Автор Тема: ЕКО куќи  (Прочитано 1916777 пати)
  • Пораки: 6219
Одг: ЕКО куќи
« Одговори #270 на: 16 Март 2012, 15:07:58 pm »
Ок, ја погрешно разбрав...
Инаку истото може и со снајпер со инфра ред :)) Или двоглед или што и да е... :)
  • Пораки: 55357
Одг: ЕКО куќи
« Одговори #271 на: 16 Март 2012, 15:09:50 pm »
Исто е, ама не е исто. :)
Отсутен mmm121
  • Пораки: 3799
Одг: ЕКО куќи
« Одговори #272 на: 16 Март 2012, 15:31:53 pm »
Тоа е цената на камерата, помалку се наплаќа едно мерење. Тоа можам и јас да го направам за некое време. :)
Сеа претпостави што ке те прашам......
а како  ? ? ?
  • Пораки: 55357
Одг: ЕКО куќи
« Одговори #273 на: 16 Март 2012, 15:35:31 pm »
Со соодветна опрема.
Отсутен mmm121
  • Пораки: 3799
Одг: ЕКО куќи
« Одговори #274 на: 16 Март 2012, 15:43:31 pm »
тоа да... мислев да не имаш некој метод “помочи штапа и канапа“
Одг: ЕКО куќи
« Одговори #275 на: 16 Март 2012, 19:50:40 pm »
Termalna kamera so percizno merenje na temperaturata imav pred 3 godini i vrsev snimanje so nea. Nadvor od MK sekako zasto vo MK nemase veruvale ili ne zainteresirani. Ja kupiv 24000 USD i ja prodadov zasto izleguva nov model koj e okolu 32000 USD (ovaa ima pogolema rezoluicija) so mnogu podobri perfomansi. Inaku snimanjeto zavisi od toa sto sakas. Dosta solidna pecalba imav da Vi kazam so toa. Samo sto mi izlegoa i nekoi drugi planovi za sega.
So takvoto snimanje nema promasaj. Najmnogu ja koristev za snimanje na elektricni instalacii, pokrivni konstrukcii i ladilni komori, samo za zal kaj nas dali 10 pati imam snimano.
Mnogu e skapa ama mnogu i vredi zasto toa sto go gledas ne mozes da go modeliras so nikakva matematicka programa.
  • Пораки: 6219
Одг: ЕКО куќи
« Одговори #276 на: 16 Март 2012, 20:43:53 pm »
Bugar, те гледам упатен си...Како се мери на куќа колку е изолирана, и која е постапката? На каков начин функционира сето тоа? Дали има врска дали мерењето се прави во лето или зима и дали има врска дали се мери од внатре или од надвор?
Ајде пиши малку поконкретно, ме интересира. Верувам дека и останатите членови ги интересира истото.
BTW интересна тема е ова со камериве...
Отсутен mmm121
  • Пораки: 3799
Одг: ЕКО куќи
« Одговори #277 на: 16 Март 2012, 21:00:20 pm »
Sale еве ти пример за изолирање на куќа ....before and after
нормално кај што е црвено најмногу бега топлината
Одг: ЕКО куќи
« Одговори #278 на: 16 Март 2012, 21:16:03 pm »
Znaci objektite se merat po baranje se razbira.
Ima razlika dali se meri vo leto i vo zima da sekako. Najdobro e da se meri nekolku pati najcesto nokno vreme i se snima od nadvor, sekoj dzid, pokrivot, prozorite. Ima procedura koja e mnogu interesna i postoi specijalen softver za obrabotka na podatocite posle snimanjeto. Za zal ne mozam da dadam mnogu info na forumov zasto ke treba da pisuvam dosta mnogu ne e ednostavno. Se meri kolku toplina objektot oddava od nadvoresnite dzidovi, od prozorcite, dali ima istekuvanje na toplinata od krovot, se vrsi snimanje na tavanot da se vidi kolku toplina se oddava od nego isto taka. Slikata e vo "boja" i paletata soodejstvuva na teperaturen opseg (zavisi od visot na kamerata). Snimanjeto e vo realno vreme (gi ima mnogu tipovi i razlicni rezolucii i so razlicni objektivi za pomali povrsini (inspekcija na cevovodi, uredi itn..) jas imav dadeno za 3 objektiva kolku za edna nova kola na primer i sekako vo MK dali imam 2-3 pati snimano se na se. Na lugjeto i firmite ne im se davaat pari za takvi raboti. Interesno e toa sto na dva pati uvidov kolku e efikasna PVC i aluminiumskata stolarija. Pri grubo snimanje na stari objekti se gleda deka istite bukvalno oddavaat mnogu toplina, se daleku od nekakva efikasnost, pogotovo ako se stavi objektiv od 50mm se gleda kako toplinata izleguva od drvenite prozorci - termalen zoom :), od dzidovite bez izolacija, koi bukvalno "sjaat".
So samoto gledanje na slikite stanuva jasno kolku e izoliran objektot. Nema mnogu filozofija. Gledas i zanemuvas koga ke sfatis kako te "izrabotile" za kvalitetna dograma ili dobro "termopan" staklo.
