Автор Тема: Полирање на возила  (Прочитано 1124081 пати)
Отсутен Auto Car Care
  • Пораки: 1673
  • Mafra.Menzerna.Gyeon
Одг: Полирање на возила
« Одговори #2190 на: 10 Февруари 2014, 19:39:49 pm »
Фала многу на сите..
Значи ќе земам сега за сега
http://www.mafra.mk/nadvoreshno/DiamantPlastFour - За браниците..
http://www.mafra.mk/nadvoreshno/LastTouch - Восок..
znaci Ma-Fra Dp4 tie e za branici,kokpit,plastiki,kozeni delovi,gumi.Dokolku se mnogu obledeni plasticnite delovi povtori ja postapkata nekolku pati,i ostavi povejke vreme da upie.Na delovi koi sto im treba samo cistenje,nega i osvezuvanje samo poprskaj od srestvoto i prebrisi so mf krpa (y) .Last touch-ot upotrebi go polse dobro izmiena kola,predhodno upotrebi kvaliteten sampon,isto i za ovoj proizvod vazi da poprskuvas sto e mozno vo pomala kolicina,podobro e na krpata da poprskas i taka mokra da naneses na pomali povrsini,potoa da prebrises odma so cistata i suva krpa (y) .
Отсутен Diesel
  • Пораки: 7003
« Одговори #2191 на: 10 Февруари 2014, 19:42:13 pm »
;) bravo  Diesel  odlicni predlozi
Благодарам!
Diesel, мафрата ќе ги најдам некако... Ама сонаксот тешко..
На 90% од Лукоил пумпите го има.
za izbledeni plastiki efikasno sredstvo e i Ma-Fra diamant plast four ,vsusnost Dp4 e all in one produkt,za plastiki,za gumi,za kokpit,za koza,antistaticko dejstvo ima i voedno cisti i go vrajka fabrickiot sjaj na povrsinite,a za toa kolku dolgo povrsinite ke ostanat bez prasina mora da se uverite i sami,jas sum iznenaden i vooduseven pozitivno (y)
Може да се проба. Али сепак, би му дал предност на Last Touch.
  • Пораки: 30881
« Одговори #2192 на: 10 Февруари 2014, 19:57:53 pm »
едно прашање? постои нешто како полирање на шофершајбна?? од гребаници и слични чуда? некој некаде спомна па јас да прашам?
Не се заебавај со полирање шофершајбна. Ќе се направи диоптер на стаклото па ќе се сјебеш здраво.
« Одговори #2193 на: 10 Февруари 2014, 20:14:43 pm »
Отсутен godofspeed
  • Пораки: 2859
« Одговори #2194 на: 10 Февруари 2014, 20:16:20 pm »
Не му препорачавум да го прави тоа сам дома бидејки може несакајки да притисне повеке може да си ја скрши,или едно погрешно движење со машинката може да си направи повеке штета
  • Пораки: 7866
« Одговори #2195 на: 10 Февруари 2014, 21:02:41 pm »
Прво со мокра крпа да се нанеси па со сува да се пребриши ?
Отсутен Hugo
  • Пораки: 7
« Одговори #2196 на: 10 Февруари 2014, 23:17:48 pm »
Мислам дека се нанесува со сува крпа исто.
Според упатството, се прска рамномерно директно на површината во мали дози на растојание од 20см, без прекумерно користењe и потоа се шири по целата површина со помош на микро-фибер крпа, а потоа со сува крпа се пребришува.
« Последно менување: 11 Февруари 2014, 00:55:25 am Hugo »
  • Пораки: 7866
« Одговори #2197 на: 10 Февруари 2014, 23:36:34 pm »
Да и јас го прочитав истото, ама сепак да видам ТЕ-ЕН како ќе кажи така. Го има испробано многу пати.
  • Пораки: 1673
« Одговори #2198 на: 11 Февруари 2014, 08:39:41 am »
namesto da se poprskuva so pumpicata na panelot,poprskaj na krpata,taka ke se natopi krpata i polesno ke bide za wipe off,ne rekov deka treba so vlazna vodena krpa so voda ???
