Автор Тема: Чистење на Тротл Боди - Лептир - Клапна и Маф Сензор  (Прочитано 118619 пати)
  • Пораки: 9601
Одг: Чистење на Тротл Боди - Лептир - Клапна
« Одговори #165 на: 21 Февруари 2012, 09:23:55 am »
ако го чистиш редовно со ова средството мислам дека нема да дојдеш до ситуација да треба да се вади за чистење ;)
« Одговори #166 на: 21 Февруари 2012, 09:26:14 am »
Poarno ednas iscisto go kako treba da go izvadis i salam da go ocistis pa posle sigurno podolgo ke trae efektot.
  • Пораки: 9601
« Одговори #167 на: 21 Февруари 2012, 09:28:15 am »
е да де нормално, ако до сега 5-6 години не си го исчистил а реално имаш проблем најубаво е да го извадиш и да се чисти. Ама не сите го имаат тој проблем. Некој може превентивно да го зачисти со средство.
Јас имам другар со ибица постара од мојата 90к има поминато нема никаков проблем така да тоа е тоа
« Одговори #168 на: 21 Февруари 2012, 17:54:56 pm »
Не е лоша опцијата да се извади комплет клапната и да се исчисти.
Отсутен Vladeee
  • Пораки: 2220
« Одговори #169 на: 21 Февруари 2012, 18:08:05 pm »
Може нешто да се заебе со прскање на MAF-от?
Отсутен stig
  • Пораки: 933
« Одговори #170 на: 21 Февруари 2012, 18:09:12 pm »
Да
  • Пораки: 45284
« Одговори #171 на: 21 Февруари 2012, 18:11:38 pm »
MAF-ot :)
Ако сакаш да го исчистиш MAF сензорот, дисконектирај го, извади го од куќиштето, испрскај го со чистач за клапна и остави го убаво да се исуши.
А, да, заборавив. Немој никако механички да го чистиш истиот.
Отсутен VTR
  • Пораки: 733
« Одговори #172 на: 21 Февруари 2012, 18:16:11 pm »
Со редовоно одржување т.е. прскање со спреј кој немора да е вурт, но да има ист начин на употреба мислам дека ќе треба мин на 150000 км да ја извадиш клапната па да ја исчистиш, така да поарно спречи отколку лечи :)
@Bazze king Кога си ги менувал тие делови се вадени и други периферни, не верувам дека е директно до замрсеноста на клапната, провери ја со електрониката нешто да нема заебано при поправањето :)
@Vladeee Вуртот не е наменет за дизел, ако мислиш да го коритиш на БМВ-то :) за дали може да се заебе мафот незнам, ама не би требало ако е наменски спрејот, е сега ако прскаш со WD40 најверојатно ќе заебе нешто :)
Отсутен Vladeee
  • Пораки: 2220
« Одговори #173 на: 23 Февруари 2012, 01:11:10 am »
Еве одличен DIY за чистење на сензорот за проток на воздух
http://www.linquist.net/motorsports/bmw/maf
  • Пораки: 45284
« Одговори #174 на: 23 Февруари 2012, 10:00:04 am »
« Одговори #175 на: 23 Февруари 2012, 12:19:07 pm »
senzor za vozduh ne znam dali e pametno da se cisti. Sepak so tek na vreme slojot sto meri protok moze da se zagadi od cesticki prasina koi se lepat na nego, e sega dali ima vlijalie hemijata na sredstvata i kakvo ne znam.
Probajte i kazete ima li efekt ili ne.
Отсутен LAKIGSI
  • Пораки: 79
« Одговори #176 на: 23 Февруари 2012, 16:45:09 pm »
so sto drugo moze da se iscisti leptirot mislam so nesto po eftino ili mora da bide toj sprejot
si odef jas taka koga se ukljukaf u bara :)
Отсутен VTR
  • Пораки: 733
« Одговори #177 на: 23 Февруари 2012, 17:54:37 pm »
Ако лептирот ти го управува степ мотор најдобро е да си купиш спрејче кое можеш да си го поделиш со некој другар бидејки има за две чистења, а доколку ти е врзано на сајла, за поефтино можеш да си го извадиш и со бензин да го избришеш убаво, не дека неможе да се извади кога е управувано од степмотор, може, ама доколку дојде до мала грешка на поврзувањето или несакајки рачно го изместиш може да се растури компјутерското управување на моторчето, па ти треба компјутерско подесување што ќе те кошта екстра парички :)
« Одговори #178 на: 23 Февруари 2012, 17:59:27 pm »
Adaptacija si trba posle cistenje za da raboti motorot kako treba.
Отсутен VTR
  • Пораки: 733
« Одговори #179 на: 23 Февруари 2012, 18:02:18 pm »
Се прави адаптацијата, кај компјутерските со степ моторче се прави автоматски, осеќа еку-то дека има измени и подесува, и затоа викам доколку се заебе нешто ќе треба компјутерче, додека кај тие на сајла со еден прав или крстач ќе се подеси :) според мене спрејот е доста солиден, така да со редовно чистење немаш мака :)
