Автор Тема: Измерена потрошувачка на гориво  (Прочитано 2942073 пати)
  • Пораки: 45338
« Одговори #7230 на: 19 Јануари 2014, 15:33:22 pm »
http://blog.caranddriver.com/why-your-trip-computer-isnt-giving-accurate-mpg-readings-and-how-to-fix-it/
Интересен начин за „пунење до даска“:
On your next long trip, stop next to a mile marker and reset your trip odometer. One hundred or more miles later, stop once again and note how your odometer compares to the road mileage. Then, at your next fill-up, reset your trip computer and fill your tank according to this procedure:
1) Fill at the maximum flow rate until the pump clicks off.
2) Wait 10 seconds, then continue filling at the minimum flow rate until the nozzle clicks off again.
3) Repeat this procedure two more times. Ideally, you should do this using the same pump at the same station. Even with a calibrated odometer, a single fill-up has too many variables for an accurate calculation. But if you log at least three fills like this, you should have sufficient data to divide your corrected-odometer miles by the indicated pump gallons to obtain an accurate mpg. Compare that mpg figure to what the trip computer reports and you’ll have your correction factor.
« Одговори #7231 на: 19 Јануари 2014, 15:40:36 pm »
Кога мерам - полнам дур не претече. Пимплање е, да, на крај капка по капка што се вика е работата, ама едино така.
Отсутен FilipM
  • Пораки: 3999
  • Turbo
« Одговори #7232 на: 19 Јануари 2014, 16:19:12 pm »
1054 поминати километри, бордот кажуваше 8.6, без пазење на потрошувачката. Задоволен.
  • Пораки: 45338
« Одговори #7233 на: 19 Јануари 2014, 16:23:49 pm »
Одличен резултат!
« Одговори #7234 на: 19 Јануари 2014, 17:29:13 pm »
и така не си сигурен. повози еден круг, пробај пак, и пак ќе собери 2-3 литри.
« Одговори #7235 на: 19 Јануари 2014, 17:41:38 pm »
  • Пораки: 34579
« Одговори #7236 на: 19 Јануари 2014, 17:43:25 pm »
Шо прашалник, убоо ти кажува :)
« Одговори #7237 на: 19 Јануари 2014, 17:48:15 pm »
Она фијаското со прчот беше токму тоа, само ме чуди како може никој да не го знае тоа, на форум за автомобили. Земи си туба со 10 литри гориво, и откако пумпашот ќе го натанкира автомобилот до крај, ти паркирај се на некое место, и стрпливо со тубата 15тина минути дотурај во резервоарот. Потоа повози ја колата 1-2км и пак истото. Ќе се зачудиш уште колку може да собере.
  • Пораки: 34579
« Одговори #7238 на: 19 Јануари 2014, 17:52:23 pm »
Многу јасно. Кој пробал знае.
« Одговори #7239 на: 19 Јануари 2014, 18:03:58 pm »
Ја кога мерам го пунам до горе скроз... со се мрдање на она курето за ваздух. Ама скроз до горе. Не кога ќе исклучи пиштолот. Откако ќе исклучи пиштолот има за уште најмалку 10 литри. И, не, не се ослободи место после малку возење.
  • Пораки: 6641
« Одговори #7240 на: 19 Јануари 2014, 18:42:19 pm »
Бмв 328 ци 45 литри 330км строго градска
  • Пораки: 34579
« Одговори #7241 на: 19 Јануари 2014, 18:44:20 pm »
Скоро 14л. Па ти бе на бејзин го возиш?
  • Пораки: 20409
« Одговори #7242 на: 19 Јануари 2014, 18:45:20 pm »
Срамота е на плин тоа :D.
  • Пораки: 6641
« Одговори #7243 на: 19 Јануари 2014, 18:46:40 pm »
брачо среча што не е царинето па на црно се вози и немам кујзнае колку километража :)
  • Пораки: 55367
« Одговори #7244 на: 19 Јануари 2014, 20:24:00 pm »
Не гледам каде се тестирани освен бмвто?
Убав реален тест. Мислам дека во секоја спецификација на кола треба да има ставка „потрошувачка при 200кмч“, а ако не оди 200 тогаш со максималната брзина.
Страшно корисни бројки кои би дале реална цифра за потрошувачката на едно возило.
Ги најдов бројките треба да вртиш по сликите (оф мори мајко) ќе ги пишам тука:
- Brennräume, nach unseren Messungen trinkt der XF sagenhafte 62,5 Liter Superbenzin pro 100 Kilometer.
- Bis zu 62,3 Liter Super verbrennt das G-Modell auf 100 Kilometer!
- 62 Liter im Schnitt – dazu vom superteuren Super plus. М5
- Nee, das ist sogar mächtig untertrieben. In echt sind es 49,3 Liter im Schnitt. X6
- Durchschnittsdurst sind es dann satte 36,6 Liter. Dass Audi den A8 3.0 TFSI
- Zweiliter-Vierzylinder bei Vollgasfahrt bis zu 22,2 Liter pro 100 Kilometer. Mazda 3
- Maximal 20,2 Liter Super verbrennt der Golf auf der Tempofahrt
- im sechsten Gang und verbrennt letztlich nur 14,6 Liter Diesel pro 100 Kilometer. Klingt für einen TDI
- Mehr als 13,4 Liter pro 100 Kilometer konnten Octavia.
- Ford Fiesta 1.25 потрочувачка при максимална брзина 12.8l/100km.
