Автор Тема: Fiat Punto 1.2 8v 2000 god,  (Прочитано 131448 пати)
Одг: Fiat Punto 1.2 8v 2000 god,
« Одговори #525 на: 19 Јуни 2014, 12:04:15 pm »
Ima rebrasta gumica koja e potkinata na 3 mesta i kako da ima 3 gumici sega i zatoa javerojatno korodira sajlata..Jas nego ostavam ni minut si nosam wd u kola i cim zavrne poroen dozd cim osetam malo ukrutuvanje odma prskam i nema problem taka da nebi trebalo da se skine sajlata.Toa gumata se kupuva nekade rezerva ili kombinirase od nesto drugo ??? Najverojatno kje mora dase smeni + istekot od gore dase prenasoci na strana bidejki pagja direkt na sajlata
Отсутен x01
  • Пораки: 729
« Одговори #526 на: 19 Јуни 2014, 12:25:32 pm »
Кај мене се скина цела сајла и морав да ја менувам.А за гума не знам дали се купува оделно.Ако нема ке мора да комбинираш.
« Одговори #527 на: 17 Јули 2014, 15:56:42 pm »
Denovive vo rok od 3 dena 3 pati morav da idam za veles..Me fati nekoj inat tretiot den i resiv dago sparam ustvari da vidam do kade mozam daja doteram potrosuvackata na minimum na otvoreno..
Go aktivirav limiterot na brzina toa e edna cigla normalna golemina i se mesti pod pedalata za gas na odreden agol kolku i da stiskas da nemrdne povekje od 90km.. ;D ;D ;D
Znaci se upijaciv pod i nad 90km da ne go mrdnam vo 5ta brzina so ukluceni svetla,radio i ventilator drugo jok..
Po ovoj mrdnat bord na puntoto stignav do potrosuvacka od 21.9 sto vo prevod e 4.56L
Koga uspeav da straknam slikava pokazue 21.1 sto vo prevod e 4.73L...Znaci so konstantna brzina od 90km uspeav dago doteram ispod 5 so potrosnja znaci maksimumot sto go izvadiv e 4.5L na 100km sto e prezadovolitelno za benzinas kola..
  • Пораки: 30883
« Одговори #528 на: 17 Јули 2014, 16:25:54 pm »
Тоа 21.9 е километри на литар?
  • Пораки: 45292
« Одговори #529 на: 17 Јули 2014, 16:32:52 pm »
Да. За обратно (l/100km), веројатно треба или PZка или ферари :D
« Одговори #530 на: 17 Јули 2014, 18:08:21 pm »
da 21.9 km na litar...
Nego dali voopsto ima nekoja caka dase  vleze vo kompjuterot i dase namesti normalno da pokazuva potrosuvackata bidejki gledav site puntovci od 2003 ili 2004 nagore se so normalno pokazuvanje na bordot samo ovie od 99-2003 se mrdnati ja neznam koj go prael ova treba dase strelja odma
  • Пораки: 55357
« Одговори #531 на: 17 Јули 2014, 18:16:29 pm »
Треба, да. Под хитно.
И на линеата беше така.
  • Пораки: 45292
« Одговори #532 на: 17 Јули 2014, 18:18:12 pm »
На овој модел не може да се смени во л/100км, за жал. You are stuck со дигитрончето ;) Интересно, не покажува потрошувачка, туку економичност ;)
« Одговори #533 на: 23 Јули 2014, 01:40:38 am »
I povtorno neresena misterija...Vcera vrakjajki se od veles po gorestinata vo 3 na pladne brmcese klimata cel pat i povtorno ista pesma rackata od menjacot kamen edvaj se saltase..Denes palam kola za na rabota puter lizga kako da nebilo nisto..Znaci prokletinjava se desava samo na zapalena klima..???
Inace stigna kamerata ja montiravme so NUME i tolku si iba majkata otkako se isprazni baterijata dur ja steluvavme nese zapali povekje.Probuvav daja napunam jok nereagira nisto niti na upaljacot niti na usb doma..Skroz mrtva..Mu pisavme na kosookiot i kje vrati majstorot pari nazad..Jbg takva srekja sum imal sea pa kje treba dase ceka cel mesec za druga kamera
  • Пораки: 34567
« Одговори #534 на: 23 Јули 2014, 01:43:51 am »
Шо има врска мењачот со климата? Да не не ти ослободува куплунгот како треба? Ама шо има и куплунгот со климата ебаго.
« Одговори #535 на: 23 Јули 2014, 01:50:26 am »
Kumplungot isto za nijansa se ukrutue zaboraiv da pisam ali rackata od menjacot epten e tvrda..znaci cel den da vozam kola bez klima i do veles da ne zapalam klima sve si e super..Cim zapali klimata rackata od menjacot se ukrutue tesko se salta..Prosto neam pamet kaj da go baram problemot i koja e povrzanosta edno so drugo..
  • Пораки: 34567
« Одговори #536 на: 23 Јули 2014, 02:04:31 am »
Гуглам од прееска и не можам да најдам ама баш ништо за сличен проблем. Air conditioner (AC) и gear shift lever не одат заедно у контекст :D
edit: невообичаено место да се прочита но http://www.cumminsforum.com/forum/98-5-02-powertrain/73928-air-conditioning-causes-transmission-slip.html
« Одговори #537 на: 23 Јули 2014, 04:45:43 am »
Neznam zatoa i vikam deka e misterija..klimata ide preku kompresor koj go vrti liniskiot kais a sajlite i menjacot se skroz od drugata strana nezavisni so ova prvovo..nekoj so ova puntovcive da kaze dali istoto mu se desava ???
Sabajle odam pak za veles nema da palam klima i bas kje obrnam vnimanie dali kje go javi istiot problem..Dali nesto se desava od zagrean motor pa da se ukruti rackata odnosno sajlite jebem ga kje pisam popladne sto i kako projde..
« Одговори #538 на: 23 Јули 2014, 09:04:03 am »
Samo sto stignav u veles normalna voznja ruckata od menjacot ekstra puter so ugasena klima
Отсутен Diesel
  • Пораки: 7003
« Одговори #539 на: 23 Јули 2014, 09:35:31 am »
Исто и кај мене, иако се работи само за нијанси, и за многу кратко време - 10-тина минути откако е уклучена климата. После - нема мака.
Сепак, се чувствува. Мноооогу малку е, ама се чувствува.
ЕДИТ:
И куплунгот е за нијанса потврд од вообичаено, тие 10-тина минути.
