerna nivna temperatura
Од тоа што читав вчера, ако водата не треба да качува катови, од 1.0 до 1.5 бар. Ако треба да качува, 1.8 до 2.0. Нека ме поправат ако грешам. Има ли врска притисокот на водата со ефикасноста?
Според вас, на која температура на вода ќе е најекономично греењето?
Температура на вода за радијаторско од тоа што јас имам тестирано 60⁰C, подно 38-40⁰C. За еден кат доволно е 1.5bar притисок, кај мене е 2 - 2.2bar, ама на спратови. На тоа вентилче ти пасува цревото од машината за перење да знаеш за друг пат. Воздух секој пат испуштај на исклучено парно и пумпа, на штрафчето во средината на пумпата исто можеш да испуштиш ако останал некој џеб тука.
П.С. Не те прашав, како ти наплати Спенсот?
Отсутен Leonid
  • Пораки: 917
« Одговори #4088 на: 11 Јануари 2020, 12:32:30 pm »
Da spodeli iskustvo ako IMA nekoj, ako koristel, so nasava voda kako se spravuva  ventil za mesanje topla/ladna voda, se stava pred masina za sadovi ili alista I ako imas solar, bojler vrzan so parno vlece topla Voda I razblazuva so ladna..zasteda na struja
http://www.ebay.com/itm/Thermostatic-Mixing-Valve-Pipe-Basin-Thermostat-Water-Temperature-Control-Home/383272445326?hash=item593cd1658e:g:cloAAOSwTbFd0m2m
Се справува, само треба и топла и ладна вода да му донесеш ,најубаво и еден термометар на излезот, да подесиш фино температурата.
За притисокот во инсталација, 1-1,5 бари е доволно доколку циркулационата пумпа и потрошувачите ти се на иста висина.
Ако има потрошувачи на прв кат рецимо, а пумпата ти е на приземје, за секој метар висинска разлика + 0,1 бар. Ако ти е пумпата на 1м висина од нулта висина (приземје), а радијаторот на 27м висина (9-ти кат), притисокот треба да е најмалку 2,7+1=3,7 бари.
Zatvoren sistem e kaj greenjeto, bez razlika kade e pumpata, ulogata i e samo da ja dvizi vodata,a ne da nabiva pritisok. Pritisokot go "sozdavas" so polnenje na voda od vodovod,a pumpata posle toa samo gi sovladuva liniskite i lokalnite zagubi - trienje na vodata od zidovite na cevkite i zagubite niz fitingot t.e. kolena,ventili itn
Отсутен Filip_90
  • Пораки: 1839
  • VW Golf 5 1.9 TDI
« Одговори #4089 на: 11 Јануари 2020, 19:26:42 pm »
Е добро де, ете нека биде висината на објектот во метри* 0.1 + 1 бар, т.е ако е 27 метри објектот 27*0,1+1=3.7 бари притисок во системот  треба да има без разлика каде е пумпата. Да не навлегуваме во термотехника. :)
Отсутен Leonid
  • Пораки: 917
« Одговори #4090 на: 11 Јануари 2020, 21:30:07 pm »
Jas ti vikam deka e zatvoren sistem i deka treba da se sovladaat liniskite i lokalnite zagubi, a ne geodetskata visina, a ti vo presmetkite pak ja racunas Hg.
Mislam deka ne me razbiras. Ne navleguvam vo termodinamika,ova e samo fizika
  • Пораки: 55357
« Одговори #4091 на: 11 Јануари 2020, 21:36:25 pm »
Во затворен систем нагоре има 3.7 бари, ама надоле влече -3.7 бари.
Значи 0 бари. ;)
Односно останува само статичкиот притисок што си го ставил со чешмата, без разлика на висината.
Отсутен t0m1cA
  • Пораки: 3988
« Одговори #4092 на: 11 Јануари 2020, 22:23:51 pm »
И да нема пумпа да врти на таа висина, пак ќе циркулира водата - гравитационо греење топло/ладно.
  • Пораки: 45292
« Одговори #4093 на: 11 Јануари 2020, 22:46:24 pm »
Притисокот треба да биде довлен за да биде исполнет целиот систем. На секој метар висина по 0.1 бар. + уште нешто ситно, да има. Физика е тоа. Ако  земеме дека на местото кај што се мери е најниската точка од системот (а обично не е,), и имаме радиатор  на 15 метри, треба притисокот да биде барем 1.5 бари за да има вода во тој радијатор. p=rho*gh
Отсутен Leonid
  • Пораки: 917
« Одговори #4094 на: 12 Јануари 2020, 06:37:24 am »
Toa sto go zboris e za otvoren sistem. Kaj greenjeto e zatvoren sistem.
