Автор Тема: EGR Valve  (Прочитано 21960 пати)
Одг: EGR Valve
« Одговори #15 на: 19 Април 2013, 11:11:19 am »
Ја 4 месеци возам со искључен ЕГР и одлично се понаша.
Овозможено од Маршер... Остваруваме ;D
Одг: EGR Valve
« Одговори #16 на: 19 Април 2013, 11:14:38 am »
Najverojatno sledno e Katalyzator off ;)
Sto potocno mu napravivte, celosno go izvadivte ili samo crevoto do usisna go izvadivte ili nesto treto. Vo ECU trebase asistencija? Zabeleza podobruvanje vo potrosuvacka i odziv na gasta? Imase mnogu garez?
Отсутен marsher
  • Пораки: 3177
    • smchiptuning
Одг: EGR Valve
« Одговори #17 на: 19 Април 2013, 12:54:06 pm »
Dali nekoj forumas go ima izvadeno EGR ventilot? Celosno da go iskluci od voziloto i da go izbrise od mapata.
Да.........
;D
So zadovolstvo go cekame tvoeto strucno mislenje.
Јас го исклучив (затнав) EGR-от на Леонот. Колата работеше приметливо подобро, и некои 2-3 дена откако го исклучив се јави Check Engine сијаличе ама колата продолжи да си вози нормално. Кај Маршер го реактивиравме, сијаличето одма го снема.
Во секој случај, кај таа генерација на возила од VW може софтверски да се намали (скоро на 0%) функционалноста на ЕГР-от, што му доаѓа скоро како исклучување, без никакви проблеми со CEL после, итн.
Kako se pravi softverski, treba nova mapa da se stavi?
Се обработува старата мапа и се враќа назад, сега за кое возило точно се работи...?
Отсутен marsher
  • Пораки: 3177
    • smchiptuning
Одг: EGR Valve
« Одговори #18 на: 19 Април 2013, 12:57:55 pm »
Нормално...Ако го проучиш системот на ЕГР-от и неговите наводни придобивки, ќе сватиш дека придобивки за екологија има се дури е во исправна состојба.Кога не е исправен, се она што го постигнал во исправна состојба, ќе го надомести по околинта за многу брзо време.По здравјето на всисниот систем многу штетен за моторот..
Отсутен Alfista
  • Пораки: 1492
Одг: EGR Valve
« Одговори #19 на: 19 Април 2013, 15:10:08 pm »
Bi trebalo da pomogne sredstvoto Injection cleaner ili CRD cleaner koe bi trebalo da se stavi pri minimalna kolicina na gorivo, za da smesata bide pobogata so aditivot, i kolata da se izvozi na nekoj pat kaj sto nema radari (za sekoj slucaj kanta gorivo vo gepek). i efektot ke moze da se oseti, t.e.
sredstvoto ke iscisti se na visoka temperatura - ventili,usis, izduv, EGR itn. ne e skapa probata ( eventualno radarot 8))
Одг: EGR Valve
« Одговори #20 на: 19 Април 2013, 15:15:32 pm »
Има подобрување во потрошувачката, коначно паднав под 15 на 100 ;D
Одг: EGR Valve
« Одговори #21 на: 19 Април 2013, 15:27:46 pm »
;D
Отсутен Tome-Colt
  • Близок до администрацијата
  • Пораки: 4619
  • Муфљуз
Одг: EGR Valve
« Одговори #22 на: 19 Април 2013, 16:10:45 pm »
Чим си почнал на 100 да рачунаш среќен човек си :D :D :D
  • Пораки: 20901
Одг: EGR Valve
« Одговори #23 на: 19 Април 2013, 16:16:17 pm »
Што би се рекло споменикарски, „на коњ си“! :)
Одг: EGR Valve
« Одговори #24 на: 27 Април 2013, 16:54:40 pm »
So limce go zatnav, nema nikakov problem ni so chek engine ni so nisto, treba denojve da ja iscistam granata uste... Inace po nekoi pravila kako sto znam treba 15-20% da vraka od gasovite, a sto se desava so preraboternite gasovi, osven sto go gusat motorot, stvarno pojma nemam... t.e. kako egr-to se grizi za okolinata... najverojatno NOx gasovite se recikliraat ili CO dosogoruva...
Одг: EGR Valve
« Одговори #25 на: 10 Мај 2013, 10:55:06 am »
Dali EGR ventilot, i negovata rabota, moze da vlijaat na zivotniot vek i rabotatata na turboto?
Одг: EGR Valve
« Одговори #26 на: 07 Јуни 2013, 06:56:10 am »
е незнам, немам турбина, инаку не би требало, турбото си има башка вентил што му ги регулира обртаите
Одг: EGR Valve
« Одговори #27 на: 07 Јуни 2013, 13:20:11 pm »
Kaj TDI se topat lopatkite na turbinata nisto posebno. Kaj PD TDI ne e mozno 100 posto zatnuvanje. Good luck. SDI nema turbina i nema sto da se stopi.
Отсутен marsher
  • Пораки: 3177
    • smchiptuning
Одг: EGR Valve
« Одговори #28 на: 07 Јуни 2013, 15:32:37 pm »
Не.....
Отсутен Alfista
  • Пораки: 1492
Одг: EGR Valve
« Одговори #29 на: 07 Јуни 2013, 16:03:46 pm »
може ли овака да се исчисти или мора да се извади,  какви промени ке има ако се исчисти и кај може да се најде овакво средство кај нас?
Ova sredstvo go imas skoro na sekoja benzinska i se vika Carburator cleaner.
