Автор Тема: Проблем со препознавање на клуч при палење  (Прочитано 4836 пати)
Отсутен Iceman_sk
  • Пораки: 111
    • She's ready to meet you now
Здраво на сите
Колешка ми има Фиат Пунто 97г и не го препознава клучот односно нон сто свети Code. Клучот е проверен и е во ред. Да препорачате сервис или решение за проблемов.
Благодарам однапред
  • Пораки: 30888
Одг: Проблем со препознавање на клуч при палење
« Одговори #1 на: 06 Август 2013, 12:47:31 pm »
Автотек Електроник.
  • Пораки: 45293
« Одговори #2 на: 06 Август 2013, 12:53:28 pm »
Протарашкај тука...
http://www.fiatforum.com/punto-ii/
Keywords: Punto Immobilizer  :D
  • Пораки: 8449
« Одговори #3 на: 06 Август 2013, 13:18:47 pm »
Нека извади едната клема од акумулатор и нека ја остави 10тина минути, нека ја врати и нека проба.
Отсутен Iceman_sk
  • Пораки: 111
« Одговори #4 на: 06 Август 2013, 13:31:56 pm »
Пробано не сака
  • Пораки: 8449
« Одговори #5 на: 06 Август 2013, 13:40:22 pm »
А со резервниот клуч?
  • Пораки: 7283
« Одговори #6 на: 06 Август 2013, 13:47:21 pm »
Можеби и е изместен кодот во далечинското и неможе да го прочита имобилајзерот убаво. Нека проба да го протресе клучот дали и тропка нешто внатре.
Отсутен Iceman_sk
  • Пораки: 111
« Одговори #7 на: 06 Август 2013, 14:00:07 pm »
Нема резервен клуч само еден и е. Беа од Титан АС и рекоа дека требале да видат на Интернет чуден проблем
  • Пораки: 45293
« Одговори #8 на: 06 Август 2013, 14:22:38 pm »
Не е чуден проблемот, чудно е што нема резервен клуч и картичка со кодови од FIAT-от.
Ти треба ваква картичка да може да го запалиш и покрај проблем со кодот. Како се користи - опишано е во упатството.
Честа причина е, сензорот кој што се наоѓа околу бравата да се олабави и да падне па да не може кодот да се отчита. Отвори ги пластиките на ракетата, провери дали е се` на место околу бравата.
  • Пораки: 7283
« Одговори #9 на: 06 Август 2013, 14:37:26 pm »
Во секој случај, среќа што не ги изгубила зошто во тој случај покрај 3000 за читање на код, 1500 за 2 код и нешто ситно за 2 клуч (обичен) ќе треба да плати и за отворање на брава од специјалист, или старо новиот Манчестер клуч (цигла во прозор) ;D ;D ;D
« Одговори #10 на: 06 Август 2013, 18:14:57 pm »
јас колку што разбрав се работи за палење на моторот... во тој случај за отворање ке го отвори возилото со клучот... и со даљинското исто, ако е на клучот ке работи централното... проблемот доаѓа кај имобилајзерот што треба да го препознае дека е клучот тој и дека никој не ја краде колата... ако имобилајзерот не го прочита може да вергла до сабајле другиот ден нема да запали и ке го бара кодот цело време...
  • Пораки: 45293
« Одговори #11 на: 06 Август 2013, 18:32:32 pm »
Да, за палење на моторот. Има финта на фиатовите возила, која дозволува палење и ако имобилајзерот не го препознал клучот (баш за вакви ситуации). Како што реков, фиатфорум е полн со информации, само треба дас е пребара:
The emergency start procedure for the Punto is probably the same as for the Stilo as follows:
    Switch the ignition on (MAR position) but do not start the engine.
    Hold the accelerator pedal down. The engine management warning light should illuminate for about 8 seconds then go out.
    Release the accelerator pedal and get ready to count the flashes of the warning light.
    Count the number of flashes that corresponds to the first digit of the securuty code, then press the accelerator until the warning light comes on for about 4 seconds and goes off, then release the pedal.
    The warning light will start flashing again. After it has flashed the number of times that corresponds to the second digit of the code, press the pedal to the floor until the warning light comes on for about 4 seconds and goes off.
    Repeat the same process for the remaining 3 digits of the code.
    Rapid flashing of the warning light for about 4 seconds confirms that the procedure has been carried out successfully. The engine should start by turning the key from MAR to AVV.
    If the warning light stays on, turn the ignition off and repeat the procedure from step 1.
This procedure will only start the engine once. If the engine is switched off, you will need to repeat the whole procedure to start it again.
The procedure will only work if your car has an immobiliser problem that's preventing it from starting.
Но ако ја нема картичката со код - се заебал! Набавка на нова - под услов ништо да не е чачкано со мотор/компјутер, кошта пари.
Има и мандраци низ градов кои го дисејблуваат имобилајзерот за малку пари па се` си функционира и без код, ама после може секој да ти ја украде колата.
Отсутен Iceman_sk
  • Пораки: 111
« Одговори #12 на: 06 Август 2013, 18:34:32 pm »
Баш така. Другар и рекол да ја бутка и така ќе запалела  ;D ;D ;D
Јас реков нека дојде и нека бутка и ако запали ќе частам кафана  ;D
« Одговори #13 на: 07 Август 2013, 04:16:22 am »
со закочен имобилајзер може и да ја турка и да ја влече од скопје до кривогаштани и назад... ако запали и јас ке честам кафана.... :)
  • Пораки: 45293
« Одговори #14 на: 07 Август 2013, 07:07:55 am »
аллооо Фиат е тоа, недајбоже ќе запали ќе треба кафана да частите ;D ;D ;D
