Автор Тема: Зимски гуми  (Прочитано 1806465 пати)
Отсутен Luki Junior
  • Пораки: 5265
  • The Spartan General
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #5265 на: 02 Декември 2015, 20:04:55 pm »
Чекај, не ли беше обратно? Таму е најлесната точка? И самиот вентил би требало да избалансира колку толку.
Отсутен Filip_90
  • Пораки: 1839
  • VW Golf 5 1.9 TDI
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #5266 на: 02 Декември 2015, 20:07:54 pm »
Мислам дека повеќе бои на точки има, па и тоа има улога, која што означува. Баш ќе видам во тоа каталогчето па ќе пишам.
Отсутен Rammlied
  • Пораки: 336
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #5267 на: 02 Декември 2015, 20:09:51 pm »
Да Луки, вентилот треба да биде до жолтата точка. Ако има и друга боја (црвена), тогаш црвената има приоритет а жолтата се игнорира.
Отсутен FilipM
  • Пораки: 3999
  • Turbo
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #5268 на: 02 Декември 2015, 20:12:32 pm »
Моја грешка, Луки е во право.
  • Пораки: 18204
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #5269 на: 02 Декември 2015, 20:36:55 pm »
Да нема забуни, еве што значат двете точки:
Yellow dot:
Since it is very hard to make a tire that is perfectly balanced, some tire manufacturers apply yellow dots that indicate the tire's light balance point and serve to help you balance the assembly while mounting the tire. The yellow dots should be aligned with the valve stem on both steel and aluminum wheels since this is the wheel's heavy balance point. This will help minimize the amount of weight needed to balance a tire and wheel assembly.
So usually, whenever you see a yellow dot, match it up with the valve stem.
Во кои случаи да се игнорира жолтата точка:
This is always true except in cases where a red dot also appears in the lower sidewall. The red dot indicates the high point for both radial runout and radial force variation.
Red dot:
The red dot indicates the high point for both radial runout and radial force variation. Tires tend to have high spots and low spots. The difference between the high and the low is called radial runout. Radial runout changes the radius of the rotating assembly, causing it to raise and lower the vehicle as it rolls along. That gives the perception that the tire is ``hopping'' or ``bouncing'' down the road and ends up delivering a rough ride to the driver and irregular wear to the tread.
Radial force variation is similar to radial runout and is a result of a heavy or thicker area being manufactured into the tire due to variations in component thickness, placement and overlapping.
Whenever you see a red spot, match this up with the valve stem-unless you happen to have a steel wheel that has a dimple on the exterior side of the rim area. The dimple indicates the wheels' low spot and is spec'ed by some original equipment manufacturers so that they can match mount tires and wheels installed on new trucks at the factory.
  • Пораки: 45236
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #5270 на: 02 Декември 2015, 20:50:51 pm »
Ми паднаа во око жолтите точки на гумите - прашајте ги вулканизерите за што станува збор и ќе се изненадите колку само не знаат. Или па мене ми се погодувале такви.
Стално треба да е спроти вентилот таа точка - ја означува најтешката точка на гумата
http://www.sumitomotire.com/assets/products/catalogs/Balance%20DOTS.pdf
Во поголемиве сервиси (Мотоцентар и Стоп&Го) мислам дека се свесни за ова.
Отсутен Sase_91
  • Пораки: 4256
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #5271 на: 02 Декември 2015, 20:58:12 pm »
Според денешната монтажа на гумите, во Стоп-Го не се свесни за тоа.
Отсутен Drive-r
  • Пораки: 7477
  • FB Vlecna Suzba Niko-m
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #5272 на: 02 Декември 2015, 21:03:52 pm »
А ај вака еве , што е подобро ,зимо да возам летните гуми ,или да купам некој половни зимски , или пак најевтинава варијанта Nexen novi ?
Две континентал во замена на нексен.
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #5273 на: 02 Декември 2015, 21:09:58 pm »
Свашта...
http://www.which.co.uk/news/2013/03/which-reveals-best-and-worst-car-tyres-314384/
One of our most important tests assesses wet braking ability, with a car braking from 50mph down to 12mph in wet conditions.
In the most extreme case, the best-performing tyre for braking distance took only 34.0 metres to brake.
In identical, controlled conditions, exactly the same test car wearing the worst-performing tyre took 49.6 metres to brake from and to the same speeds.
Тестирани се летни гуми на мали градски возила. На влажен коловоз при брзина од 80km/h (50mp/h) со најдобрите гуми траекторијата на кочење до 20km/h е 34m, а со најлошите 49.6m! Тоа е ОГРОМНА разлика од 15.6m, односно 46% подолга траекторија на кочење помеѓу најлошите и најдобрите гуми. А тек замисли да е зимно време(кога не врне снег, но е влажно и температурата е 2~3 'C) колкава ќе биде разлика помеѓу добри зимски гуми и најефтините летни...
Wet
Under wet testing, the summer tyre regained some points, winning the wet braking, handling and wet circle tests. The margin was greatest in wet handling, where the summer tyre had an average speed of 86.5 kph and the best winter (Dunlop) could only manage 83.2 kph. Under wet braking the margins were closer, with the Continental and Dunlop winter tyres stopping just 1.4 meters behind the summer tyre from 50 mph and the Dunlop and Pirelli beating the summer tyre under the straight line aquaplaning test.
Dry
Again in the dry handling and braking tests, the summer tyre showed its strengths. While the best winter tyre (Continental) could keep close to the summer tyre during dry handling, the dry braking test once again showed where siped tyres lose out, with the test winning Dunlop taking 43.5 meters to stop the car from 60 mph, compared to 36.3 meters for the summer tyre.
« Последно менување: 02 Декември 2015, 21:20:09 pm Cuore Sportivo »
  • Пораки: 45236
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #5274 на: 02 Декември 2015, 21:19:47 pm »
А другите две? Летни?!  :o
Отсутен Filip_90
  • Пораки: 1839
  • VW Golf 5 1.9 TDI
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #5275 на: 02 Декември 2015, 21:28:20 pm »
^Да те извадат од...снег и лед  ;D Догодина уште две, оваа зима ќе се влеќеш како со летни, ќе пазиш.
Отсутен Drive-r
  • Пораки: 7477
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #5276 на: 02 Декември 2015, 21:32:27 pm »
Летни, догодина уште две.
Барем да вози гуми.
  • Пораки: 45236
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #5277 на: 02 Декември 2015, 21:33:49 pm »
Тогаш нека си ги чува парите и догодина нека си купи 4 нови. Оваа година, ако затреба, ланци нека си користи (и онака мора да ги има, ако нема 4 зимски).
Отсутен MarkoS
  • Пораки: 207
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #5278 на: 02 Декември 2015, 23:33:01 pm »
Казан каде ги зеде Nexen гумите? Кои се подобри Nexen или Dayton според вас?
Отсутен Drive-r
  • Пораки: 7477
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #5279 на: 02 Декември 2015, 23:40:25 pm »
Види ги Viking на Conti се, подобри се од тие горе за идентична цена.
