Автор Тема: Греење, ладење, климатизација и се останато околу тоа  (Прочитано 1452706 пати)
  • Пораки: 20895
Дали може на постар клима уред да се замени R22 фреонот со R410, и дали е некаква филозофија тоа?
Отсутен ZokiPet
  • Пораки: 332
Не може, филозофија е.
Отсутен nekojtamu
  • Пораки: 1165
« Одговори #917 на: 08 Јули 2015, 17:24:56 pm »
Не може поради различните својства на гасовите.
  • Пораки: 8415
« Одговори #918 на: 13 Јули 2015, 01:53:53 am »
Климата по дома почна да ме зафркава нешто. Компресорот не се пали, односно се слуша дека се пали ама почнува тешко да вртии и за 3 секунди се гаси. Дали некој знае во што е проблемот? Фреон до сега не е полнета а е стара 10 години. Инаку се работи за фуего клима.
Отсутен cuoresportivo159
  • Пораки: 4194
Дечки итно ми треба совет за инвертер клима уреди. Просторот е 115 квадрати, затоа сакам да ставам две.
Колку би ми било доволно, една 18-ка и една 24-ка? Кој бренд, од каде? Сакам да го фатам попустот од Нептун што е па затоа прашувам.
-J.Clarkson
Отсутен AUUU
  • Пораки: 7458
« Одговори #920 на: 13 Јули 2015, 19:50:37 pm »
Mislam deka mali ti se dve 18.000 btu,  odnosno 3.5kw,  ako na toa mislese. E sega mnogu e bitno dali e na podkrovje,  kakva e izolacijata,  na koja strana,  kolku stakleni povrsini...  Ne e samo kvadraturata.  Si ima zatoa toplinski zagubi i dobivki. A razlikite mozat da bidat ogromni.
Ne spomna so koj budzet raspolagas.  BEKO se ok i so cena i so kvalitet.  Edno vreme inverterot go pravea vo Turcija.
  • Пораки: 55347
« Одговори #921 на: 13 Јули 2015, 20:07:45 pm »
Ако не се проблем финансиите 2х7.5kw јас би одел. Нема зошто да не. 3.5kw се за една соба ако ти треба да може да ја команда. Не е за повеќе од 16 квадрати.
  • Пораки: 45227
Ако немаш изолација, така би идело ...
  • Пораки: 4194
Оваа е 24-ката
https://www.neptun.mk/index.php?route=product/product&path=28_56_144&product_id=210541
оваа е 18-ката со тоа што 18-ка
https://www.neptun.mk/index.php?route=product/product&path=28_56_144&product_id=210540
евентуално оваа
https://www.neptun.mk/index.php?route=product/product&path=28_56_144&product_id=209979
Инаку се работи за стан. Зградата има 10-15см добра изолација,вкупно се 13 крила прозори и 2 стаклени врати.
-J.Clarkson
  • Пораки: 45227
Најчесто едната ќе ти биде упалена. И тоа 24-ката. Ќе го лади цел стан.
  • Пораки: 55347
Запази колкава бучава има внатрешна.
  • Пораки: 8415
Одг: Одг:
« Одговори #926 на: 13 Јули 2015, 20:48:02 pm »
Решен проблемот со климата. Кондезаторот пробил, 230ден нов кондезатор. Чисто може на некој ќе му послужи постов.
Отсутен AUUU
  • Пораки: 7458
Моја грешка 12.000 btu = 3.5 kw
Иначе доаѓа потребна енергија околу 7.0 kw.   Ама сепак би  две заради подобра дистрибуција на воздух низ просторот.
Секако ако не планираш да оддржуваш конференција со 50 луѓе.
  • Пораки: 4194
Две ќе бидат секако, само незнам дали две 18-ки или една 18-ка и една 24-ка бидејќи сакам со нив да покријам и дел од грејната сезона, демек 24-ките не биле баш толку сразмерно економични како помалите.
-J.Clarkson
Отсутен AUUU
  • Пораки: 7458
SCOP = 3.8 (»Sezonski faktor grijanja« (SCOP) odnosi se na ukupno vrijeme rada uređaja u sezoni grijanja) и кај двете клими е ист.
SEER (»Sezonski faktor hlađenja« (SEER) odnosi se na ukupno vrijeme rada uređaja u sezoni hlađenja) е поголем кај поголемата клима, значи поголемата е и поекономична.
