Автор Тема: Mobil, Total, Elf или какво масло ?  (Прочитано 2388502 пати)
  • Пораки: 45224
« Одговори #6135 на: 20 Декември 2017, 22:30:44 pm »
друже @Peconi...малку не збуни со терминиве...а убаво те замолив некоја портпаролка да ни пуштиш :)
ај сеа едуцирај не...што е full synthetic, што е 100% synthetic, што е 100% PAO & Ester...и разликата меѓу нив.
но, те молам пред тоа прочитај го текстов на експертов СТАЛКЕР и земи го предвид при објаснувањето, што ќе ни го дадеш (ако сакаш да ни одговориш):
PREVARA!!
Da, da to je prevara dobro ste zaključili ali još nije kraj.
Koliko je 100% sintetičko ili kako se eufemistički često naziva „potpuno“ (fully) sintetičko ulje zaista sintetičko?..."
Аии, дојде @kamarad отиде и Пецони под мач, бато!
Отсутен ogledalo
  • Пораки: 615
« Одговори #6136 на: 20 Декември 2017, 22:38:13 pm »
I za akumulatorot dobro pocna i bese interesno na start, no mnogu brzo se usra.
Da vidime dali se povtara i ovde.
  • Пораки: 1083
  • Best Motors Worldwide
« Одговори #6137 на: 20 Декември 2017, 22:38:54 pm »
drugar ja imam fiat tipo prv gazda sum, od start mu stavav selenia gold i na 10.000 obavezno mu doturav okolu litro ipol
Od pred 3 godini stavam Motul 6100 Synergie + 10w40 i ne sum doturil poveke od pola litro
Sega ke mu pravam servis i ke stavam 8100 X cess 5w40
Peconi што пари е 6100ката?
Sent from my MI 4S using Tapatalk
2350 денари.
ЕДИТ: Не сум Пецони, ама такво користам, и ќе користам и на следно менување.
Фала Мартин, ценава е за 5л кантичка? И 6100кава е фул синтетик?
што подразбираш под фул синтетик? 6100 серијата е техносинтеза то ест хидрокрек синтеза.
имаш и ПАО и Естер масла и они се фул синтетик ама сосема друг состав... пао и естер се поквалитетни
---Best Motors Worldwide---
       (Oo=[][]=oO)
  • Пораки: 1083
« Одговори #6138 на: 20 Декември 2017, 23:31:21 pm »
Пецони вика 100% синтетика, а цената е за 5 литри. Можда го има и во помали пакувања, ама не сум сигурен. Секогаш купувам екстра, нека има.
6100 serijata na Motul e full sintetika a 8100 i Specific e 100% sintetika
https://motornaulja.blogspot.mk/2009/10/trebalo-je-reci-na-pocetku-ali-nikad.html
цитати од линков:
"...NA TRŽIŠTU PRAKTIČNO NE POSTOJI 100% SINTETIČKO MOTORNO ULJE (osim par izuzetaka koji potvrđuju pravilo).
Pažljiviji čitaoci će se setiti da sam napisao nešto slično ovome: Više volim 70% sintetičko ulje (sa 30% aditiva) nego 90% sintetike sa 10% aditiva..."
"...Base Stock je ono zbog čega se provlači jedna polu-istina u vidu sledećeg:
Sva su ulja ista, jer ionako bazna ulja proizvodi mali broj firmi pa svi kupuju od njih a i sa aditivima nije mnogo drugačije. Ovo su malo „pomešani ločnići, šerpe i poklopčići“ i iskaz je nastao tako što je „mali Perica“ (ne)radnik u industiji ulja..."
"...E pa nisu sva ulja ista jer bazno ulje (Base Oil) je nešto drugo i sastoji se od mešavine Base Stock ulja i čini osnovu kvaliteta ulja i intelektualno je vlasništvo proizvođača ulja. Na kraju se dodaju aditivi ali bi bez „nosećeg“ (Carrier) ulja gotovo ulje bilo previše viskozno ili čak u čvrstom stanju. Ovo je baš sarkastično jer zapravo se mineralna ulja obično (i nepravedno) optužuju da prave gel kada se pomešaju sa sintetičkim a gel pravi sintetičko bazno ulje u koje se dodaju aditivi bez mineralnog ulja; što se zapravo u praksi ne dešava jer se paket aditiva dobija kao takav – aditivi u solvent (procesnom) mineralnom, hemijski pretežno parafinskom ulju. Možemo netačno ali slikovito reći u API SA ulju.
Dakle 100% sintetičko ulje zapravo to nije.
PREVARA!!
има доста интересни тези во продолжение на горниот линк...кој има време нека го разгледа и целиот блог...за да не го малтретираме пецони за се и сешто...кога веќе има одговор...
