Автор Тема: Помош проблем со турбина Голф 4  (Прочитано 8653 пати)
Отсутен vgeshoski
  • Пораки: 61
« на: 25 Септември 2015, 16:46:24 pm »
Моментално сум во Грција на во Полихроно тргнав накај Калитеа и при мала угорница се слушна мало крцнување и изгуби снага колата. Застанав се беше во ред но на наредното тргнување малку црн чад видов зад колата. Турбината е во прашање бидејќи на 2000 обртаи не сака да уклучи турбината а нема повеќе црн чад зад колата. Дали можам да ја возам назад до Прилеп 300км но да го исклучам некако турбото или ќе направам поголем проблем? Ве молам итно за одговор бидејќи утре само би работеле механичарите овде а треба недела да си тргниме за назад. Се работи за Голф 4 1.9тди 115пс код на мотор АЈМ
  • Пораки: 6641
« Одговори #1 на: 25 Септември 2015, 17:10:06 pm »
Гледај да не почне бел чад да дими, тогаш е отидено турбото. Најверојатно имаш проблен со мафот или некое вакум црево, најлесно е кога ќе изгасиш и пак запалиш да видиш дали ќе добиеш турбо. Најверојатно ќе добиеш ама пак ќе ти гасне, може после 200 метри а може и после 200км. Како и да е, само да не дими бело ќе немаш никаков проблем да си дојдеш до дома. Како и да е колата ќе шиба 110-120 без турбо зона.
Отсутен vampo
  • Пораки: 61
  • You miss 100% of shots you never take
Одг: Помош проблем со турбина Голф 4
« Одговори #2 на: 25 Септември 2015, 17:18:50 pm »
За голфот незнам, али механичари имаш во Ханиоти или Криопиги, во Полихроно нема.
Отсутен Luki Junior
  • Пораки: 5267
  • The Spartan General
« Одговори #3 на: 25 Септември 2015, 17:22:38 pm »
Некое црево од турбопатиштата не ти е закачено (или некоја стега испуштила). Ако се сеќавам два три пати ти расклопуваа за проблемите со загревањето.  Провери си цревата/стегите/вакумцревцето на турбото. На некоја нагорнина нагло си набил гас, и испуштило негде. Барем три-четири пати истото ми се има случено и на мене.
Прегледај си ги цревата, и си купи некој добар лепак/изолир во случај да има пукнатини самото црево.
  • Пораки: 7279
« Одговори #4 на: 25 Септември 2015, 17:56:12 pm »
Ако е скинато негде цревото армирана трака ќе заврши работа до МК. Пред нанесување обезмасти го местото
Отсутен vgeshoski
  • Пораки: 61
« Одговори #5 на: 25 Септември 2015, 18:25:14 pm »
Нема црево скинато проверени се. Дали е можно некој од N18, N239 или N75 да не даваат проток на воздух? Турбината кога ќе ја запалам колата и кога ја туражирам нормално си работи си свири а кога ќе ја возам како да затајува и над 2000 обртаи чади црно
Отсутен IdeuX
  • Пораки: 763
« Одговори #6 на: 25 Септември 2015, 18:41:34 pm »
Можно е да имаш дупнат интеркулер. Исто така доколку имаш проблем со систем за гориво, дизни, пумпа, нема да прави буст т.е. како што викаш нема да пали турбо. Однеси ја до некој механичар, поефтино ќе те фати од шлеп на сред пат.
Отсутен vgeshoski
  • Пораки: 61
« Одговори #7 на: 26 Септември 2015, 12:27:54 pm »
Дали ако е дупнат интеркулерот можам да се вратам назад со возење полека?
  • Пораки: 6641
« Одговори #8 на: 26 Септември 2015, 13:42:23 pm »
ДА, НАЈНОРМАЛНО!!!
Отсутен vgeshoski
  • Пораки: 61
« Одговори #9 на: 26 Септември 2015, 15:34:38 pm »
Проблемот е откријан. Таја пластичната цевка што оди од EGR вентилот до интеркулерот каде што се спојува со гумено црево со стега се избива. Пробав два пати да ја стегнам два пати ја избива. Сега е наместена стегната до максимум и со полека возење ќе се вратам до пп па да видиме што е индикатор на тоа што ја избива цевката.
Отсутен Luki Junior
  • Пораки: 5267
« Одговори #10 на: 26 Септември 2015, 16:05:57 pm »
Ти реков провери си ги турбопатиштата (цревата). Три пати мене истото ми се случува.
Зошто е така? Затоа што стегата најверојатно е превртена, и не стега добро (како што беше кај мене).
Кога натепаш нагло гас (не постепено), вентилот за варијабилната геометрија на турбото го изместува аголот на перките на турбината да произведува екстра бууст/притисок. Поради тој екстра притисок избива на најслабата алка (стегата).
Да си купиш убава стега (јас две стеги фрлам досега)... И не ја гмечи нагло. Плавно забрзувај. Во моментот кога ќе натепаш гас, ќе избие.
Отсутен Martin-Maks
  • Пораки: 15
« Одговори #11 на: 17 Мај 2018, 12:58:43 pm »
Ovaka kaj mene interkulerot e so brzi spojki  se raboti za Golf 4 131ks ASZ model. Cesto mi izbivaa crevata na interkulerot pri naglo zabrzuvanje i koga najdov nacin kako da gi zategnam da ne izleguvaat mi puka interkulerot. Znaci vo rok od 2 godini ova ke mi bide 3-ti interkuler sto ke go zamenam ima li care nekoe za ova da ne se slucuva ako znae nekoj?
Автомобили во срцето, бензин во крвта и анѓели чувари !!!
  • Пораки: 6115
« Одговори #12 на: 17 Мај 2018, 13:48:51 pm »
Земи си Рено.
Sent from my Lenovo K33a48 using Tapatalk
Отсутен Martin-Maks
  • Пораки: 15
« Одговори #13 на: 17 Мај 2018, 14:01:26 pm »
Imav reno kaj nego pak za 10 godini 3 glavi na motor smeniv. :D
Отсутен bramovsk
  • Пораки: 4218
« Одговори #14 на: 17 Мај 2018, 14:52:23 pm »
Чипче/тунингче некое има колата? Лош MAP?
