Автор Тема: Мали и корисни прогами за компјутер.  (Прочитано 10847 пати)
Отсутен Бузуки
  • Пораки: 6316
Одг: Мали и корисни прогами за компјутер.
« Одговори #45 на: 28 Август 2012, 16:18:01 pm »
Досега никогаш не се рестартирал... Секогаш (и денеска) го приклучувам во 8 сабајле, го исклучувам во 3/4 ноќеска...
  • Пораки: 30839
« Одговори #46 на: 28 Август 2012, 16:20:05 pm »
Suzuki, правило број 18.
http://forum.carclub.mk/index.php/topic,11.0.html
Отсутен Бузуки
  • Пораки: 6316
« Одговори #47 на: 28 Август 2012, 16:23:10 pm »
:/ Избриши го првиот...
Али добро е што не сум једини...
Присутен Simo - Carrier159
  • Пораки: 45236
« Одговори #48 на: 28 Август 2012, 16:42:47 pm »
зарем уште е жива праисториската традицијата на делење на дискот на партиции??*
*) oсвен ако немаш два оперативни системи, тогаш има смисла
Yup, жива е и има и предности, и маани. (ќе ме потсети на една жустра расправа на некои изурмени ББС-и) Еве убаво напишано:
Benefits of multiple partitions
Creating more than one partition has the following advantages:
    Separation of the operating system (OS) and program files from user files. This allows image backups (or clones) to be made of only the operating system and installed software.
    Having a separate area for operating system virtual memory swapping/paging.
    Keeping frequently used programs and data near each other.
    Having cache and log files separate from other files. These can change size dynamically and rapidly, potentially making a file system full.
    Use of multi-boot setups, which allow users to have more than one operating system on a single computer. For example, one could install Linux, BSD, Mac OS X, Microsoft Windows or other operating systems on different partitions of the same hard disk and have a choice of booting into any compatible operating system at power-up.
    Protecting or isolating files, to make it easier to recover a corrupted file system or operating system installation. If one partition is corrupted, other file systems may not be affected.
    Raising overall computer performance on systems where smaller file systems are more efficient. For instance, large hard drives with only one NTFS file system typically have a very large sequentially accessed Master File Table (MFT) and it generally takes more time to read this MFT than the smaller MFTs of smaller partitions.
    "Short Stroking", which aims to minimize performance-eating head repositioning delays by reducing the number of tracks used per hard drive.[1] The basic idea is that you make one partition approx. 20-25% of the total size of the drive. This partition is expected to: occupy the outer tracks of the hard drive, and offer more than double the throughput — less than half the access time. If you limit capacity with short stroking, the minimum throughput stays much closer to the maximum. This technique, however, is not related to creating multiple partitions, but generally just creating a partition lesser size than available on the disk.
        For example, a 1 TB disk may have an access time of 12 ms at 200 IOPS (at a limited queue depth) with an average throughput of 100 MB/s. When it is partitioned to 100 GB (and the rest left unallocated) access time may be decreased to 6 ms at 300 IOPS (with a bigger queue depth) with an average throughput of 200 MB/s.
Disadvantages of multiple partitions
Creating more than one partition has the following disadvantages, as compared to having a single partition spanning the same disk area:
    Reduces the total space available for user storage on the disk, as it forces the operating system to duplicate certain file system administration areas on the disk for each partition.
    Reduces overall disk performance on systems where data is accessed regularly and in parallel on multiple partitions, because it forces the disk's read/write head to move back and forth on the disk to access data on each partition[2][3] and to maintain and update file system administration areas on each partition. It also prevents disk optimizers from moving all frequently accessed files closer to each other on the disk, which could reduce the number and distance of required head movements. Files can still be moved closer to each other on each partition, but those areas themselves will still be far apart on the disk. (See "short stroking" considerations above.) This issue does not apply to Solid-state drives as access times on those are neither affected by nor dependent upon relative sector positions.
    Increases disk fragmentation because it lowers the average size of continuous free blocks on each partition - as compared to a single partition of the same overall size - after the same amount of data has been written to them.