минерално масло - природно масло, од сирова нафта преработено во рафинерија се добива при процес на дестилација. според квалитетот на сировата нафта се добива и минералното масло. поврзувањето на молекулите помеѓу јагленородот и водородот и се викаат јаглеводороди.
Јаглеводород е секое органско хемиско соединение кое се состои од елементите јаглерод (С) и водород (Н). Сите јаглеводороди имаат јаглероден скелет (или 'рбет) и водородни атоми сврзани за тој скелет. Повеќето јаглеводороди согоруваат.
Значи при овој процес нема хибридни хемиски зафати каде се менува молекуларната структура, каков што е минералот такво е и маслото...минерално.
Синтетика- со овој поим се мисли на техничка промена на молекулите на јаглеводорите, што по природен пат не би можеле да се добијат то ест не постојат.
синтетички процес хидрокрек...
хидро од грчки вода, и крек од англиски кршење значи дека јаглеводородите од минералното масло се кршат и на тој начин се добиваат нови „синтетички“ соединување кои на топло се поиздржливи а на ладно се побрзи, сето тоа се прави да се променат молекулите до тој степен да се промени градациајта на пр. од 10в40 минерално да се добие 5в40 хидрокрек производ или од 10в40 да се извади 5в30, бидејќи поприроден пат да извадиш минерално масло со градација 5в30 е невозможно.
и хидрокрек и минералното масло се добиваат од остатокот на сировата нафта, кога се дестилира тоа на крај што ќе остане пред битуменот, значи она шљамот да го наречеме се става настрана и од него прават масла. нормално тука имаш разни процеси на чистење, средување додека не се добие крјаниот производ бејзсток или базно масло.
Group IV: PAO
синтетички процес ПАО:
пао е кратенка од поли алфа олефине што во превод значи најчисти и најквалитетни олефини добиене од сирова нафта. овие олефини се добиваат од таканаречени бензини или поедноставно сиров бензин а па сировиот бензин се добива при дестилација на сировата нафта. што е разлиакта помеѓу пао и хидро крек и минерланото масло. чистотата и квалитетот на олефините, тие молекули се со друг состават и имаат појаки постабилни параметри и нормлано може да направиш масло со поголем ви индекс.
тие се е и многу поскапи бидејќи мораш да ги вадиш од сиров бензин, што значи поскапи се во производство но затоа се постабилни и подолго трпат тортури и гнавење молекулите се покомплексни. затоа синтетичките масла може да се возат подолго него минералните. затоа што структурата на молекулите е покомплексна.
е сега на пазарот имаш:
100% хидрокрек или Synthese или кај мотул го викаат тоа техносинтеза.
имаш масла мешавина од хидрокрек и пао
имаш масла хц пао и естер.
Естер тоа се веќе сосема други молекули и органски соединенија
Group V base oils are defined by API as any other type of oil other than mineral oils or PAO lubricants.
Esters are the most famous synthetics in Group V, which are 100% Synthetic chemical compounds consisting of a carbonyl adjacent to an ether linkage. They are derived by reacting an oxoacid with a hydroxyl compound such as an alcohol or phenol. Esters are usually derived from an inorganic acid or organic acid in which at least one -OH (hydroxyl) group is replaced by an -O-alkyl (alkoxy) group, most commonly from carboxylic acids and alcohols. That is to say, esters are formed by condensing an acid with an alcohol.
Many chemically different "esters" due to their usually excellent lubricity are used for various reasons as either "additives" or "base stocks" for lubricants.
edinstven poim koj e zakonski zashtiten e izrazot "vollsynthetisch" vo Germanija, pod "Vollsynthetisch" se podrazibiraat sinteticki masla koi sodrzzat preku 80% PAO vo baznoto maslo.
ali samo vo germanija. segde na drugo mesto full synthetic  ,100% synthetic , full synthese ili full technosynthese ti e nedefinirano.
toa se tie razliki...
       (Oo=[][]=oO)
Отсутен M3V8
  • Пораки: 2808
« Одговори #6139 на: 20 Декември 2017, 23:45:15 pm »
"vollsynthetisch" vo Germanija e poveke od 80%PAO.
Sto so ostanatite 20%.
Toa se aditivi rastovreni vo mineralno, PAO ili ESTER?
Negde citam ne se rastvarale najdobro aditivite vo PAO ili ESTER pa se rastvarale vo neznam sto...
Odnosno dali voopsto moze da se dojde do celosno sintetsko maslo="vollsynthetisch"?
Ili i tuka ima nekoja nedefiniranost i 80% se prifaka kako 100%?
Отсутен kamarad
  • Пораки: 72
« Одговори #6140 на: 21 Декември 2017, 00:36:41 am »
"Koliko je 100% sintetičko ili kako se eufemistički često naziva „potpuno“ (fully) sintetičko ulje zaista sintetičko?..."