  • Пораки: 1673
« Одговори #2199 на: 11 Февруари 2014, 09:01:47 am »
Niedno od videata pogore ne e za toa sto prasuvas,tie poliraat samo od water spot i od mrsni fleki.Kako prvo za takov tip na korekcija kako tvojot,potrebno e soodveten alat,toa znaci rotaciona a ne DA polirka kako na videata pogore,filtz specijalen za poliranje stakla,a ne sunger kako na videto pogore,pasta koja se vika Cerium oxid ,ja ima od povejke proizvoditeli.Najvazno e da se vnimava da ne se raboti podolgo vreme na edno mesto na stakloto,moze da se pregree ,toplinata se kontrolira od vnatresnata strana na stakloto,ne od nadvoresnata,kontinuirano se ladi dodeka se polira so voda.Zero,dioptrijata moze da se promeni dokolku ja raboti ovaa rabota nekoj koj mnogu gleda youtube :) ,a gi ima mnogu.Ovaa rabota bara golemo poznavanje vo taa oblast,vreme i se razbira pari.Potrebno vreme za korekcija na sofersajbna od vidot sitni grebnatinki od brisaci ili spakli za mraz e odprilika tri casa i povejke.
eve eden primer sto gi izdvojuva pogore videata od vistinskoto prasanje https://www.youtube.com/watch?v=weK-pW_1Cpc
« Последно менување: 11 Февруари 2014, 10:49:02 am TE-EN »
Отсутен Lo17
  • Пораки: 229
« Одговори #2200 на: 11 Февруари 2014, 17:46:23 pm »
Deneska proveriv Sonax Protect&Shine sealant, mozam da kazam deka sum prezadovolen od sjajot i mekosta na povrsinata. Malce potesko za nanesuvanje od Spray Wax-ovite, ali water beading e odlicno. Ostanuva, dolgotrajnosta da bide proverena, vo pakuvanjeto e oznaceno 6 meseci :)
btw.. TE-EN, sakav da te prasam tebe kako profesionalec, Sonax Multistar, dali sluzi za podlaboko cistenje na karoserijata, ili ima nekoe drugo poadekvatno sredstvo? Fala :)
« Последно менување: 11 Февруари 2014, 18:19:16 pm Lo17 »
  • Пораки: 1673
« Одговори #2201 на: 11 Февруари 2014, 18:29:30 pm »
multistar go prodavaat kako APC(all purpose cleaner potocno),i e namenet za cistenje na interior i exterior,znaci kako pre wash sampon kogo go upotrebuvaat avtoperalnite i kako sredstvo za hemisko cistenje.Sto potocno ti e prasanjeto ne razbiram ???edinstven nacin da se iscisti dlabinski lakot e dekontamincija so clay bar i predhodno mienje so pre wash sampon,nema drug nacin na dlabinsko cistenje na lakot.t.e. ima ama e mnogu skapo ,IronX da receme :),
  • Пораки: 7866
« Одговори #2202 на: 11 Февруари 2014, 18:47:43 pm »
Извини, грешно прочитав :D Туку при нанесувањето на сретството самото се бриши/суши при неколку поминувања.. не останва скоро ништо за со сува крпа го пребришам.
Отсутен Lo17
  • Пораки: 229
« Одговори #2203 на: 11 Февруари 2014, 18:58:23 pm »
Znaci prasanjeto mi bese, dali moze da se upotrebuva za cistenje od insekti, pticji izmet, ostatoci od patistata, brake dust itn..
Отсутен Lo17
  • Пораки: 229
« Одговори #2204 на: 11 Февруари 2014, 18:59:13 pm »
Znaci prasanjeto mi bese, dali moze da se upotrebuva za cistenje od insekti, pticji izmet, ostatoci od patistata, brake dust itn.., bez da mu steti na lakot.
