Автор Тема: Гуми - Општо  (Прочитано 2503833 пати)
Отсутен AUUU
  • Пораки: 7464
Одг: Гуми - Општо
« Одговори #4500 на: 23 Ноември 2014, 19:25:03 pm »
Кај мене на 2,5 бар. можеш камен у бубрег да вадиш. Затоа ми е малце чудно препорачано за 5 души 2,7 бари.
Значи за зимски да ги пумпам околу 2,3 и напред и позади ?
Отсутен Allexxander
  • Пораки: 5859
Одг: Гуми - Општо
« Одговори #4501 на: 23 Ноември 2014, 19:30:40 pm »
Напумпај 2.4 напред со 2.2 позади.
Отсутен AUUU
  • Пораки: 7464
Одг: Гуми - Општо
« Одговори #4502 на: 23 Ноември 2014, 19:35:27 pm »
Фала, ќе пробам па ќе пишам впечатоци.
  • Пораки: 7272
Одг: Гуми - Општо
« Одговори #4503 на: 23 Ноември 2014, 19:50:51 pm »
Види си го упатството, нема што да нагаѓаме ние овде ...
  • Пораки: 20901
Одг: Гуми - Општо
« Одговори #4504 на: 23 Ноември 2014, 21:54:36 pm »
Зимските 2.2 сите, летните 2.4 сите. Ако носам поголем товар, поише пумпам, наравно.
  • Пораки: 11905
Одг: Гуми - Општо
« Одговори #4505 на: 23 Ноември 2014, 22:26:31 pm »
Веле по упатство вика сите на 2.5
Јас така ги пумпам на Лансерот.
Башка зимски, треба со поголем притисок. Обично е + 0.2
  • Пораки: 55354
Одг: Гуми - Општо
« Одговори #4506 на: 23 Ноември 2014, 22:36:34 pm »
Присутен DarthJe5us
  • Пораки: 20402
Одг: Гуми - Општо
« Одговори #4507 на: 24 Ноември 2014, 00:03:08 am »
Отсутен Sase_91
  • Пораки: 4256
Одг: Гуми - Општо
« Одговори #4508 на: 24 Ноември 2014, 19:20:38 pm »
Денеска на 139.761км ставени се зимските гуми, ова ќе им биде 5та сезона, имаат досега околу 25-30ккм и сеуште имаат шара поголема од 4мм. Со летните Гудјиарот одкако ги купив на 13.05 до денес 20ккм, на 5ккм им направив ротација и изгледа згрешив што потоа не ги изротирав барем уште еднаш. Во предните има уште макс 5ккм возење, додека задните веројатно би издржале уште 10ккм. Доста брзо се трошат гудјаиров и ако успеам да поминам 30ккм со нив ќе бидам презадоволен. Веројатно има тука влијание и мојот стил на возење кој е за нијанса поагресивен одкако ги ставив овие гуми. Во најмала рака се трошат исто како Континентал СК5, ако не и полошо. Ќе видиме догодина кога ќе ги менувам за најточно.
  • Пораки: 20901
Одг: Гуми - Општо
« Одговори #4509 на: 26 Ноември 2014, 00:42:48 am »
По кое упатство и за која кола?
2.5 (за 205/60 16) е за брзини над 160, кои рака на срце, ретко ги возам. Плус, зашто би биле зимските со поголем притисок?
Отсутен Drive-r
  • Пораки: 7477
  • FB Vlecna Suzba Niko-m
Одг: Гуми - Општо
« Одговори #4510 на: 26 Ноември 2014, 00:57:34 am »
Помали шанси негде на дупка да ги скинеш, оштетиш бандаж, помало абење.
  • Пораки: 18224
Одг: Гуми - Општо
« Одговори #4511 на: 26 Ноември 2014, 01:00:41 am »
... вожња како кочија, намалена апсорпција на удари од патот што води до забрзано пролупување предница и задница.
  • Пораки: 30862
Одг: Гуми - Општо
« Одговори #4512 на: 26 Ноември 2014, 01:05:15 am »
Генерално, производителите на зимски гуми препорачуваат 0.2-0.3 бари повисок притисок за зимски гуми. Баш кога ги ставив Nokian-от се заинтересирав и некаде прочитав дека препорачуваат мало зголемување на притисокот. Финтата е - обично кога ги пумпаме гумите тие се загреани. Со опаѓање на температурите (особено ако колата стои ноќе надвор) се лади воздухот во гумите, а со тоа се намалува и притисокот. Плус, некои производители препорачуваат мало препумпување за да се компензира малку поголемото виткање на зимските гуми.
Малку гуглање:
Nokian: http://www.nordiccartyres.com/about-winter-tyres/frequently-asked-questions.html
"A winter tyre has a different structure and if the car manufacturer does not specify a winter tyre pressure then we recommend a winter tyre to be inflated to 3psi (0.2bar) higher than a summer tyre recommendation."
Michelin: http://www.michelin.co.uk/tyres/learn-share/care-guide/cold-weather-tips
"If you set your pressures in a warm garage or workshop, add 0.2 bar (3psi) to the vehicle manufacturers’ recommended pressures."
EDIT: Еве го линкот што го барав.
http://www.nokiantyres.com/innovation/facts-about-tyres/tyre-inflation-pressures/
"For summer tyres, we recommend using the vehicle manufacturer’s suggested tyre pressure. For winter tyres, you should inflate the tyres to 0.2 bar above the summer tyre recommendation. The temperature in a warm garage can be up to 30 ˚C higher than outside. If the tyre pressure is measured inside, it will be too low for outside temperatures.
Example: The temperature in the garage is +20 ˚C, while the outside temperature is -10˚ C If the pressure is adjusted in the garage, the pressure added to the tyres must be 30 kPa (0.3 bar) higher than the recommended value to ensure a correct pressure level outside."
  • Пораки: 20901
Одг: Гуми - Општо
« Одговори #4513 на: 26 Ноември 2014, 01:06:54 am »
Тенќу гуд пипл!
Отсутен Strujata85
  • Пораки: 249
Одг: Гуми - Општо
« Одговори #4514 на: 26 Ноември 2014, 04:43:26 am »
Некој да кажи најадекватна проверка за искривеност на половни гуми без монтажа на бандаж? Tnx
