Автор Тема: Греење, ладење, климатизација и се останато околу тоа  (Прочитано 1488618 пати)
Отсутен M3V8
  • Пораки: 2810
« Одговори #6045 на: 20 Јануари 2024, 22:17:13 pm »
Da, se odluciv za Thermoflux, instaliran pred nekoj den kotel Peling 20ka.
Pratam sto kako pa ke se javam so impresii, fala za sovetite koi gi dobiv.
Sepak se odluciv za Pelling naspram Interio poradi izvedbata i lesen pristap do turbulatorite za nivno cistenje i monitoring dali ima kondenzacija i naslagi.
Nesto e i porobusen i spoded nekoi informacii podolgo mozel da raboti bez cistenje na caskata od peleti.
Za sega so peleti sisarka A1 samiot ventilator so periodicno zgolemuvanje na brzinata pepelot go izduvuva recisi celosno.
So toj termostastskiot trokrak ventil ne mi e jasno zosto go izbegnuvaat majstorite a deluva za odlicno resenie, vodata kruzi niz kotel  dur ne postigne 60 stepeni celiot sistem i na vlez i nema protok na ladna  so temperaturni razliki i kondenzacija.
Ke pratam kako ke bide kaj mene bez toj ventil.
Отсутен t0m1cA
  • Пораки: 3989
« Одговори #6046 на: 21 Јануари 2024, 07:37:12 am »
Јас на една недела пепељара чистам и собирам пепел.
Отсутен M3V8
  • Пораки: 2810
« Одговори #6047 на: 21 Јануари 2024, 08:18:26 am »
Se gree li nekoj na kotel na gas so isporaka vo plinski boci?
Kolku kosta  greenjeto sporedbeno so greenje na kotel na peleti.
Отсутен vladimir_1
  • Пораки: 1212
« Одговори #6048 на: 21 Јануари 2024, 19:10:06 pm »
Интерио се зема за дома, твојот прептоставувам ти е монтиран во гаража негде или визба  :D
Отсутен M3V8
  • Пораки: 2810
« Одговори #6049 на: 21 Јануари 2024, 20:36:06 pm »
Da vo garaza e kotelot, imav komplet instalacija samo zameniv postoecki kotel kombiniran nafta/gas koj ustvari nikogas i ne go koristev.
Se greev na kotelot na struja a pred 10tina godini prejdov na inverter klimi.
Apdejt posle prvitete 3 dena, zadovolen pred se skoro i da nema ostatok na pepel/zgura vo pepeljarata se izduvuva.
Potroseni okolu 4 do 5 vreki shisarka A1. Rezervorot e  5 vreki. 110 m2 sprat od kuka od izolacija sendvic zid i drveni termopan prozori lesnina.
Podesena temperaura na kotel 65 stepena, staven na najvisok stepen 5 i potoa odi vo modulacija, doma drzam na 23 po termostat koj isklucuva na 23.5.
Prethodno vrtea nekolku klimi i stalno nezatoplen iako imav ista temperatura doma okolu 23 stepena.
Nesporedlivo, parno/radijator e mnogu poprijatno, koga veke nemam podno greenje.
Idejata bese da izbegnam da me cepaat 3ta i 4ta skapa tarifa i da se zagream ko sto treba.
Noke na evtina tarifa odrzavam so klimite, kotelot e izgasen.
Отсутен Nandor The Relentless
  • Пораки: 9034
« Одговори #6050 на: 21 Јануари 2024, 23:53:13 pm »
@M3V8 Честито, роџак!
Не знаев дека за подрум/гаража ти е... многу поарно така, сипеш во резервоарот и нека тера.
Туку, една препорака/проблем...
Не го гаси ноќе, не губи топлина...
Баш тогаш нега р'га на ефтина, ќе остане топло + малку ќе троши затоа што никој не игра пинг-понг со вратите:
Сабајле ем ќе биде удобно/топло, ем на првиот старт нема да арчиш толку додека загрее пак...
Отсутен M3V8
  • Пораки: 2810
« Одговори #6051 на: 22 Јануари 2024, 10:11:05 am »
Fala @Nandor The Relentless :)
Momentalno igram so temepraturite vo programite za rabota od termostatot. podesiv dva dnevni programa preku cela nedela.
Vo period od 22:00 do 5:30 (mu treba nekoe vreme da zagree radijatorite) e podesen na 21 stepen koga se vklucuvaat klimite da frtat na evtina struja podeseni na 23.
Vo period od 5:30 do 22:30 termostatot od kotelot e na 23 stepeni i klimite iskluceni.
Da probam taka kako ke odi bidejki mislam deka e poevtino da trosam struja vo eftina tarifa otkolku pelet.
Pa ke vidam kako ke odi.
