Choose your destiny!
Бензин
244 (58.8%)
Дизел
171 (41.2%)
Вкупно гласови: 415
Автор Тема: Diesel-ашишта vs Benzin-чиња  (Прочитано 2973649 пати)
  • Пораки: 18297
« Одговори #1815 на: 03 Октомври 2012, 19:01:10 pm »
Или дизелот нека го пуштат до 7000 да врти... Па кој ќе заврши трка победува.
  • Пораки: 55367
« Одговори #1816 на: 03 Октомври 2012, 19:02:22 pm »
Кога ќе ви се нацртаат електрашиве- и дизел и бензин и све у пи*ку материну!
Отсутен Rakun4e
  • Пораки: 9200
  • Аstra la vista baby !
« Одговори #1817 на: 03 Октомври 2012, 19:35:39 pm »
Зашто? Дали ако имаш бензинец ќе го возиш само до 4000?
Прашај го Prcot ;D ;D ;D
Отсутен Banzai
  • Blitzqueen
  • Пораки: 10000
« Одговори #1818 на: 03 Октомври 2012, 19:43:26 pm »
Прчот вози дизел до 600 обртаи, бензин до 2500 ;D
« Одговори #1819 на: 03 Октомври 2012, 20:55:00 pm »
Тоа не е оправдување. Башка од кај знаеш колку воздух влечат дватамотори и колку бари се турбашите?
benzinec ima fabricki 0.5-0.8 bari, tigrata od 1-1.5bari
dizel ima nad 1.2 bari, borata okolu 2... zatoa se crevata strafeni so knauf strafovi, imase detonacii od otkacuvanjeto :D
siguren si za 2 bari?
« Одговори #1820 на: 03 Октомври 2012, 20:58:59 pm »
 ;D ;D ;D e pa sea, neam instrumentce da izmeram, ne znam tocno ...
taka mi rekoa cipacive, deka se kreval pritosokot na tolku, dizelot e od celik, ne e aluminiumska glava samo poradi golemata kompresija i pritisok sto go tera motorot....
« Одговори #1821 на: 03 Октомври 2012, 21:00:39 pm »
Mislam deka ne si svesen kolku golema e taa cifra ;)
  • Пораки: 22456
« Одговори #1822 на: 03 Октомври 2012, 21:09:29 pm »
Da da..kaj dizelite barazata e mnogu pogolema.
Zemi obicno crevo za turbo od benzinec i stavi go na dizel, ima da go nadue ko tikva.
Zatoa,pri pokacen boost, inoxna cefka/crevo = miren son.
« Одговори #1823 на: 03 Октомври 2012, 21:15:18 pm »
 ;D ;D ;D kako be ne sum svesen,
pa roverot 2.0 sd, od 86 na 130-tina konja sto go napraviv, so mehanicko podesuvanje na bos pumpa, wastegate, stavanje intercooler i decat, imase boost gauge i mavase 2 bara boost, pa kamo li boriceto so originalen cip ;)  ;D ;D ;D ;D  ;)
« Одговори #1824 на: 03 Октомври 2012, 21:23:31 pm »
2 bari e ubistvo na stock motor.
« Одговори #1825 на: 03 Октомври 2012, 21:45:22 pm »
 ;D ;D ;D ;D zavisi kako ke go vozis...
citati od vw forumi....
1. I have a Gold 1.9 TDi, being tuned to over 300bhp with a hybrid turbo, high flow injectors and a custom ECU. Apparently 3 bar boost pressure.
Don't try this at home.  ;D
 stock boost levels for 1.9 TDI ?
  2.  Hi all.
    can someone please tell me what the factory boost level is for the 1.9 PD TDI mk5 Golf ?
    i read somewhere that it's 2.1 bar ? that sounds a little high to me.
    that's 30.87 psi. that sounds like lots for a stocker.....(my first experience with a diesel, so i have no idea what's normal)
    im about to buy a boost gauge, and wanna make sure i get one that has the correct range.
    i plan to have the ecu flash tuned at a later date too, so some leeway will be needed, as i don't want to be replacing the gauge in the future.
    can anyone shed some light ?
    Jason.
Answer: From 0.9 Bar @ idle up to 2.1 Bar. Diesels tend to run almost twice the boost of a petrol car.
3.   Can someone share what is the expected boost on GTB1756VK on 1.9TDI engine in the low RPM range?
I've seen one example in another topic with almost 2 bar boost (3 bar absolute) at 2000RPM, but having experience with some smaller (but vnt1, not vnt3) turbos I would consider that as pretty optimistic. However there is always hope that vnt3 turbos are fast spooling.
Also is there a compressor map for this turbo? I am curious about the surge line for the GTB1756VK.
brum is online now      Reply With Quote
Old July 17th, 2012, 02:36      #2
TheoSweden
Veteran Member
TDI(s): A3Q,A4Q
Send a message via MSN to TheoSweden
Default
2,0 bar at 2000rpm is no problem with this turbo in higher gears, but the question is how fast it spools not how early. Much is in the tune and the adjustment of the turbo.
Its a realy good turbo if you read som of what has been written here.
__________________
  • Пораки: 8540
« Одговори #1826 на: 03 Октомври 2012, 22:48:41 pm »
Е тоа е главното прашање... турбодизели против атмосферци бензинци..... ГЕЈ!!!
тоа за тие што не разбираат
Дообјасни се малце да не те сфатам погрешно ;D
По стоти пат:
дизелите се интристично ограничени на 4-5000 рпм, бензинците не се. Бензинец од 2 литри на 8000 рпм ќе усмука дупло поише ваздух отколку дизелаш од 2 литри на 4000 рпм. Затоа, како компензација, на дизелот му тураме турбо така што на 4000 рпм да усмука отприлика исто воздух како бензинец на 8000 рпм.
Што има врска дали се ограничени. Прво ограничени се дека толку можат, ако не се ќе отиат у ку*ац, исто и бензинците, сите се ограничуваат до каде можат, нели.
Муабетот е према што ќе ги распоредуваме. Кс со кс дизелот е појак. Додека нм со нм и кубикажа со кубикажа бензинецот е појак.
  • Пораки: 30931
« Одговори #1827 на: 03 Октомври 2012, 23:04:08 pm »
Aaaaaaaaaaaaand here we go again.
  • Пораки: 8540
« Одговори #1828 на: 03 Октомври 2012, 23:05:45 pm »
Да, да! Моја грешка, се завлеков не ни приметив. Ако смеам да побарам да се избрише мојот пост. Да не се вртиме опет ;D
« Одговори #1829 на: 03 Октомври 2012, 23:15:43 pm »
pak ti zavlece nekoj ventil  ;D
