Choose your destiny!
Бензин
241 (58.5%)
Дизел
171 (41.5%)
Вкупно гласови: 412
Автор Тема: Diesel-ашишта vs Benzin-чиња  (Прочитано 2893526 пати)
Отсутен krell
  • Пораки: 1809
« Одговори #7440 на: 13 Мај 2013, 10:27:49 am »
Крелл, ако возиш дизелот се исплати, кај мене имаше ценовна разлика од 3.500 евра при купување, сакаш споредба со АСХ бензиец кој го има другарчево? Го зема 3 месеци пред мене?
Нема потреба. Ја правев и јас математиката.. Плус ASX бензинецот не може да се спореди со возни перформанси со твоето. Затоа и велам дека не е секогаш црно и бело и дека треба да се проба и спореди. Инаку ти очигледно возиш долги континуирани тури. Твојот стил на возење е ДИЗЕЛ. За мојот (кратки релации), ДИЗЕЛ е потенцијален проблем.
поздрав
Дарко
« Одговори #7441 на: 13 Мај 2013, 10:31:48 am »
Dizelas:
http://puls24.mk/galerii/video/videoso-mercedes-go-izvozel-celo-ezero
Ништо спорно.. Ко што рековме, дизел е идеално за бродови.
Дарко
da bese kosilica ke zaribase.
  • Пораки: 34567
« Одговори #7442 на: 13 Мај 2013, 10:33:06 am »
Да беше косилица ќе пливаше немаше да потоне како камен :)
Отсутен krell
  • Пораки: 1809
« Одговори #7443 на: 13 Мај 2013, 10:33:45 am »
Dizelas:
Дарко
Па нели е нелогички и без поента да ставаш косилица у езеро? Се знае.. Со косилица косиш трева на суво :) или евентуално на дожд. Све си има своја намена.. Не гледам поента да користиш нешто што нема намена.. Имаш езеро што треба да го поминеш на твојот пат до дома па ти е битно дали може да силуваш кола низ езеро или?
И ако ти е битно, можеш ли да најдеш исто такво видео од најнова генерација на ДИЗЕЛ МОТОРИ? (Не за друго помалку ќе ти троши дури проаѓаш низ езерото). И во случајов дали се рачуна потрошувачката Л/100 км или Л на час (како кај бродовите)?
Дарко
« Одговори #7444 на: 13 Мај 2013, 10:40:57 am »
Due to the ever increasing cost of LPG and the unsuitability of most modern petrol engines from around 2006 onwards most now suffer from severe exhaust valve and valve seat recession when converted to run on LPG. This is caused by cheap and poor quality materials being used in the manufacture of the exhaust valves and seats, and also the discontinuation of Manually Adjustable Tappets, Self Adjusting Hydraulic Tappets and engines with VVT Variable Valve Timing.
 In most modern multi-valve engines in a bid to reduce prices and ease of manufacture, the makers have opted for fixed clearance or solid tappets which cannot be adjusted without extensive work and often the removal of the cylinder head. These components and materials are fine when running on petrol only, I will explain in more detail below.
 This is where the problems with valve seat recession starts, LPG once vaporised is a pure vapour and has no lubricating properties at all, this then passes through the inlet valves and into the cylinder where it is ignited by the spark plugs, combustion takes place and the hot spent gasses exit through the exhaust valves.
Because these gasses are very hot and contain no lubricants or additives they very slowly start to burn the valve face and valve seat of the exhaust valve away, this process (called recession) over time eventually causes the valve to recede in to its seat eventually reducing the valve or tappet clearance to zero. Once this has happened it is only a matter of a few miles before the valve head starts to disintegrate causing loss of compression and misfire.  This will also lead to catalytic converter failure if the vehicle continues to be driven with misfires by way off unburnt fuel passing through the exhaust system to the catalytic convertor.
On some cars such as:
All V6 Jaguar / Ford Engines
All Freelander 2's
All V8 Discovery 3's
All V8 Range Rover Sports with super-charged and normally aspirated engines
All V8 Range Rovers manufactured after 2006 with super-charged and normally aspirated engines  All the above Land-Rovers now use Ford engines.
Also most Fords
All Vauxhalls after 2006
Subaru, Hondas, Toyotas, Lexus and Nissans can suffer in less than 10,000 miles, even with lubrication systems such as Flashlube fitted these oil injection systems help a little but will not prevent wear entirely.
Pre 2006 L322 Range Rovers with BMW engines and Older P38 4.0 and 4.6 V8 Rover engines are fine and will easily cover large mileages
Caution must be used with Flashlube or similar systems as excess dosing will severely damage oxygen sensors and catalytic convertors. In the past we have experimented fitting hardened valve seats at great expense to Vauxhalls, Nissan X Trails and Primeras along with Flashlube kits and all have suffered valve recession damage within 20k miles the Vauxhall Zafira in fewer than 12k miles
Figure 1 ?show a recessed exhaust valve
?Figure 2 shows a Recessed Exhaust Valve and Seat in a cylinder head
Figure 3 shows an Exhaust Valve in a 2006 Vauxhall 1.8 Zafira cylinder head with a large portion completely burnt away before covering 12,000 miles running on lpg.
Figure 4 shows 2 exhaust valves beginning to burn away.
