Автор Тема: EGR Valve  (Прочитано 21932 пати)
EGR Valve
« на: 08 Април 2013, 14:03:12 pm »
Da posvetime edna tema na recirkulatorot, koj e zastapen i kaj benzincite i kaj dizelite.
-Koi se dobrite i losite strani od EGR?
-Na kolku vreme se cisti?
-Vo koj slucaj se zamenuva?
-Dali da se otstrani? Dali e najpametno da se otstrani?
Отсутен ARMEX
  • Пораки: 3616
Одг: EGR Valve
« Одговори #1 на: 08 Април 2013, 15:42:07 pm »
-  освен еколошкиот ефект кој не е занемарителен друго на прва не ми текнува
-  и јас би сакал да знам, искрено не сум сретнал досега веродостоен податок
-  кога и после чистење нема да проработи или е скината мембраната ако е само пневматски, а  ако е плус електричен нека објасни некој што го има(л)
- не, екологијата е клучна, кој си загадува треба да си плати
Одг: EGR Valve
« Одговори #2 на: 08 Април 2013, 15:50:09 pm »
Ima pisuvano na temata. Kolite so EURO 2 imaat EGR i najcesto e vakuumski komanduvan no ima elektricni t.e. elektromagnetni (KAJ NAJGOLEM BROJ VOZILA SE SE ZATAPUVA BEZ DA JAVI GRESKA), Kaj onie so EURO 3 e skoro sekoga elektromagneten. Za EURO 4 I 5 NEVOZMOZNO E DA SE ZATAPI BEZ DA JAVI GRESKA.
Ako e elektromagneten TOGA E POGONET SO PWM modulacija. I vo 90% elektricni EGR ima i POVRATNA vrska taka da ECU SLEDI od nekolku parametri dali raboti egr...
Ima nekoi emulatori ama efektivnosta e diskutabilna. EGR e del od sistemot za palenje i E DLABOKO vmetnat vo software-ot na ECU-to.
TOJ E VISOK DEL ! Napraven e od strana na EKOLOSKATA MAFIJA da se uslozni motorot nepotrebno.
Отсутен Filip_90
  • Пораки: 1839
  • VW Golf 5 1.9 TDI
Одг: EGR Valve
« Одговори #3 на: 08 Април 2013, 17:57:49 pm »
може ли овака да се исчисти или мора да се извади,  какви промени ке има ако се исчисти и кај може да се најде овакво средство кај нас?
Одг: EGR Valve
« Одговори #4 на: 16 Април 2013, 14:49:59 pm »
Dali nekoj forumas go ima izvadeno EGR ventilot? Celosno da go iskluci od voziloto i da go izbrise od mapata.
Одг: EGR Valve
« Одговори #5 на: 16 Април 2013, 16:27:28 pm »
Tome-Colt ;D
Отсутен Tome-Colt
  • Близок до администрацијата
  • Пораки: 4619
  • Муфљуз
Одг: EGR Valve
« Одговори #6 на: 16 Април 2013, 16:33:00 pm »
Хахаха, не спаѓа моето возило во оваа категорија.
  • Пораки: 20901
Одг: EGR Valve
« Одговори #7 на: 19 Април 2013, 09:32:55 am »
Знам дека Класниот праеше нешо со ЕГР вентилот на Леонтина, ама дали го исклучуеше или шо му праеше, појма неам...
Одг: EGR Valve
« Одговори #8 на: 19 Април 2013, 09:42:49 am »
zosto?
Отсутен marsher
  • Пораки: 3177
    • smchiptuning
Одг: EGR Valve
« Одговори #9 на: 19 Април 2013, 09:52:18 am »
Да.........
  • Пораки: 30879
Одг: EGR Valve
« Одговори #10 на: 19 Април 2013, 09:58:28 am »
Јас го исклучив (затнав) EGR-от на Леонот. Колата работеше приметливо подобро, и некои 2-3 дена откако го исклучив се јави Check Engine сијаличе ама колата продолжи да си вози нормално. Кај Маршер го реактивиравме, сијаличето одма го снема.
Во секој случај, кај таа генерација на возила од VW може софтверски да се намали (скоро на 0%) функционалноста на ЕГР-от, што му доаѓа скоро како исклучување, без никакви проблеми со CEL после, итн.
Отсутен Tome-Colt
  • Пораки: 4619
  • Муфљуз
Одг: EGR Valve
« Одговори #11 на: 19 Април 2013, 09:59:03 am »
zosto?
Зашто се работи за кинески мотор :)
  • Пораки: 30879
Одг: EGR Valve
« Одговори #12 на: 19 Април 2013, 09:59:55 am »
Него, заборавив да спомнам - еднаш додека бев во сервис Митревски, видов како чистат EGR на постар Passat. Извадија еден куп ѓубре.
Одг: EGR Valve
« Одговори #13 на: 19 Април 2013, 10:00:36 am »
Да.........
;D
So zadovolstvo go cekame tvoeto strucno mislenje.
Kako se pravi softverski, treba nova mapa da se stavi?
  • Пораки: 30879
Одг: EGR Valve
« Одговори #14 на: 19 Април 2013, 10:09:04 am »
Кај некои модели не може да се исклучи софтверски скроз - мислам кај оние произведени во и после 2005-та. Може да се стави EGR Delete Pipe и да се отстрани EGR-от ама ќе свети сијаличе. Ако тоа на возачот не му е проблем, тогаш нека фура..
Кај постарите може со VAG-COM (односно по ново ECDS) да се намали вредноста на функционирањето на EGR-от и мање-више да се исклучи. Не ми текнува точно како се викаше вредноста.
Од брзинско гуглање:
I've just set the EGR to the lowest level, mainly due to it not affecting to much,as a test, but have found a difference, the car smokes less
Go into ECU with engine running and login code 12233. then click adaption and channel 03 should have a value of 32768, change the value to 33768 and jobs done, it may give a slighty lower value but thats ok.. This info is on the ross-tech site.
