Автор Тема: Тресење на мотор,излага плав чад,работи како на три клипа,Astra F 1.6 16V  (Прочитано 11970 пати)
Отсутен dreamson
  • Пораки: 707
Денеска е отворен моторот,и како што рече мајсторот така и беше,еден вентил беше зезнат,изгорен или како и да се вика стручно незнам.
Вентилот беше како делнат на крајот,му фалеше парче.
Ќе се менува се комплет,дихтунг на глава,сите вентили,гумици на вентили,а итака е отворен моторот ќе сменам и
карики,па за некој ден ќе видиме како ќе се среди се.
Отсутен Martin_GSM
  • Пораки: 891
куќа се прави од темел не од кров, истото важи и за мотор, кога си веќе таму смени му и лагери(летечи и лежечи) и се што оди со тоа, тоа ти е подобрата варијанта, другата варијанта ти е да не менуваш карики, ова ти е поевтнио ама и полошо, ако смениш само карики без да го репарираш и долу веројатноста дека ке зариба е голема бидејки сите делови ти се под еднакво истрошени а кога ке го репарираш горниот дел компресијата ке се зголеми бидејки вентилите и кариките(воедно и деклата ке се симни некоја стота) ти се нови, што ке доведе до забрзано трошење на долниот дел на моторот
Отсутен dame
  • Пораки: 3237
nikako menuvanje na kariki bez menuvanje na leteci inaku odma ke pocne da reze na lageri hehehhe
Отсутен marsher
  • Пораки: 3177
    • smchiptuning
Карики да менуваш без да се измери цилиндерот дали е подеднакво изеден или е овален, не ти препорачувам.Може да се случи да имаш зголемена потрошувачка на масло.Старите карики со цилиндерот доколку е овален се веќе налегнати како такви, ако ставиш нови ќе добиеш проблем на налегнување на новите карики кои ќе имаат кружна форма со цилиндер кој ќе има овална-елипсоидна форма, нема да има потполно налегнување..
Se brojat majstori na prsti koi znaat da napravat dobar remont. Ne bi sovetuval da pipas nisto. Podobro vgradi si drug motor. Ke te kosta povekje popravkata na postoeckiot. Motori benzinci se naogjaat nasekade po Tetovo i Gostivar. Proveri.
Отсутен Martin_GSM
  • Пораки: 891
Бугар, прашање е во каква состојба ке биде тој мотор(најчесто не го бива) освен да е монтиран на кола па да го проба и да го извадат, а тоа кај браќата незнам колку е можно.
Отсутен dreamson
  • Пораки: 707
Фала на сите за советите,денес разговарав со мајсторот и свесен е за сите можни последици од овие што ги набројавте  до сега.
Така да цилиндрите ги има проверено и се во добра состојба,ќе се менуваат и лагери,останува денес да ги донесе деловите и од утре да почне со склопување.
Тоа е за сега.
п.с Да земам друг мотор на старо не ми доаѓа ич на памет,тоа е мачка во вреќа,кој знае тој во каква состојба може да биде.
Отсутен sasemkd
  • Пораки: 90
Појди кај MArher ауто престиж, тој е за опел прва лига види што ќе каже тој.
Moze broj od majstorot jas go imam istiot problem na fiat cinqecento so 2 bobini e .raboti na 3 klipa .smeneto 2 novi bobini kablite i svekici I pak istiot problem plus puka koga ke dodadam gas od kapata na karburatorot.
Moze da preporacate dobar majstor koj bi mi pomognal.
Ako e ventil pozadi na auspuh treba da pravi onaka puf puf puf...
Ako e ventil i ako ides nakaj skopje imam jas od 1.6 16v motor x16xel ventili mislam deka se 12 ili 13 komada dobri. Taka kje ti gi dadam da zavrsis rabota ako sakas ako ne kupi si novi tie i na parce se prodavaat. Plus racunaj digtung na kapak,dihtung na motor,na grana, ali ako e samo do ventilot ne e strasno da ne e drugo nesto.
Jas tolku mozam da ti pomognam od mene gratis ventilite 12 komada mislam deka bea tolku.
