Choose your destiny!
Бензин
241 (58.5%)
Дизел
171 (41.5%)
Вкупно гласови: 412
Автор Тема: Diesel-ашишта vs Benzin-чиња  (Прочитано 2867807 пати)
  • Пораки: 11180
« Одговори #12195 на: 11 Октомври 2013, 16:22:06 pm »
1. Обично. Тоа е доволно.
2. Околу бучноста, утврдивме дека бензинецот е 3 дб побучен. Реално дупло, субјективно не.
3. Добро, значи не се 1.5 литри, веќе признаваш дека е дупло. Фала.
4. Кој е тој 2 цилиндричен дизел? Кој прави 3 цилиндричен дизел освен 1.4 tdi на W?  Тce, T-Jet, Ecoboost, сите се со 2-3 цилиндри. Вашата сегашност.
5. Ако ги знаеш предностите на турбо бензинците, сподели ги.
Точкиве си ги пополни тврдоглаво, како и што ти се коментарите на темава. Цела среќа што се знаеме веќе.
Џабе ги споделувам предностите кога немакој да ги чита. Листај наназад, барај реални споредби од marjanot, за да не се повторувам.
« Одговори #12196 на: 11 Октомври 2013, 16:23:08 pm »
Што е тврдоглаво. Моите факти и бројки наспроти твоите рекла казала?
« Одговори #12197 на: 11 Октомври 2013, 16:26:13 pm »
Темава ме потсеќа на рекламана на Кожувчанка каде што малиот го прашува детото нешто, а дедото вика "Виснина е внучко да му веруваш на дедо" така и во темава некој го прашал дедо си на времето и сега оп се се знае али тоа е ...... "да му веруваш на дедо"
Баш... Кога читам, ко да сум се телепортирал пред 30 години со муабетиве.
Отсутен BokiCactusic
  • Пораки: 3869
  • Боинг 747
« Одговори #12198 на: 11 Октомври 2013, 16:30:01 pm »
Час и чест на поединци али за дел што гледам дека ептен се разбираат во тресењето глупости им ги препорачувам прирачнициве да ги прочитаат барем да ја имаат онаа основна култура во познавањето на мотор и моторни возила  ;D
« Одговори #12199 на: 11 Октомври 2013, 16:31:33 pm »
Баш така,
му покажуваш бројки од потрошувачка, едниот троши 9.1 другиот 19.2, и ти вели разликата е 1.5 литри.
му покажуваш бројки од бучност, едниот е 3дб потивок од  другиот, он ти вели, не овај мене вака ми кажа.
« Одговори #12200 на: 11 Октомври 2013, 16:32:00 pm »
Па за скоро идентични перформанси не мислам да фрлам пари во воздух.
Глупости, тоа ти е исто ко да речеш подобра е ракија од 60 степена само ради тоа што во кафана една ќе ти биде доволна.
Некој луѓе, според анкетава повеќето, сакаат да си уживаат, да си мезат. Живот Мече, кратко ал слатко..
Ако се глупости тогаш ниту еден немаше плин да намести на своето бензин возило,па дури и ти како шо кажа планираш да ставиш.
Кога веќе го спомна плинот: ова важи и за тебе
  • Пораки: 11180
« Одговори #12201 на: 11 Октомври 2013, 16:33:35 pm »
Нема рекла-казала кај мене, се си е евидентирано.
Не ми треба Гугл за нешто што го знам и сум го користел.
Јас ги знам предностите на дизелот.
Проблемот со вас е што не ги знаете предностите турбо бензинецот.
Ама ок тоа, ај ние не ги знаеме. Ама цел ебан интернет да не ги знае? Не ти се чини неверојатно?
Озбилно, најди ми еден сериозен, референтен извор кој експлицитно ќе каже „ЕДИНСТВЕНАТА предност на дизелот е потрошувачката“ и ќе ми ја затвориш устата на оваа тема засекогаш. Озбилно ти викам.
The Pros and Cons of Diesel Engines
By Deanna Sclar from Auto Repair For Dummies, 2nd Edition
If you’re considering buying a new automobile, compare the pros and cons of diesel-powered vehicles. Consider these facts to help you decide between a diesel-powered engine and a gasoline-powered one:
PRO: Diesels get great mileage. They typically deliver 25 to 30 percent better fuel economy than similarly performing gasoline engines. Diesels also can deliver as much or more fuel economy than traditional gasoline-electric hybrids, depending on the models involved and whatever rapidly developing automotive technology achieves.