Mada nokeska/denes mu doaga kako ekstrem so niskive temperaturi i prava stvar e pelet.
Sekoe iskustvo preporaka e dobrodojdeno :)
Отсутен Van
  • Пораки: 5405
  • VW Golf MK3 1.9 TDI
« Одговори #6052 на: 23 Јануари 2024, 15:35:47 pm »
Еден од 20-те денови/ноќи кога печките не се предимензионирани.   ;D
Но добро е што имаш и клими, и ова. Добра комбинација кој може да си ја дозволи.
Отсутен vlatko05
  • Пораки: 341
  • k24a3
« Одговори #6053 на: 23 Јануари 2024, 21:31:38 pm »
Зошто незатоплен со климите? Какви клими имаш и за колкава површина се работи?
Прашвам оти се мислам помеѓу парно со котел на пелети или мулти-сплит систем од 3 парапетни клими на Тошиба. Се работи за стан на високо приземје, 70м2, над мене и од една страна до мене имам комшии.
Добредојдени се совети :)
  • Пораки: 6219
« Одговори #6054 на: 23 Јануари 2024, 22:59:28 pm »
Ме интересира дали имаш радијатори поставени или немаш ништо? Колкава инвестиција планираш да направиш? Колку би те чинела мултисплит комбинацијата во пари? Претпоставувам и за ладење би ги користел единиците? Дали имаш добра изолација во станот? Каква дограма имаш? Дали имаш простор каде би сместил мало баферче за топла вода.
Sent from my SM-S918B using Tapatalk
  • Пораки: 6219
« Одговори #6055 на: 23 Јануари 2024, 23:04:12 pm »
Препорака за некои фирми за поставување на топлотна пумпа во куќа?
Препорака од мене за К&К сервисниот центар кој се наоѓа во Кисела Вода кај Мобеликс - работат со Мидеа и Грее.
Отсутен M3V8
  • Пораки: 2810
« Одговори #6056 на: 23 Јануари 2024, 23:28:09 pm »
Koga birav kotel skoro site mi preporacuvaa pogolema snaga odnosno 25kw, predviden za 160 d0 200 m2) za sprat od kuka 110m2.
Jas presekov i zemav 20kW, (predbiden za 130 do 140 m2) racunajki deka toa bi trebalo da e optimumot.
Go pustiv vo rabota bas vo najladnoto i mislam deka ne zgresiv.
Postignuva zagreva bez problem i trosi 1.5 do 2 vreki pelet na minusnive temperaturi.
OK noke malce podpomognat od klimi.
Отсутен M3V8
  • Пораки: 2810
« Одговори #6057 на: 23 Јануари 2024, 23:31:27 pm »
Razlicna e toplinata koga duva i koga zraci, mnogu poprijarno i potoplo se osekam.
No otvoren sum na site strani i na krov.
Vo tvojot slucaj moze da e dobro resenie invertor so panelni.
Panelnite mnogu podobro-poprijatno great od plafonskite klimi.
Samo jas ne bi odel na multi split, isto kosta kako da zemes tri invertora.
Eden ako se rasipe drugtie dva se vo funkcija.
Zavisi od slucaj do slucaj i kolku si zimurliv.
E sega vo tvojot slucaj informiraj se dobro i odluci :)
Отсутен vlatko05
  • Пораки: 341
  • k24a3
« Одговори #6058 на: 24 Јануари 2024, 01:01:24 am »
Моментално нема ништо. Мулти-сплитот овај на Тошиба би бил околу 4.5к иако би можел да се подели за да не пуштам цевки од една страна до друга т.е. една засебна и мулти-сплит со 2 парапетни. Би се користеле и за ладење да, иако побитно ми е греењето да го решам. Дограмата е PVC, 5ка изолација. И да, имам простор во визба под станот :)
Намерно ги бирам парапетните заради покомфортно греење, само немам искуство со вакви досега. И исто се мислам дека со квалитетен инвертер би имал помалку зафрканции отколку со парно на пелети.. ама пак, ко шо кажав, секое искуство/совет е добредојден.
