Автор Тема: Измерена потрошувачка на гориво  (Прочитано 2822367 пати)
Отсутен aleksandar_punto
  • Пораки: 20
« Одговори #2340 на: 16 Март 2012, 17:16:42 pm »
zdravo na site nov sum na forumov i sakam da prasam nesto sega kupiv punto pred eden mesec model 1.2 8v 44kw 2000god  i kaj da  videv pred da kupam  abe 5 posto trosi site vikaja ama  ne kazaja da pomnozis so dva  ::) trosi 10 gradska dali e mnogu ili tolku trosa ili moevo necini :( nesto ima plis odgovor fala ......
« Одговори #2341 на: 16 Март 2012, 17:25:05 pm »
imam eden kolega ima punto 2009 god,so 30000km pominato i nego mu trosi 6 vo grad ama mislam deka kako sto vozi on ni baba ne vozi..na 1500 vrtezi menuva brzina,trga i odma vtora nema mnogu cekanjei na 50 km on vekje vozi vo 5ta epa sea vidi dali e ok probaj taka da vozis
  • Пораки: 18210
« Одговори #2342 на: 16 Март 2012, 17:26:03 pm »
Ако ти оди англискиот, можеш да пробаш со проверка на неколкуте проблематични зони наведени во темава: http://www.fiatforum.com/punto/103005-poor-mpg-fiat-punto-1-2-8v-please-help.html
На кратко, провери термостат, кабли од свеќици, сензорот за температура на моторот (кај мене ова ја креваше потрошувачката ненормално), и ламбда сензорот/сензорите.
  • Пораки: 20
« Одговори #2343 на: 16 Март 2012, 17:29:28 pm »
probuvam sekako ama rano e da kazam go imam eden mesec i bese kocan ladno  :) -10 bese sega ce vidam  da zatopli prasuvam opsto i so dr koli so ima  nemase kola zimava ispod 8,5 do 9 gradska , i imam slusnato za fiat deka kako so godinite stareaat  pojce trosa ama nemislef za ovaj model so go imam naj slab e pojceto vikaja za bravo brava i tn ........ ce vidimeee
  • Пораки: 20
« Одговори #2344 на: 16 Март 2012, 17:41:58 pm »
mislam deka se vo red svecicite i termostat na motoro za temperatura , a koj se ovie ламбда сензорот/сензорите. da mi pojasnis
  • Пораки: 20
« Одговори #2345 на: 16 Март 2012, 17:46:55 pm »
i kako se presmetuva potrosuvacka  izminati kilometri delis so kolku gorivo si pominal ako ne se lazam pr : 220 km deleno na 26l benzin =8.5% ako e vaka
  • Пораки: 18210
« Одговори #2346 на: 16 Март 2012, 17:49:39 pm »
Термостат и сензор за температура на мотор се две различни компоненти. Вреди да ги провериш двете.
Ламбда сензори се сензори кои ја мерат количината на кислород во издувните гасови и најчесто се наоѓаат во издувната гранка. Доколку даваат грешни читања, можна е зголемена потрошувачка.
  • Пораки: 15265
« Одговори #2347 на: 16 Март 2012, 17:52:49 pm »
26l / 220km = 11.8l....
Ако колата добива работна температура тогаш термостатот е во ред,па ги проверуваш другите работи
  • Пораки: 20
« Одговори #2348 на: 16 Март 2012, 17:55:30 pm »
fala na sovet ce se proveri pa ce vidime so ce bidi :) poz.....
Отсутен Kimi R
  • Пораки: 3009
« Одговори #2349 на: 16 Март 2012, 18:18:34 pm »
седум ипол.... ХА!
Добро ај само спаркот троши толку. Дури и под 7,5 беше 7,3/4. само што тогаш многу ретко, речиси ич не заглавував во гужви, бев најчесто од кај 12-1 до кај 5 на факултет. Ако не ми веруваш, не мораш да ме исмејуваш, задржи си го коментарот, пошто јас можам и 4 литри на 100 да пишам дека ми потрошила.
Кими со Getz и edonos со Golf 2.3 за исти пари возат.
Многу зависи од вожњата, испод 3000 обртаи не мењам, а и од кога се стопи снегот, бидејки ми дое преку к*р од спора вожња, си праам излети и до 5000 рпм. Тој просекот од 7,5 кога го извадив, мислам дека ја угушив колата тој период, 2800рпм максимум стрелката(таксист) ;D
Кои релации најчесто возиш?
Ново Лисиче - правен факултет - електро факултет - Драчево - Влае. Највише ме јаде кај мавровка 100+ секунди семафор, колона 6 километра, мислам дека појше бензин трошам кога ќе ме фати гужва кај мавровка, него ли што трошам возејки за да стигнам до некаде. Додај на ова понекогаш и кружење од кај макпетрол дирекција у најголемите гужви и то би било отприлке то :)
  • Пораки: 20
« Одговори #2350 на: 16 Март 2012, 18:18:50 pm »
e eve me pak mene rabotna temperatura dostignuva to e vo red,dr so da se proveri
Отсутен Roci
  • Пораки: 3921
« Одговори #2351 на: 16 Март 2012, 18:47:18 pm »
Slusaj prijatele neka ne te cudi so ti trosi tolku, tuka negde e cim vikas bilo mnogu ladno zatoa odela potrosuvackata nakaj 10l sea ke padne 1-2l, i ne ocekuvaj ti deka ako e 1.2 motor ic nema da trosi, a tie so ti vikaat 5 gradska te lazat, 5 moze ama otvoreno gradska ke si odi 8 kako od sala ;D ;D ;D ;D
  • Пораки: 8418
« Одговори #2352 на: 16 Март 2012, 19:15:20 pm »
Другар не се чуди и мене зимово, кога беше најладно 9 ми трошеше. Еве сега затопли и одма се осека дека се намали потрошувачката. А тоа што ти кажале дека троши 5 може ти кажале за на отворено, градска нема шанси. Инаку мене градска ми троши 7 така да и твоето би требало да е тука некаде.
Каков бензин ставаш, и од која бензиска?
  • Пораки: 8540
« Одговори #2353 на: 16 Март 2012, 19:16:23 pm »
Зависи кој град, ако е Скопје мжда може ама ако енекој друг колата нешто нечини.
Пробај температурата во возење дали стои 80-90 степени или паѓа и подоле.
  • Пораки: 20
« Одговори #2354 на: 16 Март 2012, 19:24:22 pm »
benzin stavam od makpetrol 95ka inace sum od prilep ama mal grad kratki relacii i nikogas ne vozam fazla da kreni temperatura plus vikam sega mi e zemeno  eden mesec so to snegojet bese haos sega ce vidam odnovo se stopli vreme ce meram na novo pak ce vidime , a za sekoj slucaj ce proveram nekoj raboti so mi gi kazavte na forumov
