Choose your destiny!
Бензин
241 (58.5%)
Дизел
171 (41.5%)
Вкупно гласови: 412
Автор Тема: Diesel-ашишта vs Benzin-чиња  (Прочитано 2890924 пати)
« Одговори #6360 на: 19 Април 2013, 22:45:37 pm »
Отсутен Filip_90
  • Пораки: 1839
  • VW Golf 5 1.9 TDI
« Одговори #6361 на: 19 Април 2013, 23:00:13 pm »
http://postimg.org/image/vr7ut7vsv/
http://cbc.rs/showthread.php/217-OSNOVE-Kako-Radi-Motor/page11
За овој дијаграм зборев, а дали е точен незнам.
« Одговори #6362 на: 19 Април 2013, 23:07:46 pm »
тој дијаграм е за ото мотори
кај дизел изгледа различно: има оштар, изразен пик веднаш после каснењето на инјекторот. заради тој пик старите дизели тропаа дур работат... а тоа го решија со повеќе инјекции на гориво во еден циклус.
  • Пораки: 7685
« Одговори #6363 на: 19 Април 2013, 23:10:04 pm »
seksualna zloupotreba pod dejstvo na psihotropni supstanci.
злоупотреба на психотропни супстанци за време на секс.
« Последно менување: 20 Април 2013, 13:36:04 pm gOJDO »
« Одговори #6364 на: 19 Април 2013, 23:17:00 pm »
Филипв, прочепкај малку низ форумот и ќе видиш дека е за дизел.
Ctrl+F  и пиши го ова:
SAGOREVANJE U DIZEL MOTORU
Сликата е неколку сантими под насловот.
  • Пораки: 7685
« Одговори #6365 на: 19 Април 2013, 23:21:04 pm »
samo ako e mercedes 123, GOlf 1,2 ili nekoj drug 150 godisen dizelas so 15.000.000++ km.
Или на ганц ново Хондаи и20 ЦРДИ:
I just bought a I 20 CRDI. From the day I bought the car It has been emitting black smoke. I have visited the dealer twice and every time they changed the fuel, saying that diesel may be of bad quality. But the problem still persists. When the problem could not be rectified, the service manager of that work shop ultimately said that this much of smoke is normal with all Hyundai diesel cars.
To quantify the amount of smoke emitting, I got emission testing of my car done in state pollution control board. They found 30 HSU of smoke emission. They commented that though it is well below the permissible level i.e.65 HSU, but it is definitely abnormal with a brand new car. According to them smoke emission is like a 10 years old Tata Indica car. I tried to contact Hyundai many times and sent several emails to different Hyundai executive. But nobody , replied my single email.
Отсутен Filip_90
  • Пораки: 1839
  • VW Golf 5 1.9 TDI
« Одговори #6366 на: 19 Април 2013, 23:24:53 pm »
филипв види таму, има и за банзин дијаграм. А овој е за дизел, гледаш има закон на впрснување доле.
 Може и за димот да има зошто се јавува, т.е затоа што снемува воздух у третиот дел од согорувањето.
gOJDO
« Последно менување: 20 Април 2013, 00:15:36 am Filip_90 »
« Одговори #6367 на: 19 Април 2013, 23:28:09 pm »
Гојдо, хјундаи за кола ли го рачунаш? Корејски полупроизвод. ;D
Отсутен deanMKD
  • Пораки: 1330
« Одговори #6368 на: 20 Април 2013, 01:13:33 am »
Се можам да разберам, ама едно не... Како тоа ЛП цело време ни го врти муабетот дека дизелашите се суперорни, дека се такви вакви, а вози Хјундаи бензинец атмосверец...?? :D Веднаш да мусе најде една Голф 4-ка ТДИ на 120.000 возена од Баба во Немачка плс.  ;D ;D
  • Пораки: 8540
« Одговори #6369 на: 20 Април 2013, 01:28:03 am »
КОла од жена никогаш не би купил. Дали била баба или не исто ми се фаќа :)
« Последно менување: 20 Април 2013, 02:23:24 am Chlink »
Присутен n1kola
  • Пораки: 7866
« Одговори #6370 на: 20 Април 2013, 02:17:04 am »
Мојата при работа во место, одвреме на време јавува мирис на бензин. Ме нервира упм и му се токмам сега да ја однесам на дијагностика, да видам шо ќе кажи, арно ама во Битолата нема дијагностика за Рено освем во овластен сервис.
