Автор Тема: Дешаванки со кола ( тумбања, судари, несреќни моменти, одвратни искуства... )  (Прочитано 4383964 пати)
  • Пораки: 55357
Има право, штета е жената сигурно оставила деца, средношколци или студенти, кога најмногу им треба, малиот треба да јаде многу ќотек и од полиција и од татко му. И забрана за возење и полагање возачка барем 2-3 години.
Забрана за полагање... И возачка? Па што ќе му е возачка и возење во затвор?
Отсутен Ѓорѓи
  • Пораки: 1462
Дека малолетник, у случај да не го стават у затвор, барем забрана. У затвор уште подобро, ќотек во секој случај мора.
  • Пораки: 7222
Дихтунг, олади малку другар, на се' реагираш жестотко. Не е форумот државен кантар па ајде ќе летаат пресуди. Дај малку чилаут, цело време напнуваш... се надевам само на форум, во приватно ако си толку напнат ќе ти се крени притискокот и триглицеридите :)
Од кога почна да не му станува се поремети човекот, приватно е бетер. Оставете го, не му е лесно
  • Пораки: 6641
Се моли @ZeroSigal да превземе мерки-санкции.
Sent from ЗА ЖИВОТ ВО МАКЕДОНИЈА!!!
                   RRETH JETËS NË MAQEDONI!!!
Отсутен Beki
  • Пораки: 46
Бидејќи не сум задоволен од проценката на осигурителната компанија,што можам да превземам при мала сообраќајна незгода со решавање на европски записник.
Исто така бидејќи удрен ми е браникот дали имам право да барам нов или морам да прифатам да се закрпи со исправување на удрениот дел и со китирање?
Отсутен Busav
  • Пораки: 4133
Отсутен Banzai
  • Blitzqueen
  • Пораки: 10000
Контактирај ме преку ПП што е точно проблемот.
  • Пораки: 7222
Отсутен Inter1
  • Пораки: 2821
@Banzai - eve problem sto mozebi e nekade razraboten, ama ajde pak. Ako na avtopat zgazis kuce ili zivotno drugo nebitno. Sto treba da se napravi za da dobies steta od drzavata ??? Nekoj mi kaza deka mora zivotnoto da e mrtvo kao za dokaz, ako prezivee i izbega nemas dokaz i nemozes da tuzis nikogo. Pa aj ako ne ti e problem, pisi sto kako, poso ova e nedajboze, ama bi koristelo na mnogu clenovi ovde
Отсутен Banzai
  • Blitzqueen
  • Пораки: 10000
@Inter1
Твоето е да викнеш полиција да направи увид и после да ја однесеш колата во осигурителната компанија каде си осигуран за да направат Услужен комисиски записник каде ќе ги напишат сите оштетени делови.
Идеална ситуација би била полицајците да најдат каде е оштетена оградата од автопатот и да го најдат на лице место кучето кое најчесто умира од ударот. Ако нема куче, а има траги од влакна на возилото во делот каде што бил ударот, и тогаш нема да има некој голем проблем за да се докаже дека се од животно кое не требало да биде таму. Најголем проблем е ако нема куче, нема оштетена ограда, а има штета, но и тогаш треба да се види што и како може да се направи.
@Beki
Ако не си го потпишал Комисискиот записник за проценка каде се наборени деловите кои се за поправка, односно замена, а најверојатно таму и ти пишале проценка на висина на штета, можеш да поднесеш приговор до осигурителната компанија. Ако не си задоволен и од одговорот по приговорот, следно е тужба до надлежен суд. Која е висината на штетата отприлика?
Отсутен Inter1
  • Пораки: 2821
@Inter1
@Beki
Fala na odgovor. Eve radi ova pisam   http://a1on.mk/archives/843755
Inaku ograda na makedonski avtopat retko kaj ima. Kucinja da, dupki/krateri da, ama ograda ili neshto da e sredeno teshko
Отсутен Banzai
  • Blitzqueen
  • Пораки: 10000
Редовно има сообраќајки со кучиња по автопатиштава, за жал.
Моментално работиме предмети каде има удирано кучиња, срна, мечка.
Отсутен Inter1
  • Пораки: 2821
Dali pravilava vazat samo za avtopat ili bilo koj pat vo Mkd? Bez razlika grad, selo, avtopat i tn?  p.s. Vo meckata sto udri kamion? :)
Отсутен Banzai
  • Blitzqueen
  • Пораки: 10000
Одговорност на Македонија Пат и ЈП за државни патишта има само на автопатите, затоа што само таму мора да има ограда и не смее да има животни што ќе се шетаат слободно :)
Доколку се случи штета од животно надвор од автопат единствено може да се бара штета од некој кој евентуално би бил одговорен за животното, а зависи од животното кој е одговорен. Ова е малце поразлична ситуација и зависи од случај до случај дали може да се направи нешто околу надомест на штета.
ЕДИТ: Мечката прво беше усмртена од удар на една кола, а после некој саат друга кола налетала на мртвата мечка и има втора сообраќајка ради тоа.
