Автор Тема: Прашања и одговори.  (Прочитано 2816384 пати)
Отсутен BraneMKD
  • Пораки: 1170
Одг: Прашања и одговори.
« Одговори #10500 на: 21 Ноември 2021, 15:10:24 pm »
Ми се појавува некој глуп проблем со температура на мотор. Неколку пати кога излегувам на автопат температурата оди над 90 и се појавува на екран предупредување, успорувам и се враќа назад на 90 и нема гајле после тоа за цело возење. Проблемот е секогаш кога колата е под 90 и ке излезам на автопат. Читав по интернет и доста пријавуваат ист проблем со некој електро вентил што блокира вода да циркулира до 90 и после тоа треба да го отвори ама не го отвара на прва, веројатно се заглавува. Ако е колата 90 пред да излезам на автопат не се појавува ништо. Се работи за VW Passat 2.0 tdi 150 2017 со 90к пројдено.
Некоја препорака за мајстор да провери и среди ?
Mitrevski, Sashe Dr. Avto, ili Porsche. Jas godina dena vozev ama so 1.6 TDI, sekoj den na avtopat so nepostignata rabotna temperatura ama vo tie 50 iljadi km ne pojavi vakvOv problem
Пројде гаранција и одма проблем. Веројатно термостат или некој вентил не отвара/затвора кога треба. Ке се јавувам утре по сервиси. Овој Митревски Влатко ? Ако може пушти контакт од Др Авто да видам кај ке има најбрзо термин.
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
  • Пораки: 15315
« Одговори #10501 на: 21 Ноември 2021, 16:48:09 pm »
Токму заради вакви глупости зедов гаранција 5 години. Иначе посочените мајстори треба да се добри.
Отсутен grandemiki
  • Пораки: 284
« Одговори #10502 на: 22 Ноември 2021, 14:59:05 pm »
Повратното црево за парното мие млако другите црева околу моторот што иде антифриз се топли дали може пводната пумпа да нечини?
Отсутен vladimir_1
  • Пораки: 1206
« Одговори #10503 на: 23 Ноември 2021, 18:39:30 pm »
Одредено време при кочење а особено некни при нагло кочење од 160 до кај 80км се слуша стружење бучење напред кај кочниците. Месо на плочките има , мин дебелина на дискот е 20.5 кај мене е 21.5 мм. Е сега има едни линии по должина на дискот на 2-3 места не можам да осетам дали се пукнатини (со bracecleaner чистев не излегват) и не знам од кај иди звукот. Слики во прилог :)
Присутен Simo - Carrier159
  • Пораки: 45189
« Одговори #10504 на: 23 Ноември 2021, 19:04:48 pm »
Не можеш со тој шублер да мериш. Ти треба микрометар:
Отсутен vladimir_1
  • Пораки: 1206
« Одговори #10505 на: 23 Ноември 2021, 19:25:11 pm »
2mm ne mozi da lazi, pojke me zagrizvat tie liniite sho se
  • Пораки: 45189
« Одговори #10506 на: 23 Ноември 2021, 19:35:00 pm »
Со шублерот ништо не си измерил. Може само дебелината на зупчето на работ од дискот да го измериш. Може и два и три милиметри да лаже. Дури и на сликата се гледа дека не лежи убаво на диск. Ако сакаш со шублер да мериш, земи две плочки/шајбни со позната(измерена) дебелина, стави на дискот на рамно, да го „прескокнеш“ запчето. И пак, со микрометар најдобро се мери.
  • Пораки: 5514
« Одговори #10507 на: 23 Ноември 2021, 20:09:55 pm »
Diskovite ti se za menuvanje toa e puknatina. Za so subler da izmeris dodaj parcinja materijal od 2te strani. Od krajnata merka ke ja odzemes nivnata debelina.... Inaku regular so mikrometar/srp se meri
« Одговори #10508 на: 23 Ноември 2021, 22:25:41 pm »
И јас мислам да си ги смениш. На 3та слика пукнатини се.
  • Пораки: 7826
« Одговори #10509 на: 23 Ноември 2021, 23:20:14 pm »
Алфа, дискови пукаат од ништо
  ;D ;D ;D ;D
Присутен vladic3110
  • Пораки: 6406
« Одговори #10510 на: 24 Ноември 2021, 01:24:00 am »
Мене ми личи на отисок од гуртната.
Отсутен vladimir_1
  • Пораки: 1206
« Одговори #10511 на: 24 Ноември 2021, 09:41:32 am »
И јас на то помислив,  ама нагло кочење имав не би требало да излези ако е отисок? Или да ги извам и да пробам да  ги израмнам и плочки нови само да земам
  • Пораки: 11898
« Одговори #10512 на: 24 Ноември 2021, 09:42:48 am »
Зошто да се замараш со рамнење.
Земи си нови дискови и плочки и среди си се комплет.
Присутен vladic3110
  • Пораки: 6406
« Одговори #10513 на: 24 Ноември 2021, 09:48:59 am »
И јас мислам да мениш, малце "месо" ти има останато за да рамниш и да ги стросаш ќе бидат на минимумот или под и пак ќе бидат за менвање.
  • Пораки: 18169
« Одговори #10514 на: 24 Ноември 2021, 10:01:07 am »
Дискот веројатно има "колабирано" и од што е тенок, и од што е кородиран внатре, меѓу ребрата за ладење.
Плочката го притиснала силно баш тука и си потпукнал...
