Автор Тема: Opel Calibra Turbo 4x4  (Прочитано 529796 пати)
Отсутен FilipM
  • Пораки: 3999
  • Turbo
Одг: Opel Calibra Turbo 4x4
« Одговори #1365 на: 18 Август 2016, 12:10:47 pm »
Имаше еден тест на потрошувачка одамна за истото низ некој магазин, резултатот беше дека 95ка троши помалку само во град, на отворено потроши повеќе и снага на дино помала. Обратно за 98/100 :)
  • Пораки: 45284
« Одговори #1366 на: 18 Август 2016, 12:15:16 pm »
http://www.autoblog.com/2011/06/09/study-finds-insignificant-fuel-consumption-change-between-e5-e1/
Кога би се работело за горива со исто количество (или без) етанол, претпоставувам дека и помали би биле разликите.
Нок сензорот може само да придонесе во зголемување на потрошувачката со ретардирање на палењето - поради намалување на снагата. Ако твојата кола е предвидена да работи со 95-ка, тогаш со најдобрата 95-ка палењето ќе биде на исто место како и со најдобрата 98-ца и ќе потроши потполно исто количество гориво. Доколку паѓа квалитетот на горивото, Еку-то преку детекцијата од нок сензорот, ќе го ретардира палењето, и со тоа ќе ја намали снагата и ефикасноста на моторот, а со тоа би се зголемила и потрошувачката. Спрема тоа, барај ја на друго место причината за подобрената потрошувачка.
  • Пораки: 22430
« Одговори #1367 на: 18 Август 2016, 13:15:35 pm »
На секоја можна статија пишува дека поголемата октанажа придонесува кон намалена потрешувачка, кај појаки мотори предвидени за 98 ца.
Поготово турбо.
Im confused.
Отсутен Skywalker
  • Пораки: 4459
« Одговори #1368 на: 18 Август 2016, 14:28:54 pm »
The design of the engine (its compression ratio) determines the octane number of the gasoline that should be used.
Using a gasoline of octane which is higher than the required, does not clean the engine or improve theengine performance and reduce pollution, but only costs more
  • Пораки: 22430
« Одговори #1369 на: 18 Август 2016, 14:36:25 pm »
Ете така...
i
Чисто за споредба, Мустанг V8 2005-2008 модел е предвиден за 89 октанско гориво.
Отсутен Skywalker
  • Пораки: 4459
« Одговори #1370 на: 18 Август 2016, 14:45:01 pm »
Од сега натаму само 95ка или послабо :)
  • Пораки: 34566
« Одговори #1371 на: 18 Август 2016, 14:47:43 pm »
It's a high performance machine so he has to fill it with premium!
  • Пораки: 22430
« Одговори #1372 на: 18 Август 2016, 14:53:41 pm »
Прошла покрај хај перформанс.
200 -230 ish коњчиња се сосема просечни во светски рамки.
Едино мииислам дека некако послабо ми иде...али може да е до топлото време, климата, сугестивно...не знам.
  • Пораки: 18232
« Одговори #1373 на: 18 Август 2016, 15:24:01 pm »
Ете така...
i
Колку што знам, во Европа не се продава 91 октанско гориво. 91 октанско гориво во САД е исто што и 95 октанско во Европа, така да можеби на тоа се мисли.
  • Пораки: 11905
« Одговори #1374 на: 18 Август 2016, 15:43:28 pm »
Fuel Octane.
USA = Europe
87 = 91
89 = 93
91 = 95
93 = 98
  • Пораки: 22430
« Одговори #1375 на: 18 Август 2016, 15:45:01 pm »
  • Пораки: 15350
« Одговори #1376 на: 18 Август 2016, 15:47:57 pm »
Type.............................C20LET; 4 Cylinder, Transverse Mounted, Turbocharged
Number of Cylinders..............4; No 1 Pulley end
Cubic Capacity...................1998cm(3)
Bore/Stroke......................86/86mm
Compression ratio/pressure.......9,0:1
Octane Rating(RON)...............Unleaded only (95)
Brake Horsepower (DIN)...........204 at 5600rpm
Torque (DIN) Nm (lb ft)..........280 (207) at 2400rpm
Отсутен FilipM
  • Пораки: 3999
  • Turbo
« Одговори #1377 на: 18 Август 2016, 15:50:33 pm »
Стратро, не си играј за разлика од 1 денар на 1 литар, не вреди. Од повеќе откани нема мака, има мака од помалку. :)
  • Пораки: 22430
« Одговори #1378 на: 18 Август 2016, 15:53:28 pm »
Филип...прочитај ја само последнава страна.
Не е заради разликата во цената.
Мене ме зачуди зошто поминав 70 км повеќе со 95 ка.
Еве и Carpathian види што постирал над тебе.
Мојот мотор е предвиден за 95.
« Одговори #1379 на: 18 Август 2016, 15:55:19 pm »
Поготово турбо.
Im confused.
Точно е, само што кога ќе го навикнеш моторчето на 100 ка некако тешко се враќа на 95 ка ...