Figure 5 shows an exhaust valve as it starts to burn away in a few miles it will look like
http://www.amrautos.co.uk/index.php/lpg-systems
  • Пораки: 7279
« Одговори #7445 на: 13 Мај 2013, 10:47:16 am »
Јас па долго време си размислував што ако ти се скине гума на некој камен, цигла и тн. Ама после муабетот вчера со Класниот и Дени сфаќам дека уствари тоа може само кај нас и во Сомалија да ти се случи. Жалосно.
и во азербеџан може да ти се случи....
имав прилика лани да отидав во Азербеџан, и верувај поголеми шанси имаш да те удри метеор отколку гума да ти се скине. Патиштата таму (конретно аеродром - Баку и околината) беа out of my mind.
  • Пораки: 34567
« Одговори #7446 на: 13 Мај 2013, 10:49:05 am »
Глупости. Јас знам за Вектра со истиот 1.8 мотор со 200 и повеќе иљади поминати на ЛПГ за 5 години без никаков проблем....
Отсутен ARMEX
  • Пораки: 3616
« Одговори #7447 на: 13 Мај 2013, 10:55:06 am »
Ова погоре во мотори осетливи на плин. Да не почнат сега препирките за дизни и бош пумпи изгорени од лошо гориво.
« Одговори #7448 на: 13 Мај 2013, 10:55:06 am »
ne e istiot motor.
Отсутен krell
  • Пораки: 1809
« Одговори #7449 на: 13 Мај 2013, 10:55:17 am »
Еве јас возам бензинци на бензин. .Немам инсталирано плин.. Ама како што кажав никаков проблем до сега. Не му се секирам ни дали се регенерирал ДПФ -то ради кратки релации, нити каков бил бензинот и дали се запушиле дизните, нити дали ќе запали зимно време итн итн.. Не е само цената на горивото ставка при поседување и користење на едно возило.
Дарко
  • Пораки: 34567
« Одговори #7450 на: 13 Мај 2013, 10:57:56 am »
Се изнагледав видеа како кретени намерно уништуваат возила и после постираат глупости. А секаде окулу примери за спротивното. Така да.....
Отсутен krell
  • Пораки: 1809
« Одговори #7451 на: 13 Мај 2013, 11:02:57 am »
Ма не е ни така пресудно дали може или не може плин да се инсталира. Дизелите при сама куповина се поскапи од бензинците. Исто шансата за скап квар е поголема кај современ дизел него ли кај бензинец.  Да се случи еден таков квар, уште повеќе имаш разлика. Ако не дај боже ти се случи таков квар во странска земја, на едно 3000 км од дома, трошковите уште повеќе ќе те чинат.
И не е црно и бело.. Треба да се разгледа начинот на возење, колку како, и зависно од марка до марка или модел да се избере исправната верзија, односно дизел или бензин.
Пример кај Mazda CX5 бензинот вози феноменално.. Исто троши многу малку. Дизелот исто им е супер.. Ама читам по нет дека почнале да се јавуваат проблеми.. Да треба сега да ја купам ќе биде бензин верзија. Кога сакав лани да купувам бев запален за дизел верзијата 175кс со две турбини (да имаше од каде да ја купам во мкд ќе ја купев).
Дарко
  • Пораки: 45291
« Одговори #7452 на: 13 Мај 2013, 11:09:10 am »
Ако возиш алтернативно гориво, биди спремен на соодветни компромиси. Така и со ТНГ во бензинци, кои се конвертирани кај Гиго во шупа.
Да не збориме што се случува со дизелите на прегорен зејтин што возат, и оние кои бутаат црвен лож во mjet мотори.
(BTW, LP, ептеен ја отера off topic со проблемите на бензинци возени на плин).
  • Пораки: 7279
« Одговори #7453 на: 13 Мај 2013, 11:09:29 am »
Сега претпоставувам дека гледаш на нештата, „Среќа што немаше Мазда во МКД“ Инаку со дизелот во идно време со 2 турбини ;D ;D ;D
Отсутен krell
  • Пораки: 1809
« Одговори #7454 на: 13 Мај 2013, 11:13:32 am »
Не.. Не гледам така на нештата :) Некогаш и ќеиф от нема цена :) Тогаш тоа ми праеше ептен ќеиф..Иако ако ми се случеше таков проблем на ново ауто, веројатно ќе бев повеќе под стрес него што сум, ама јеби га :)
 Мада и ова сега што го возам ми праи ептен ќеиф на друг начин :). Mazda -та ме тераше да ја газам.. Honda -ва ме тера удобно завален во фотеља да пуштам цд, или да праам муабет и да уживам :)
ЛП што е подобро човек да купи.. Mazda CX5 Дизел или бензин? :) Да напоменам уште еднаш дека бензинецот стварно малку им троши и дека влече неверојатно добро.Исто е поевтин при купување
Дарко
p.s. http://www.carsguide.com.au/tools-and-advice/q-and-a/mazda_cx_5_diesel_oil_issues
http://www.productreview.com.au/r/2011-2012-mazda-cx-5/276435.html
Проблемот не е целосно решен. Имаат само некакво половично  решение
p.p.s LP: Немој само со теоријата дека VW чини другите не чинат. Кај девојка ми на работа  на две и пол години старо АУДИ А3 , скроз редовно одржувано, имаше потреба да се менува цел мотор. VW покажаа GOOD WILL и наплатија само работна рака, ама сепак..