Отсутен bramovsk
  • Пораки: 4216
« Одговори #6371 на: 20 Април 2013, 07:44:36 am »
Зависи како гледаш на процесот, може и вака:
Diesel engine combustion process
For the combustion process that occurs in the diesel engine, there is a relationship between the pressure inside the combustion chamber and the crank angle as shown on the left. This combustion process can be divided into the following four stages.
(1) Ignition delay (A – B) In preparation for combustion fine particles of the injected fuel evaporate and mix with the air in the cylinder to form an ignitable mixture.
(2) Flame propagation (B – C) In this stage, ignition starts from the areas within the air-fuel gas that have reached the proper ratio, and then continues to burn outward. From point B to C, the pressure rises sharply. The rise of pressure is affected by the volume of fuel injected at ignition delay, fuel spraying condition and airfuel mixture, etc.
(3) Direct combustion (C – D) In this stage, the fuel is burned with the flame in the combustion chamber immediately after the injection. The pressure from combustion rises more gradually because the fuel burns immediately after injection. The pressure at this time can be adjusted to a certain extent by adjusting the fuel injection volume.
(4) After burning (D – E) The fuel injection into the combustion chamber ends at point D. However, the remaining fuel, which could not burn, burns during this period. As the after burning period gets longer, the exhaust temperature rises and the heat efficiency*1 lowers. *1With heat engines, the heat efficiency means the ratio of heat energy converted into the workload and the heat energy of the supplied fuel.
Во бензинските мотори на Мерцедес од последната генерација имаат до 5 вбризгувања во циклус и повеќе кратно палење. Слично како и кај МултиЏет моторите на Фиат каде бројот на вбризгувања се разликуваат од условите во кои моторот рабооти, па имаш до две главни бризгувањеа и до две до три секундарни вбризгувања во истиот циклус.
Direct petrol injection with spray-guided combustion, which Mercedes-Benz was the first car manufacturer to introduce in series production, has been developed further by the engineers into third-generation direct petrol injection with spray-guided combustion. The system pressure is now up to 200 bar and is variably optimised according to the engine's characteristic map. Completely newly developed piezo-electric injectors allow up to five injections per power stroke for the best possible mixture formation, while multi-spark ignition helps to ensure reliable combustion of the mixture.
« Одговори #6372 на: 20 Април 2013, 07:51:11 am »
ок, но повеќето вбризгувања не се фазите, фазите се за секое поединечно вбризгување.
Инакуѕ, dci k9k има 7 (седум) вбризгувања во циклус
ФАЛА на сите кои пуштивте линкови, графици и информации за фазите на согорување. Ги прочитав сите и поднаучив нешто.
  • Пораки: 45290
« Одговори #6373 на: 20 Април 2013, 07:57:26 am »
Поздрав од креаторите на CR Diesel мотори:
http://www.fptmultijet2.com/eng/up-to-8-injections/up-to-8-injections.php
BTW, И они сфатиле дека треба да се утишаат тоа индустриските машини, па работат на проблемот  :)
Отсутен bramovsk
  • Пораки: 4216
« Одговори #6374 на: 20 Април 2013, 08:27:05 am »
Вбризгувањата не се фази, фазите се погоре. Но сепак тоа е теорија како се третира проблемеот и што се прави во секоја фаза. Може да се дискутира дали фазите се „спојуваат“ или „раздвојуваат“ и како се одредуваат границите помеѓу нив.
Бројот на вбризгувања покажува само дека контролата на согорувањето во овие фази е далеку над она што било пред 15г и дека станува ввобичаено подеднакво кај бензинските не само кај диелчињата.
