Автор Тема: Појачување на Mazda 6 2005 1.8i 16V  (Прочитано 55037 пати)
  • Пораки: 8540
Одг: Појачување на Mazda 6 2005 1.8i 16V
« Одговори #105 на: 24 Јануари 2011, 15:01:44 pm »
Другар да не се лажеме  ;D (ова двосмислено) но зашто толку си запнал за катализаторот, ти пречи или нешто ќе добиеш на моќ со тоа? И колку?
  • Пораки: 7684
« Одговори #106 на: 24 Јануари 2011, 15:25:18 pm »
Па сум запнал бидејќи е еден од малкуте исплатливи зафати кои може да се направат. Ако може да се добие нешто во реалност со негово вадење, why not?
  • Пораки: 8540
« Одговори #107 на: 24 Јануари 2011, 15:38:49 pm »
Не знам стварно колку ќе ти се исплати тоа, па лажење компјутер ова она ко ќе видиш боље во шминкање на самата кола нешто да уложиш, ова е само мое мислење.
  • Пораки: 7684
« Одговори #108 на: 24 Јануари 2011, 16:21:50 pm »
Па да ми стават цевка наместо катализатор, со работна рака, 1800 денари. Отпорникот нема да ме кошта ни 50 денари.
Отсутен marsher
  • Пораки: 3177
    • smchiptuning
« Одговори #109 на: 24 Јануари 2011, 16:42:24 pm »
Па не сум баш сигурен дека ќе функционира така.
  • Пораки: 7684
« Одговори #110 на: 24 Јануари 2011, 17:42:26 pm »
Дали едноставно можат да се извлечат катализаторите и да се стават надвор?
Отсутен gorgasmatron
  • Пораки: 180
  • i am the way
« Одговори #111 на: 24 Јануари 2011, 18:22:40 pm »
marsher suguren sum deka moze da se napravi so otpornik i da funkcionira, samo treba da se pogodi tocno koj da bide, kako i da e otpornik e 10 den :) a i vredi da se proba
Отсутен marsher
  • Пораки: 3177
    • smchiptuning
« Одговори #112 на: 24 Јануари 2011, 20:02:13 pm »
Многу ме интересира,што ќе биде.
  • Пораки: 7684
« Одговори #113 на: 24 Јануари 2011, 20:35:05 pm »
Кажи кога имаш време да се усогласиме и да пробаме. :D
BTW, ми пристигнаа свекиците:
Таман и нив да ги монтираме и новиот акомулатор кој треба да го купам. Успут прашање на таа тема, акомулаторот за моето возило треба да има капацитет 60Ah. Во Хемпро гледав Exide Premium 72Ah 720A peak current, 4600 денари. Дали има фајде од тој или да си ја земам 64Ah, 640A peak current, 3900 денари? Патем дали им се коректни цените?
  • Пораки: 180
  • i am the way
« Одговори #114 на: 24 Јануари 2011, 20:46:33 pm »
korektni im se cenite i ne e losho da zemes nesto malce pojako, nisto nema da i smeta na kolata, kaj mene ima 20 amp pojak od fabrickiot
Отсутен marsher
  • Пораки: 3177
    • smchiptuning
« Одговори #115 на: 24 Јануари 2011, 21:06:06 pm »
Се слагам, доколку физички го собира.
Отсутен marsher
  • Пораки: 3177
    • smchiptuning
« Одговори #116 на: 24 Јануари 2011, 22:06:32 pm »
Па не знам дали воопшто треба да пробуваме. Ламбда сондата произведува напон во зависност од количеството на О2 во издувните гасови(кај најголемиот број на сонди од 0,1 до 1 в, а кај некои поретки од 0,1 до 5в), затоа уште ја викаат О2 сензор.Отпорникот е пасивен елемент.Не знам како отпорникот ќе произведе напон.Згора на тоа, сондата има и греач, и тој единствено може да се излаже, на пример со некоја сијалица.
А другиот дел со свеќичките нема никаков проблем.
Отсутен 4g63t
  • Пораки: 82
« Одговори #117 на: 24 Јануари 2011, 22:55:52 pm »
Што ако закачам отпорник на втората сонда? Дали со тоа ќе го излажам компјутерот?
Iam druga ideja, dobra e idejata  i so otpornik, ama metodot e gresen.
otporot ne predizvikuva pad vo voltaza, samo ja ogranicuva strujata.  Ja bi koristel obicna dioda, Ona e na nekoj nacin ventil za pad na voltaza koga struja ke premine preku nea.
EDIT: vishe pisale post nad mene... ne vidov.
« Последно менување: 24 Јануари 2011, 22:58:36 pm micka »
возам хофман место кола.
« Одговори #118 на: 24 Јануари 2011, 23:15:09 pm »
Otpornikot pravi pad na napon. Dioda e PN spoj, a ke ja propusti samo ednata polovina od (sinusoidata na primer) - ovde treba aktiven element ili kolo koe ke proizveduva ednosmeren napon ILI ednostavno da stavis baterija :)
Отсутен 4g63t
  • Пораки: 82
« Одговори #119 на: 24 Јануари 2011, 23:31:00 pm »
ne razbiram zasto bi napravil toa, te molam objasni.
spored mene pri zakacuvanje na baterija inputot sto ke go dobie kompjuterot ke bide deka e siromasna kolata na gorivo, ke si pomisli deka lambdata e rasipana. ke ima polosa ekonomija i uste pomalce sila kolata. Plus mislam deka so pogresna voltaza moze i kompjuterot da go sprzis.
elektrotehnicki gledano verojatno si u pravo, ama koga zborime za koli?