    May prevent using the whole disk capacity, because it may break free capacities apart.[4] For example, if you have a disk with two partitions, each with 3 GBs free (hence 6GBs in total), you can't copy a 4GB DVD image file on that disk, because none of the partitions will actually provide enough space for that - even though you have more than enough free capacity in total on the disk. If the same files on those two partitions would have been stored on a single partition spanning the whole disk, then the 4GB file could be easily stored in the 6GB of free space.
    Slows down moving data between different parts of the same physical disk.[5] When moving data from one partition to other, the operating system actually has to copy the contents of the data file, even though it still remains on the same device in a single copy/instance. When using a single partition, moving data between directories will only require altering the file system administration areas, and the actual contents of the file will not be copied or moved inside the disk/device, thus resulting in a significantly faster completion of the operation.
    Hurts portability and might impose constraints on how entities might be linked together inside the file system. For example: the NTFS file system allows hard links to be created only as long as both the link and the referenced file reside inside the same volume/partition.[6] Also under Windows if you're referencing a file on another partition, you can do that only by specifying the partition's assigned drive letter - which, however, might change with time and depending on the drives installed. This renders references invalid and dependent on actual drive letter assignment, which is not an issue if you have to reference files/directories only on the same partition, as in this case you can use directory-relative or root-relative references, without including the drive/partition letter.
« Одговори #49 на: 28 Август 2012, 17:21:57 pm »
Speed Fan има и слајдер за интензитет на вентилаторот на CPU. Кај поновите компјутери мислам дека работи, кај мене не функционираше.
појасни малце,не разбрав убаво
@suzuki
нечини
кај мене идеална температура е 40 степени за се, а се движи околу 41,42.
на игрици со упален додатен кулер околу 51,52
Temp3: -128c  што е ова?
Отсутен Бузуки
  • Пораки: 6316
« Одговори #50 на: 28 Август 2012, 17:25:41 pm »
Можно е да не чини тоа мерачот ???
  • Пораки: 18204
« Одговори #51 на: 28 Август 2012, 17:42:43 pm »
Имаше или слајдер или процентажа да си поместиш за да го намалиш/зголемиш интензитетот на вртење на вентилаторот.
« Одговори #52 на: 28 Август 2012, 20:36:53 pm »
Не.
Отсутен Бузуки
  • Пораки: 6316
« Одговори #53 на: 28 Август 2012, 23:23:44 pm »
@suzuki
нечини
Smicka- Сега го уклучувам компјутерот (5сати беше исклучен) и ми кажува GPU-69c....
  • Пораки: 55349
« Одговори #54 на: 28 Август 2012, 23:31:03 pm »
O&O DiskImage,
за правење на клонови на диск - во рамките на Windows, без ребути без ништо.
« Одговори #55 на: 29 Август 2012, 02:17:13 am »
@bazuki
а што ти уствари си чепкал во програмчето што си наместил на 30%?
Отсутен Бузуки
  • Пораки: 6316
« Одговори #56 на: 29 Август 2012, 02:21:18 am »
Па ја ја имам 4.46 верзијата...
Лево под средината има 3 такви за подесување со стрелка нагоре (за повеќе да дува), надолу (за помалце да дува)
Pwm1 100%
Pwm2  100%
Pwm3 100%
« Одговори #57 на: 29 Август 2012, 14:25:33 pm »
Pwm1 100%
Pwm2  100%
Pwm3 100%
тоа се регулира автоматски,ако треба 100% толку и ќе дува нема потреба сам да местиш
« Одговори #58 на: 29 Август 2012, 23:42:05 pm »
да... ке ги поебеш кулерите... уствари они ке се поебат посекако, ама вака бајаги побрзо... тоа ти е исто како да опнеш кола да ја возиш на 7.000 обртаи во прва цело време... брзо ке рикне...
Отсутен Drive-r
  • Пораки: 7477
  • FB Vlecna Suzba Niko-m
« Одговори #59 на: 02 Септември 2012, 22:46:52 pm »
Има ли некоја програма со која можам да ја вратам папката со слики која била на десктоп, направено е преинстал на само на ц и отидена е јабана.
Ова пред 1-2 год. Користев EASEUS Data Recovery Wizard Professional 4.3.6 само една слика успеав да пронајдам.
