Автор Тема: Спортски и тркачки брегасти, какви и од каде?  (Прочитано 19749 пати)
Отсутен Ѕивана
  • Пораки: 229
  • Honk If Parts Fall Off
Одг: Спортски и тркачки брегасти, какви и од каде?
« Одговори #30 на: 08 Јуни 2012, 22:32:07 pm »
Оф леле, на кој јазик зборите :) Глеам Симо ми пишал кај мене на тема, исто и Влатко за некоја модификација, таман мислев дека сватив нешто ама сеа пак се збунив, тешко мене со вас :(
Отсутен FilipM
  • Пораки: 3999
  • Turbo
« Одговори #31 на: 08 Јуни 2012, 22:54:18 pm »
http://www.fiatforum.com/panda/171930-1-4-hp-engine-what-other-fiats.html#post1846815
http://www.fiatforum.com/cinquecento-seicento/166019-cinq-abarth-project-1-4-16v-11.html#post2508198
Forgot to add, we tried both variations of our cam phaser removal plates we made, which channelled the oil through one of the two option there is, one the car felt very eager to pull, the other very flat, so we known which way to make a plate now if anyone finds themselves with a Punto engine and the huge cam phaser thing on the cam cover, it's only there for emissions retarding the cams back. in fact in the 'on cam' position the engine even not fully mapped feels stronger than our sei engine, though maybe the correct longer inlet tract 1.4 inlet manifold instead of using the 1.2 16V manifold makes a differance, but until we can run them back to back who knows.
Еве нешто повеќе околу мојата верзија на VVT...и сеа како да ги направам/пробам тие phaser removal plates ?
@Sивана - не се секирај, ако не/ги слушаш, количето ќе ти биде ракета  ;D
Отсутен Ѕивана
  • Пораки: 229
« Одговори #32 на: 08 Јуни 2012, 23:23:38 pm »
Да знаев дека вакви мозочни манипулатори ќе сретнам, ќе си земев ХГТ in the first place :D
Отсутен FilipM
  • Пораки: 3999
  • Turbo
« Одговори #33 на: 08 Јуни 2012, 23:29:00 pm »
И тогаш ќе го имаше истото :D
Отсутен Ѕивана
  • Пораки: 229
« Одговори #34 на: 09 Јуни 2012, 00:06:45 am »
и тоа што викаш, негоо  место 7-8 ќе ми 17-18 :D
Абе малце ги активирав мозочните келии, ако е тоа возможно, и ќе видиме колку сум ги активирал, со тоа што мозгав... да не мислеа овие будаливе (кај мене на тема и тука) полирање на усисна грана :D :D :D
Присутен Simo - Carrier159
  • Пораки: 45284
« Одговори #35 на: 09 Јуни 2012, 00:15:59 am »
@filipm, Еве слика од старџетот:
Делот што е над запчаникот на брегастата е контролата на варијаторот. Има три вода за уље. Едниот е довод, и над него нема ништо, над другите два има цилиндри со дупчиња. Тие се контролираат со помош на електричниот соленоид. Во зависност од работата на соленоидот  (отворен/затворен) брегастата/ите ја менуваат својата фаза. Е сега, они си инаправиле сопствени такви цилиндерчиња без дупки за пропуштање уље надолу по каналите. така да кога ќе уклучи соленоидот - ништо не се дешава :D
« Последно менување: 09 Јуни 2012, 09:07:48 am Simo - Carrier166 »
« Одговори #36 на: 09 Јуни 2012, 00:38:57 am »
зивана ништо не пипкај доста ти се овие модификции,ако сакаш нешто појако земи си хгт,пошто моеш да го средиш и овој мотор ама ке немаш више кола што ке можеш секој ден да ја возиш
Отсутен FilipM
  • Пораки: 3999
  • Turbo
« Одговори #37 на: 09 Јуни 2012, 14:23:22 pm »
Дечки, не можам да најдам контакт од CatCams .. има некој?
catcams.be или
catcams.co.uk ??
@Simo - сега ми е јасно, ќе видам што е како е со ова, ако се нафаќа некој да го работиме тогаш воред...инаку, варијаторот може да се исклучи, да се блокираат тие сите каналчињата и да се стават нормални брегасти  :)
  • Пораки: 45284
« Одговори #38 на: 09 Јуни 2012, 16:54:50 pm »
Our Contact details:
Catcams N.V.
Autolei 145-151 Wommelgem Belgium B-2160
Phone: 0845 51 95 720
Fax:
Email: webenquiry [at] catcams [dot] co [dot] uk
Битно при блокирање на водовите, да не ги блокираш двата, туку само едниот. Да не остане сув варијаторот па да рокне :)
Отсутен FilipM
  • Пораки: 3999
  • Turbo
« Одговори #39 на: 09 Јуни 2012, 16:59:47 pm »
Веќе им пишав од UK страната, па ќе видиме. А за тоа со варијаторот, ќе пробам некако ако најдам соодветен човек кој ќе ме разбери што да прави :)
Отсутен FilipM
  • Пораки: 3999
  • Turbo
« Одговори #40 на: 11 Јуни 2012, 12:16:18 pm »
Од CATCAMS ми побараа engine code - што да им дадам?
199А6000? или нешто друго?
  • Пораки: 20901
« Одговори #41 на: 11 Јуни 2012, 12:21:05 pm »
Имаш во сообраќајна „број на шасија“ и „број на мотор“. Нив (претпоставувам дека) им треба второто :)
  • Пораки: 18233
« Одговори #42 на: 11 Јуни 2012, 12:22:51 pm »
Кај мене и тоа грешно го имаат пишано, идиотска држава. Треба нова сообраќајна сеа...
Него ФилипМ, под хауба сигурно има плочка со број на шасија и број на мотор, провери си убаво.
Отсутен FilipM
  • Пораки: 3999
  • Turbo
« Одговори #43 на: 11 Јуни 2012, 12:24:56 pm »
Тоа е број на мотор или Engine Number...а Engine Code или код на мотор треба да е друго...или не?
  • Пораки: 45284
« Одговори #44 на: 11 Јуни 2012, 12:28:11 pm »
Тоа е engine code.
