Автор Тема: Измерена потрошувачка на гориво  (Прочитано 2839154 пати)
« Одговори #9015 на: 30 Ноември 2014, 19:57:45 pm »
машала просечна брзина. од каде одеше? преку игуменица или лариса?
  • Пораки: 45266
« Одговори #9016 на: 30 Ноември 2014, 20:06:29 pm »
@filipv, скоро* секој модерн дизел има клапна за воздух, иста како што имаат бензинците (но не со иста функција).
Benefits
    Accurate manifold flow control designed to achieve high EGR flow rates with minimum system effect
    Achieves low leak rates for smooth engine shutdown, and minimized noise, vibration and harshness (NVH)
    Accurate and repeatable flow control provides suitability for NOx adsorber function
    DC motor and gear train provide high torque
    Torque motor enables direct drive, smaller overall package size and fast response
    Non-contact throttle position sensor technology provides improved reliability and durability
    Composite body offers lower mass or lower cost
    Corrosion resistant components for low pH applications
http://www.delphi.com/manufacturers/cv/powertrain/engine-controls-and-exhaust-flow-management/diesel-electronic-throttle-controls/
И тоа како се користи намалено полнење на цилиндрите во денешниве дизелаши, и тоа како....
*не сум сигурен дали баш секој, затоа е тоа скоро
  • Пораки: 34562
« Одговори #9017 на: 30 Ноември 2014, 20:06:46 pm »
Баш и не ми е јасно како тоа е причина за ефикасноста...
Повеќе воздух = поголема компресија = поголема ефикасност. Експлозијата по ефикасно се трансформира во придвижување на клипот надоле.
Ова јасно ти е? Јасно е зошто поголема компресија = поголема ефикасност?
Вака како што го кажуваш ми звучи на волуметриска ефикасност, а не на енергетска ефикасност. Енергетската ефикасност ми изгледа дека се зголемува тогаш кога се повеќе и повеќе од горивото целосно согорива.
Па да, може и така да гледаш. Попрецизно кажано, ефикасноста за која сега зборуваме кај дизелот не се намалува, туку останува иста (тој цело време смука воздух со целата кубикажа), додека кај бензинецот се зголемува (при мали вртежи не смука со цела кубикажа, но како растат вртежите така се повеќе и повеќе воздух смука при секој поединечен циклус). Значи, поточно би било дека кај дизелашто ефикасноста е цело време голема, а кај бензинецот на ниски вртежи е мала, но како растат вртежите се зголемува. Внимавај, зборуваме исклучиво за ефикасноста на секој поединечен циклус гледан изолирано.
Вака како што го кажуваш ми изгледа дека кога растат вртежите кај бензинецот не се зголемува ефикасноста, туку кога е отворена клапната тогаш всмукува највеќе гориво, независно од бројот на вртежите, секако при секој поединечен циклус.
Да. Над некое ниво на гас, дизелот не може да согори целосно (не може да прими повеќе воздух отколку што прима пошто он и онака цело време прима најмногу што може). Над некое ниво на гас, единствен начин да добиеш повеќе торк е просто да буташ гориво ко луд во цилиндерот, па што согори - согори. Што не - чад.
Ова баш и ми изгледа во контраст со претходно кажаното дека ефикасноста секогаш е иста... пошто вака како кажуваш не е. Испаѓа дека дел од горивото не согорува целосно и се исфрла надвор, што директно значи дека моторот станува помалку ефикасен.
А? Еве ја не знам. Барам да ми се објасни.
Отсутен FilipM
  • Пораки: 3999
  • Turbo
« Одговори #9018 на: 30 Ноември 2014, 20:11:53 pm »
Игуменица, цело време по Egnatia Odos, после е малку полошо, али ништо страшно...на одење имав просек 6.8 и 100+ просечна, бидејќи тргнав 03:20 од Макпетрол, па сеуште рано и немаше гужва :)
  • Пораки: 34562
« Одговори #9019 на: 30 Ноември 2014, 20:16:53 pm »
Шо мајка си барал таму бе битолчанец?
  • Пораки: 30862
« Одговори #9020 на: 30 Ноември 2014, 20:17:45 pm »
Модификации ли се модификации, тјунерски маки големи.
Отсутен Спенсер
  • Пораки: 7654
« Одговори #9021 на: 30 Ноември 2014, 20:20:19 pm »
Мерев потрошувачка на плин на косилицата што ја возам. Овојпат, многу мирно возење, без нагли забрзувања и вртења до 5000. :D
9,5л плин, низ Скопје-градска. Јас сум задоволен. :)
  • Пораки: 34562
« Одговори #9022 на: 30 Ноември 2014, 20:27:30 pm »
Ало, како можеш да бидеш задоволен со 9 ипол ебаго, нормален ли си ти ;D
Отсутен FilipM
  • Пораки: 3999
  • Turbo
« Одговори #9023 на: 30 Ноември 2014, 20:30:18 pm »
What Zero said ;D
« Одговори #9024 на: 30 Ноември 2014, 21:44:50 pm »
Joк. Пази ова:
http://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_engine
Unlike Otto-cycle engines, incoming air is not throttled
Unlike the petrol engine, diesels lack a butterfly valve (throttle) in the inlet system
Benefits
Aма ова е за EGR, колку да меша, не?
EDIT сега приметувам дека си пишал „но не со иста функција“.
  • Пораки: 45266
« Одговори #9025 на: 30 Ноември 2014, 22:02:58 pm »
Да друга е функцијата, не е за регулација на горивната смеша, но сепак бајаги влијае на полнењето на цилиндрите со воздух, во текот на целата работа на моторот.
Basically, electronic throttle bodies for diesel engines
and for gasoline engines have the same structure.
However, contrary to electronic throttle bodies for
gasoline engines, those for diesel engines have not
a function to control engine power because the power
of diesel engines is controlled in accordance with the
amount of fuel injected.
The valve of an electronic throttle body is normally open,
but it is partially closed in the following conditions:
・Recirculating a large amount of exhaust gas
in the event of a low engine load
・Stopping the engine without large shocks
when the ignition is switched off
・Restricting the amount of intake air to increase
the exhaust temperature in the event of a DPF
regeneration cycle
http://www.globaldenso.com/en/newsreleases/events/globalmotorshows/2013/iaa13/files/IAA13_.diesel.pdf
« Одговори #9026 на: 30 Ноември 2014, 22:30:42 pm »
Јебем ти живот, возиме 1.4-ки и ни трошат како модерни 3.5 V6 biturbo.
« Одговори #9027 на: 30 Ноември 2014, 22:41:37 pm »
Во цилиндарот воздух ќе влезе исто во секој случај. Тоа не се регулира со ова кое го постираше. Прашање е само дали ќе биде 100% свеж или делумно свеж делумно рециклиран. Тоа се регулира со таа клапна. Но, без оглед на нејзината позиција, цилиндарот секогаш ќе прими 100%. За разлика од бензинецот.
  • Пораки: 20401
« Одговори #9028 на: 30 Ноември 2014, 23:17:53 pm »
Кој 3.5 в6 турбо троши 9.5?
« Одговори #9029 на: 30 Ноември 2014, 23:23:20 pm »
Леле буквалист. ;D
Еве од брзо гуглање 335d трошел 9.5 у град. http://www.thedieseldriver.com/2010/12/bmw-335d-12-month-report-and-review/
И тн..
Figures for the BMW M3 Sedan
Combined fuel consumption:
8.8 l/100 km
Се надевам сфати што сакав да кажам. :)