CON: Although diesel fuel used to be cheaper than gasoline, it now often costs the same amount or more. Diesel fuel is also used for commercial trucks, home and industrial generators, and heating oil, so as demand for diesel passenger vehicles grows, the price of diesel fuel is likely to continue to rise because of competition from those other users.
Even if the price goes up, diesel fuel would have to be 25 to 30 percent more expensive than gas to erase the cost advantage of a diesel engine’s greater fuel efficiency.
PRO: Diesel fuel is one of the most efficient and energy dense fuels available today. Because it contains more usable energy than gasoline, it delivers better fuel economy.
CON: Although diesel fuel is considered more efficient because it converts heat into energy rather than sending the heat out the tailpipe as gas-powered vehicles do, it doesn’t result in flashy high-speed performance. In some ways, a gasoline-powered engine is like a racehorse — high-strung, fiery, and fast — whereas a diesel engine is more like a workhorse — slower, stronger, and more enduring.
PRO: Diesels have no spark plugs or distributors. Therefore, they never need ignition tune-ups.
CON: Diesels still need regular maintenance to keep them running. You have to change the oil and the air, oil, and fuel filters. Cleaner diesel fuels no longer require you to bleed excess water out of the system, but many vehicles still have water separators that need to be emptied manually.
PRO: Diesel engines are built more ruggedly to withstand the rigors of higher compression. Consequently, they usually go much longer than gas-powered vehicles before they require major repairs. Mercedes-Benz holds the longevity record with several vehicles clocking more than 900,000 miles on their original engines! You may not want to hang onto the same vehicle for 900,000 miles, but longevity and dependability like that can sure help with trade-in and resale values.
CON: If you neglect the maintenance and the fuel injection system breaks down, you may have to pay a diesel mechanic more money to get things unsnaggled than you would to repair a gasoline system because diesel engines are more technologically advanced.
PRO: Because of the way it burns fuel, a diesel engine provides far more torque to the driveshaft than does a gasoline engine. As a result, most modern diesel passenger cars are much faster from a standing start than their gas-powered counterparts. What’s more, diesel-powered trucks, SUVs, and cars also can out-tow gas-powered vehicles while still delivering that improved fuel economy.
Diesel technology is constantly being improved. Government pressure to produce low-emission diesel engines for passenger vehicles, trucks, buses, and farm and construction equipment has resulted not only in low-sulfur diesel fuels but also specialized catalytic converters, advanced filters, and other devices to cut down or destroy toxic emissions.
За последното зеленко веројатно немаат споредено со турбо бензинци.
Изворов не е релевантен, прво нешто што излезе па го отворив, немам време за да се расчитувам наоколу ми се собра работа:
http://www.dummies.com/how-to/content/the-pros-and-cons-of-diesel-engines.navId-323640.html
« Одговори #12202 на: 11 Октомври 2013, 16:38:26 pm »
Леле Маријан се закопа со текстов ;D
  • Пораки: 45276
« Одговори #12203 на: 11 Октомври 2013, 16:44:26 pm »
Тоа може да го вкалкулираш како уште една предност на бензинците. Може да возат и на гориво кое е дупло поефтино :)
« Одговори #12204 на: 11 Октомври 2013, 16:46:15 pm »
Нужно зло. Како копање во рудник, работа во нуклеарна централа, штедилница тат.
  • Пораки: 45276
« Одговори #12205 на: 11 Октомври 2013, 16:47:37 pm »
Одличен опис за смрдливиот дизел ;)
Отсутен Sportex
  • Пораки: 7879
  • Иштван Беќар Пецарош
    • camouflage.mk
« Одговори #12206 на: 11 Октомври 2013, 16:48:25 pm »
Of mori majko !
« Одговори #12207 на: 11 Октомври 2013, 16:49:09 pm »
Смрдливиот дизел, е чиста работа. Нит лук јал, нит лук мирисал. Перформанси на ниво на турбо бензинец или појаки, економичност дупло подобра. Изолција и -3дб.
  • Пораки: 45276
« Одговори #12208 на: 11 Октомври 2013, 16:51:14 pm »
Изолацијата е мит.
« Одговори #12209 на: 11 Октомври 2013, 16:53:43 pm »
Како и трите децибели ;)
