Автор Тема: Греење, ладење, климатизација и се останато околу тоа  (Прочитано 1486710 пати)
Отсутен stavrov
  • Пораки: 519
« Одговори #5130 на: 18 Јануари 2022, 11:12:03 am »
Кај мене Грее 3.5 модулира 800-900 вати,имам изолација 8-ца графитен стиропор.
Sent from my MAR-LX1A using Tapatalk
Јас имав GREE LOMO LCLH 5.5 и никако не симнуваше под 900W, кога е потопло времето ќе достигне температура и се гаси па после пак билда снага за да загрее и не беше многу пријатна топлината. Ја заменив со Haier Pearl 5.5 и сега многу подобро работи, на надворешна температура од 5 степени си работи со 400W потрошња и цело време ти е топло во просторијата. Кога падна температурата на -6 работеше на 1100W што и не е така страшно со оглед на надворешната температура. Инаку имам надворешна изолација 5см стиропол и 10см тервол на таван.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Отсутен Van
  • Пораки: 5405
  • VW Golf MK3 1.9 TDI
« Одговори #5131 на: 18 Јануари 2022, 11:22:49 am »
Jaс имав Гри што сметав дека слично се понаша, и преклани го сменив со Тошиба (веќе користена и потврдено се симнува до ~170-180 вати во салонот)... Кога ја наместив истата Тошиба на местото на Грито, и таа почна така да се понаша. Не се симнува под ~400 вати, и ако не наместам рачно еко мод често знае да зацепа и по 1К вати.
Едноставно некаде во близина има некој ладен мост и влезот за воздух е хранет со поладен воздух. Сензорите даваат информација дека воздухот е поладен и ја ставаат климата во посилен мод на работа.
Чаре би било да се извадат сензорите надвор од климата, веројатно испод некаде... Кој смета дека вреди замарањето. Јас не.
Отсутен stavrov
  • Пораки: 519
« Одговори #5132 на: 18 Јануари 2022, 11:53:53 am »
Кај мене е наместена Haier от на буквално истото место како GREE то, на истата дупка и на истите држачи и има осетна разлика.
« Одговори #5133 на: 18 Јануари 2022, 12:02:24 pm »
Есенва ја заменив обичната клима Инвентор 3,5 со инвертер клима Инвентор 3,5.
Отприлика 350/400 вати на час троши помалку од обичната и подобро е загреана просторијата, а богами и спалната и едно собче кои се издвоени.
Е сега, имаше на 2-3 пати чудни испади кога збрлавуваше и прегреваше, последниот беше за време на коледарските огнови кога падна магла.
Отсутен Busav
  • Пораки: 4133
« Одговори #5134 на: 18 Јануари 2022, 12:26:04 pm »
Кога има магла често се на дф, од џиви ја зема инверторот?
« Одговори #5135 на: 18 Јануари 2022, 13:26:53 pm »
Како тоа на дф?
Знам дека прекинува да дува кога ќе се запали дф, ова дуваше прилично затоплен воздух и не светеше дф.
Од Елипсо ја зедов.
  • Пораки: 5551
« Одговори #5136 на: 21 Јануари 2022, 15:14:00 pm »
Te molam moze li tocniot model na pearl da mi go pises?@stavrov
Отсутен stavrov
  • Пораки: 519
« Одговори #5137 на: 21 Јануари 2022, 17:28:49 pm »
https://setec.mk/index.php?route=product/product&path=10169_10170_10172&product_id=74603
Отсутен perostojkov
  • Пораки: 5
« Одговори #5138 на: 21 Јануари 2022, 21:27:52 pm »
Zdravo nasi, uste ne sum se odlucil sto klima da zemam.
Od GREE se otkazav i sakam sega nesto japonsko da zeman.
Dvoumam se celo vreme megju 3,5 i 4,2KW
Ama izgleda ke zemam nesto pojako, iako se plasam nemoj posle da ne modulira kako sto treba.
ovie 2 gi izbrav sega kako favoriti
https://klimi.mk/product/525    61000
https://klimi.mk/product/542    58000
Vie sto bi napravile na moe mesto?
nekoj drug japonski favori?
Kakvi se iskustvata si klimi.mk ili znaete nesto podobro?
Posleden pat ve prasuvam, znam deka sum dosaden
SHORAI EDGE RAS-B16J2KVSG-E / RAS-16J2AVSG-E
  • Пораки: 7282
« Одговори #5139 на: 21 Јануари 2022, 22:30:03 pm »
Daikin ти се меѓу најдобрите. Секако нема да згрешиш. Тошиба се нешто поефтини во Аиркон место во Енергија. Што и да одбереш нема да згрешиш. Ние во фамилија сме со 2 клими Тошиба една 3.5 монтирана пред повеќе од 12 год, друга 4.2 веќе 6 години, кко се поставени така си работат.
« Одговори #5140 на: 24 Јануари 2022, 17:53:44 pm »
5.5kw klima nova inverter, vo 50m2, vo drugite kancelarii 3.5kw vo 20 i 10m2, navecer se ostavaat na 18-19, od 7-30 se pustaat na 27, idat i vo defrost, izmrznavme na rabota, vaka taka od doma si donesovme koj panelka koj kvarcno kaloriferce, objekt gazela, alu prozori so duplo staklo, stari, zidovi 30cm so fasadna cigla od nadvor, vlezi izlezi e vo kancelarijata so 6 vraboteni 7 kompjuteri, 1 server, 5 pecatari... Zlatno parno....
  • Пораки: 55357
« Одговори #5141 на: 24 Јануари 2022, 18:15:15 pm »
Не ги намалувајте на 18-19 туку на 23, problem solved.
Отсутен Van
  • Пораки: 5405
« Одговори #5142 на: 24 Јануари 2022, 19:39:12 pm »
Или ставете две 5.5-ки... Очигледно е дека климата не ви е доволно силна за потребите (плус погрешно ја користите). Вака како да си земал со натоварено Фичо да ја качуваш Стража и му се лутиш зошто не вози 80 нагоре.
« Одговори #5143 на: 24 Јануари 2022, 20:28:08 pm »
Лесно е да се попува ако се живее во стан, но во куќи е малку дискутабилно на овие температури.
Јас пошто веќе си го имам парното, климите не се осмелувам :) да ги користам на овакви температури.
Некни колегата кој есенва премина од термо на 2 инвертери за некои 65м2 не беше највоодушевен...
  • Пораки: 30887
« Одговори #5144 на: 24 Јануари 2022, 21:13:23 pm »
Кај мене си тераат климите. Едната ставена на 26 25, другата на 24. Уклучени се, не ги пипам. Тошиби. Никаква фрка.
« Последно менување: 25 Јануари 2022, 06:59:57 am zeroSignal »
