Автор Тема: Hidden Menus, Tips & Tricks ...  (Прочитано 18270 пати)
Отсутен Rakun4e
  • Пораки: 9200
  • Аstra la vista baby !
Одг: Hidden Menus, Tips & Tricks ...
« Одговори #30 на: 21 Февруари 2012, 21:35:21 pm »
Ресет на сервисен интервал за Пунто 2008г дали некој знае како оди процедурата?
Ако се работи за гранде пунто
http://www.ehow.com/how_7793184_reset-light-fiat-grande-punto.html
Отсутен aleksandarbt
  • Пораки: 834
  • Opel zafira 2.0 125 kw
« Одговори #31 на: 21 Февруари 2012, 22:18:37 pm »
Blagodaram.
Отсутен Rakun4e
  • Пораки: 9200
« Одговори #32 на: 21 Февруари 2012, 22:38:53 pm »
Ресетирање на сервисниот интервал на Опел Астра Г,Х, Корса Ц...
1. Притиснете и задржете го притиснато копчето за ресетирање на километрите.
2. Свртете го клучот на позиција за контакт.
3. Сервисниот интервал на екранот почнува да трепка.
4. Копчето за ресетирање на километрите држете го притиснато додека не излезат цртички на екранот.
Сервисниот интервал е ресетиран.
Еве и видео
Отсутен Rakun4e
  • Пораки: 9200
« Одговори #33 на: 26 Февруари 2012, 18:43:20 pm »
Кај другар ми денес го прочепкавме ова... Интересна ствар :)
Има и други работи со истата постапка само наместо 7 друга бројка ;)
Отсутен ace-106
  • Пораки: 3468
« Одговори #34 на: 27 Февруари 2012, 09:47:24 am »
« Одговори #35 на: 14 Март 2012, 09:34:44 am »
kaj go najde avstralijanecov se napinjam da go slusam  ;D ;D ;D ;)
Отсутен nekojx
  • Пораки: 4
« Одговори #36 на: 10 Мај 2012, 00:06:42 am »
Ova so servisot slabo nekako... Ne ti raboti.
Значи вратите треба да бидат затворени пред да почнеш со постапката на ресетирање на сервисните сигнали за VAG
« Одговори #37 на: 10 Мај 2012, 00:14:36 am »
Mislam deka zavisi od toa koj model e kolata i KAKVA OPREMA ima. Ako nema fabricko centralno mislam deka ne morase da se zatvoreni.
Отсутен proff
  • Пораки: 1441
  • no comment at the moment
« Одговори #38 на: 10 Мај 2012, 21:02:04 pm »
Дали постои скриена опција кај астра г за да се активира паргинг светло (само лево или само десно) како што можи на голф и други возила?
« Одговори #39 на: 25 Септември 2012, 11:10:06 am »
На Астра Х има таква опција - пробај со истата ;)
Откри ли некој уште некоја финта у меѓувреме? :)
« Одговори #40 на: 30 Септември 2012, 11:31:00 am »
Put the ignition key in but don't turn it.
Pull both stalks towards you until you hear a beep... (3 seconds)
Use indicator stalk up and down to select P1, P2 etc, then the wiper stalk up or down to change status or input a value.
P1 - Welcome lights, on/off : Turns on your headlights when you unlock.
P2 - Auto Rear wiper (comes on when reverse is selected with main wipers active)
P3 - Touch control for indicators, on/off - 3 flashes for lane change
P4 - Automatic door & tailgate locking, on/off - above aprox 10mph
P5 - Separate driver door unlocking, on/off - One click opens all doors & boot (off)
P6 - Speed limiter warning, on/off : You'll find it very annoying...
P7 - Warning tones volume, 1-5 :Volume of the indicator ticking sound
Pull both stalks back until you hear a beep to store your settings.
Note - After 10 seconds with no input it will revert to the previous settings so don't take too long choosing.
This stores the settings for the key your using, so you'll need to repeat for each key.
Also any radio stations stored will only show with the key that was in use at the time.
AFL (adaptive forward lighting)
If you have AFL you can make your headlights aim lower for driving on the other side (when abroad).
With the ignition switched off hold the main beam stalk towards you and switch on the ignition. After a few seconds you'll hear a tone and the headlight aim will move down.
To return to normal mode repeat the process...
« Последно менување: 30 Септември 2012, 12:19:52 pm djidji »
Отсутен Deni$
  • Пораки: 2
Мercedes W210 Ресет на програмот од Автомацкио менувач
« Одговори #41 на: 02 Декември 2012, 19:05:20 pm »
По подолго време возење на колата можи да се јават проблеми со автомацкио менувач пр.(да не ги менува брзините навреме, при нагло притискање на гаста да не се уклучи Kickdwon и слично).Сето тоа можите за 15 мин да го средите.
1.Се завртува клучо на последна позиција пред палење
2.Потоа се притиска педалото од гаста мах, и се држи 15секунди
3.Потоа се враќа клучо на позиција нула педалото го отпуштаме по неколку секунди и
4.Ја оставаме колата 3 мин во мирување бес да се отвори врата прозорец или слично
5.Потоа се ваѓа клучо од брава и готово .
Убаво е да се прави овај процес почесто.
Отсутен Rakun4e
  • Пораки: 9200
Одг: Мercedes W210 Ресет на програмот од Автомацкио менувач
« Одговори #42 на: 02 Декември 2012, 19:16:19 pm »
Корисна работа Денис, сигурно ке му се најде на некој ;)
Присутен Simo - Carrier159
  • Пораки: 45371
« Одговори #43 на: 03 Декември 2012, 01:09:31 am »
РЕСЕТ НА СЕРВИСЕН ИНТЕРВАЛ НА NISSAN NOTE (ВАЖИ И ЗА MICRA):
Се дава контакт, во тој момент се покажува на екранчето долу „рачваст“ клуч и уште колку км има (или колку се надминати километрите за сервис), и после неколку секунди се губи и се враќа норамлниот дисплеј. Додека трае времето на покажување на сервисниот „момент“ се притиска и се држи десниот тастер (со стилизирано саатче),  се` додека не се појави новата бројка за сетирање. Со кликање се менува вредноста (дифолт прва вредност 15.000км, а се менува по желба од 1.000 до 100.000). Откако ќе се намести саканата вредност, се отпушта копчето, бројките светнуваат неколку пати и престануваат да трепкаат. Процедурата е завршена.
  • Пораки: 34580
« Одговори #44 на: 03 Декември 2012, 01:15:45 am »
Некој од Реолџииве да не знае дали би можело да има кај Твингото скриен тахометар или термометар?