од оваа реченица на STALKER произлегува дека 100% синтетичко и фул синтетика е една иста работа...односно некои 100% синтетичкото масло го нарекуваат "потполно" (fully) синтетичко
STALKER истовремено вели: "Dakle 100% sintetičko ulje zapravo to nije."
ако добро го разбрав неговиот текст - 100% синтетичко масло (реално) не постои, туку е маркетингшки трик, кои го користат трговците и некои производители.
овој цитат подолу, оди во прилог на горниот мој произволен (логичен) заклучок:
  • Пораки: 1083
« Одговори #6141 на: 21 Декември 2017, 01:08:32 am »
vidi i hidro krek maslata se sinteticki, site sinteticki masla kako baza ja imaat sirovata nafta osven esterite.
znaci i mineralno , hidro krek i pao kako baza ja imaat sirovata nafta i posle od nejze se dobivaat molekulite.
sintetika znacci deka prirodnite molekuli se promeneti ili poednostavno kazzana dobiene se po hemiski pat preku sinteza.
razlikata pomegju hidro krek full synthetic i pao full synthetic e mnogu golema, bidejkji molekulite na masloto se razliccni.
bitno e kako ke go koristis i za sto... ako go menjas na 10.000km i hc ke ti zavrshi rabota ako ima dobri aditiv paket.
       (Oo=[][]=oO)
Отсутен Peconi
  • Пораки: 2948
« Одговори #6142 на: 21 Декември 2017, 08:58:02 am »
Фул синтетика и 100% синтетика не е исто?
ni najmalce
Што е разликата?
Full sintetikata e napravena od Grupa III bazni masla, nekoi full sintetici se napraveni od Grupa III i Grupa IV PAO bazni masla. Dodeka 100% sintetikata e napravena od Grupa IV PAO i Grupa V ESTER i dvete se 100% sintetichki bazni masla
Razlikata megu full i 100% sintetika e toa shto full sintetikata ima okolu 65% sintetika a neli 100% sintetikata si e 100%.
Shto se odnesuva do perfomansite 100% sintetikata nudi podobra zashtita na motorot, pomala potroshuvashchka na maslo, pomala potshuvachka na gorivo, pogolem servisen interval, pootporno na ispravunje, podobro go podnesuva gorivoto shto e vo samoto maslo t.e ne se mesha maslo so gorivo i so toa masloto ne ja menuva viskoznosta
Отсутен 386ka
  • Пораки: 945
  • Am386 DX/DXL-40
« Одговори #6143 на: 21 Декември 2017, 09:09:44 am »
Масло за голф 1 дизел? ;D
До сега користев Мотул 2100, ама би додал уште некој денар доколку добијам подобра заштита.
Инаку, што станува со фул и 100% синтетика за постар мотор, како мојот? Некои викаат дека ги разградува семеринзите?
  • Пораки: 1083
« Одговори #6144 на: 21 Декември 2017, 22:45:23 pm »
касниш со постов 40 години  ;D
       (Oo=[][]=oO)
Отсутен 386ka
  • Пораки: 945
  • Am386 DX/DXL-40
« Одговори #6145 на: 22 Декември 2017, 21:38:00 pm »
Брее, да кажев дека имав GTI 1.8 ќе се потепавте да ми одговорите, па дали е прва фарба, па колку има поминато, све. Вака нигде ве нема.
Сеа не ви давам кругчиња бе, молете ме колку сакате. ;D
  • Пораки: 45224
« Одговори #6146 на: 22 Декември 2017, 21:50:50 pm »
Не се мења уље на тој голф. For life минерално има ставено од фабрика ;D
Присутен MartinAlfista
  • Пораки: 18197
« Одговори #6147 на: 22 Декември 2017, 21:52:19 pm »
Пишав поназад што користам, веројатно на претходна страна. Ако сакаш да се задржиш на Motul а бараш повисок квалитет, има и Motul 6100 Synergie+, истата градација по цена од 2350 денари.
Отсутен Ѓорѓи
  • Пораки: 1462
« Одговори #6148 на: 22 Декември 2017, 22:03:58 pm »
Стај си од лукоил со која градација ставаш, другарче на југото стави, вели мирно му работи, и јас да пројде спаркот 100.000км ќе му бапнам лукоил, шо го ебам, до 100.000 ќе го частавам аралче.
  • Пораки: 1083
« Одговори #6149 на: 23 Декември 2017, 06:54:16 am »
prijatele site masla na pazarot gi ispolnuvaat standardite za Golf 1, stavi go najeftinoto sto ke go najdes.
ne si limitiran. tvojot motor e sozdaden za mineralni masla. ako ti e za nagrizuvanje imas specijalni oldtimer clasic serii koi nemaat tolku hemija ke mora pocesto da go menjas.
sto si koristel do sega i kolu km pominati?
       (Oo=[][]=oO)
