Choose your destiny!
Бензин
241 (58.5%)
Дизел
171 (41.5%)
Вкупно гласови: 412
Автор Тема: Diesel-ашишта vs Benzin-чиња  (Прочитано 2811062 пати)
« Одговори #16050 на: 13 Јануари 2016, 19:22:58 pm »
Најпопуларни се оние во VW 1.4i. Кои откажуваат често и рандом.
Просечен животен век на останатите е 100к. Исто колку и на O2 сензорот.
« Одговори #16051 на: 13 Јануари 2016, 19:35:31 pm »
Познати се во автомобилските кружоци ;)
Прв пат слушам.
  • Пораки: 45227
« Одговори #16052 на: 13 Јануари 2016, 19:48:55 pm »
На алфините мотори ретко кога се случува. 166, помина 208.000 со истите бобини, на 159 исто така ретка појава е, барем по форуми колку што можев да видам. По некое фиатче ќе се појави, најчесто 1.2 и 1.4 со Sagem прва уградња, ама откако ќе преминат на Champion, немаат гајле и преку 100.000 км.
Прв пат слушам.
Да си жив и здав :)
« Одговори #16053 на: 13 Јануари 2016, 20:33:51 pm »
Заборавив да кажа, доста чест квар кај бензинциве е електронската клапна. И доста скап, околу 500 европски.
Отсутен DimitarMK
  • Пораки: 1997
« Одговори #16054 на: 13 Јануари 2016, 21:54:51 pm »
Во овласен сервис толку е. На пријател со Corsa D 1.2 му цркна, ја смени со половна за 50 евра, оттогаш нема проблем. Неможам да сфатам зошто е толку скапа, најчесто откажува во електронскиот дел, а тоа е еден степер мотор со сензор за позиција.
Веројатно никој не се замара да ги прави, кога ги има половни за мали пари.
Отсутен Luki Junior
  • Пораки: 5264
  • The Spartan General
« Одговори #16055 на: 13 Јануари 2016, 21:56:52 pm »
Најевтино е човек да се вози со автобус конвертиран на метан. Или Тесла. Се друго си е*ало мајката.
  • Пораки: 45227
« Одговори #16056 на: 14 Јануари 2016, 06:34:57 am »
Истата ја има и кај новите дизели, која работи во комбинација со EGR вентилот, така да, и таму може да се расипе. Со исти ценовни последици.
Отсутен TRPEE
  • Пораки: 1541
« Одговори #16057 на: 14 Јануари 2016, 08:22:32 am »
Sigurno Simo ne kupi tbi za da zastedis. Sigurno od kejf ja kupi.
  • Пораки: 45227
« Одговори #16058 на: 14 Јануари 2016, 09:20:47 am »
Но сепак, поефтино е редовното сервисирање од 2.4 jtdm (па и од 1.9/2.0 jtdm).
« Одговори #16059 на: 14 Јануари 2016, 15:59:48 pm »
Кај дизелите има клапна на егр-то за меко гасење, во склоп на егр вентилот е и спречува diesel runaway.  Не е истото, кај бензинците се контролира работата на моторот.
  • Пораки: 45227
« Одговори #16060 на: 14 Јануари 2016, 16:44:29 pm »
Toчно дека работи во комбинација со ЕГР-от но не е само за меко гасење и недајбоже ранавеј.  И кај дизелите работи постојано, не е само он/оф клапна. Затоа и е истата од бензинските мотри (дури и по модел се поклопува кај некои бензинци и дизели), Со степер мотор и позишн сензор.
« Одговори #16061 на: 14 Јануари 2016, 17:01:16 pm »
Можеби зборуваш за нешто што не го знам. Клапната кај дизелите се наоѓа во егр вентилот, и кога ќе затвори го сопира воздухот и моторот гасе многу меко, без вибрации. И секако тоа е одлична заштита за runaway при цркнато турбо. Тоа е тој дел? Ако е тој, тогаш нема никаква друга функција во работа на моторот кај дизелашот, бар јас така знам. Не се расипува, може и да се отстрани комплетниот егр+клапна кај скоро сите дизелаши, не е потребен.
  • Пораки: 45227
« Одговори #16062 на: 14 Јануари 2016, 17:23:48 pm »
Throttle Valve Control Module J338
In the direction of flow, Throttle Valve Control Module
J338 is mounted before EGR Vacuum Regulator
Solenoid Valve N18.
There is an electric motor in Throttle Valve Control
Module J338 that moves the throttle with a gear.
Adjustment of the throttle is infinite and can be
adapted to the respective load and speed of the
engine.
The Throttle Valve Control Module J338 has the
following tasks:
In certain operating situations, a differential between
intake manifold pressure and exhaust gas pressure
is generated through the throttle. This pressure
differential facilitates exhaust gas return.
In the regeneration mode of the diesel particulate
filter, the intake air volume is regulated with the
throttle.
When the Throttle Valve Control Module J338
motor is switched off, the throttle is closed. Less air
is taken in and compressed, and the engine shuts
down smoothly.
Effect of Failure
If Throttle Valve Control Module J338 fails, correct
regulation of the exhaust gas return rate is not
possible. An active regeneration of the diesel
particulate filter does not take place.
http://www.natef.org/NATEF/media/NATEFMedia/VW%20Files/2-0-TDI-SSP.pdf
Така да, и тој си работи цело време отвори/затвори на дизелите исто како и на бензинците. Ако се расипува на бензинците - се расипува и на дизелите.
Што е уште полошо, дизелите имаат и exhaust throttle valve (клапна на ауспухот). Значи повеќе елементи за потенцијални дефекти.
« Последно менување: 14 Јануари 2016, 17:29:36 pm Simo - Carrier159 »
« Одговори #16063 на: 14 Јануари 2016, 17:36:42 pm »
Ако разбрав добро, се користи за ДПФ фазата за регенрација и мекото гасење (ова го знаевме). И ДПГ и ЕГР  се вади кај дизелот, тоа се еколошки додатоци кои не се потребни, само сметаат. Бензинецот работи со ова цело време, затоа што ова всушност е туражата на моторот. Јас незнам дека некој сменил клапна на егр на дизел, уствари не ни може да смениш најверојатно, ќе треба цел егр да смениш.
За тоа колку се расипува кај бензинците прашај било кој автосервис.  Штета што немаме мајстори на форумов. Тркни до кај маршер или пиши му смс ;)
Отсутен TRPEE
  • Пораки: 1541
« Одговори #16064 на: 14 Јануари 2016, 18:12:19 pm »
Sigurno klapna pomalku se rasipuva od erg naprimer