Отсутен nikomil1
  • Пораки: 812
« Одговори #6059 на: 24 Јануари 2024, 10:20:42 am »
aj "chicho" da se zamesha vo muabetot (mala shala za ova chicho imav eden kolega stalno taka vikashe)
tehnichki gledano ne mozish da sporeduvash klimi so parno niti bilo shto so bilo shto .. ako e dobro dimenzionirano sekoe kje postigne temperatura i kje ti bide toplo... ako ne e dzabe e se. vo kukjata imam i parno i klimi, kaj brat mi isto, kaj moite samo klimi i fala bogu nikoj niti smrznal niti bankrotiral finansiski. Kaj mene i brat mi se visokomontazni vnatreshnite edinici, kaj moite se parapetni. jas lichno ne osekjam nekoja prednost vo greenjeto od toa shto se parapetni vnatreshnite iako po definicija tie se podobri za greenje i poloshi za ladenje. (lichno smetam deka se dzabe frleni pari ako gi sporedish cenite na parapetna so visokomontazna edinica no koga go kupija stanot vekje bea montirani klimite, jas parapetna ne bi kupil)
so klimite:
 - stiskash dugme i op toplichko, nema kotel za chistenje na sekoi 2-3 dena (shto e pravo imash chistenje filtri na 2-3 meseci zavisi kolku prashina imash i perenje na izmenuvachot od vnatreshnata edinica barem ednash godishno)
 - nemash doturanje peleti
 - nemash opasnost od pukanje cefka i poplavuvanje (dobro imash opasnost od zatnuvanje na kondenz crevo ili dishenje na freon od instalacijata)
 - poeftino e od peletot
 - i vo debel minus klimite se sepak poekonomichni od peletite so ovaa cena na struja/peleti (mala razlika..skoro isti, no sepak poekonomichni)
 - vo zavisnost kade ziveesh i od izborot na model na klimite nekoi kje te great koga kje e nadvor -5, -7 nekoi do -15, nekoi za zal edvaj okolu 0 C.
 - klimite ti koristat i sa greenje i za ladenje letno vreme
 - losho e shto ako snema struja instant nemash ni greenje/ladenje
so parnoto:
 - treba da razvlechish instalacija do sekoja prostorija shto sakash da ja greesh
 - treba da si kupuvash pelet redovno i istiot da go smestish nekade (ova ako si domakjin kje go napravish pred juni koga se najniski cenite)
 - kotelot treba da go chistish redovno i da doturash peleti (ova ti e obvrska plus i kako proces mene lichno mi e prilichno gnasen toa pepelot koga kje razleta)
 - ednash godishno treba da gi izvadish kjuncite i da gi ischistish propisno oti sepak se sobira po malku sagji i na niv.
 - ako si zimurliv subjektivnoto chuvstvo so parno e poprijatno greenjeto otkolku so klima (zborime za ista temperatura)
 - vo sluchaj da snema struja parnoto mozhish da go vozish i na generatorche od 1kw ili nekolku akumulatori i inverter (klimite baraat mnogu povekje struja)
 - greenjeto na peleti e poskapo od toa na klimi
 - sekogash ima opcija nekade da proteche
 - redovno sekoja grejna sezona kje treba da ispushtish vozduh od radijatorite ako sakash da ti great ubavo.
parnoto mi e termoflux interio22, a peletot sisarka a1  od tehno auto.
ako se odluchish za klimi, nemoj da odish na opcija multi split oti finansiski ne se isplati, bashka shto edna nadvoreshna imash..ako crkne nemash greenje nikade (dali kje crkne e drug muabet)
malku sporedba na klimite moite imaat gree multi split so parapetni edinici, brat mi ima toshiba, jas imam daikin, mitsubishi i vivax
gree ubavo toplat no ne se izbalansirani vo rabotata...shibaat toplo i posle kje prekinat so rabota (malku se i buchni, no ako si se greel na termo pechka sigurno si sviknat na toj zvuk i nema da ti smeta)
daikin beshe ispofalen shto da ti kazam od tie prichini go kupiv, realno stvarno se dobri no se PRESKAPI za nashi uslovi. fino raboti tivok e (malku pobuchen od toshibata na brat mi)
vivax aeri go zemav za vo trpezarijata (bidejkji se spoeni trpezarijata i dnevnata sega za sega samo daikinot uspeva da postigne i nema potreba od vivaksot) go imam koristeno so iskluchen daikin i toj uspeva da si gree i e iznenaduvachki potivok od daikinot no ne e tolku precizen vo rabotata. odnosno ne znae da spushti dovolno nisko pri modulacija pa od vreme na vreme kje se iskluchi (vo sekoj sluchaj daleku pofin od gree no ne e tolku mokjen da duva zezok vozduh)
od skapive klimi deifinitivno mitusubishi mozam najmnogu da go pofalam cena/performansi. potivok e od daikinot vo rabota, poeftin e da se kupi no troshi nekoi si 5% povekje struja (shto prevedeno vo pari ako se zeme razlikata vo kupuvanjeto kje uspee da go potroshi duri posle 10-15 godini)
koga sega bi zemal klimi definitivno mitsubishi bi go rangiral pred daikin. NO!!! mitsubishi go ima najnepreglednoto dalechinsko...pa dobro be majka mu stara vo 2023ta godina (togash e proizvedena klimata) edno led sijaliche da turevte na dalechinskoto da go osvetli ekranot da se prochita shto pishuva.
Se nadevam "romanov" kje bide od korist.