Vo MK ovaa rabota e daleku od perspektivna. Vredi samo za snimanje na elektricni instalacii, cevovodi, ventili, potstanici, energetski transformatori, dalekovodi, industriski motori. Inaku nasite biznismeni poeftino im e da platat odredena suma pari (do 4 pati povekje od sto sum pobaral jas) na den na nekojsi Germanec (samo za uslugata) koj vrsi snimanje i predavanje na podatocite, i sto istiot toj koristi kamera so dvapati pomala rezolucija i osetlivost. Nie sme za nikade.
Koga nekomu ke mu predlozis takva usluga kaj nas ti vika aj cao toa ne me zanima mene, nemam odvisok pari.
A nekolku snimanja vo regionov (Grcija) mi bea top. Samo i tamu nema nesto interes. Termalnite kameri mora da se kalibriraat posle odredeno vreme (rabotni casovi) i toa cini pari se razbira.
Bidejki kamerata e skapa se razbira rizicno e odenjeto navaka nataka zasto moze i da se "stopi", sepak se drzi vo raka.
Dodeka ne vidis ne se komentira. Nema da mozes da veruvas kolku e polezno. Vo Svedska na primer opstinite najmuvaat termografi da vrsat snimanje i toa si se plakja od den i toa dosta dobro. Ako kukjata ne ti e izolirana ke te "izoliraat" so ubav danok na primer itn...
  • Пораки: 6219
Одг: ЕКО куќи
« Одговори #279 на: 16 Март 2012, 21:36:10 pm »
Чудно...
Јас мислев дека снимањето треба да се прави зимно време, и тоа на одредена температура пошто во зависност од температурата надвор, така ке добиваш на екранот соодветна црвена боја за да видиш колкаво истекување на топлина имаш од прозорите на пример. Инаку ако температурата надвор е + 5, значи зимно време, и -5 исто така зимно време, при загреана просторија од 20 степени целзиусови во внатрешноста, при иста изолираност, каков приказ ке добиеш на екранот...Тоа некако не ми беше јасно, а и се уште не ми е, па миселв дека си поупатен за едноставно а корисно да образложиш...
Значи ако сакаш летно време да мериш дали куќата ти диши, тешко дека можеш да измериш, сем ако нема некој систем за мерење обратно, односно дали ако куќата ја ладиш со клима, колку ладен воздух ке диши према надвор, односно колку топлина ке влезе внатере, т.е колку топлина ке пренесат ѕидовите...
Во принцип ако куќата не ја ладиш или не ја грееш оваа термална камера не вреди нели? Ништо не можеш да добиеш како резултат???
Одг: ЕКО куќи
« Одговори #280 на: 16 Март 2012, 22:11:37 pm »
Termalnata kamera vredi daleku povekje nego li sto mozes da si pretpostavis. Edna od namenite e za snimanje na temperarurata na objektite i razlikite vo nea. Zavisi mnogu od rezolucijata. Ima mnogu faktori. Objasnuvanjeto e mnogu ednostavno pri snimanje na objekt od nadvoresnata strana se gleda temperaturata na sekoja tocka od dzidot. Osetlivosta na nekoi kameri e tolkava sto mozat da zabelezat i promeni od 0.05 stepeni celziusovi. Ne postoi matematicki model sto bi go modeliral toa povedenie posebno na nadvoresni dzidovi.
Mozes da snimas koga sakas i zima i leto. Najdobro e navecer ili rano nautro. Sekako zonite sto ne se izolirani vednas se raspoznavaat. Ne treba da si nekoj maher. Ako si inzener mozes sam vednas da napravis analiza so upotreba duri i na photoshop i sporedba na bojata na tockite so onaa od paletata. Moras da vidis za da sfatis. Da go opipas so sopstveni oci.
Ako si zainteresiran za kurs po termografija, postoi takov i uslov e da si kupis kamera i da si drzavjanin na EU vo najmala raka! Toj vid kameri podlezat na sankcii za izvoz vo MK !
Tuka kade sto rabotam sega imame na raspolaganje nekolku kameri koi gi koristime za dijagnostika na elektricnite ormari i trafo stanicite od sredno naponsko nivo na nisko. Ima sto da se vidi.
Zamisli ako sekoj elektricar mora mesecno da otvora i pregleduva po 20-30 niskonaponski ormari i da proveruva kontaktori pod napon !! Nevozmozno e neli. A kako objektot ke go ostavis bez struja i kako ke znaes dali spoevite zagrevaat ? Ke go presmetas toa matematicki ???
Kutiite so osiguraci kako ke gi proveris da znes kaj koj osigurac e problemot ?
Koga pravev demo vo edna kompanija vo MK (sto nema da ja otkrijam) arhitektot i inzenerot ostanaa zdrveni i gledaa na snimkite na monitorot bez komentar 10 minuti !! Ne zboruvaa nisto se im bese jasno. Posto vo taa rabota vremeto stvarno e mnogu pari, ne vredi mnogu da se odi vo objasnuvanje.
Kaj nas nema zakonska regulativa za takov vid na snimanje i sekako prednostite koe toa gi nudi. Vo Bugarija e druga pesna. Samo tamu edna termalna kamera na primer e kolku eden stan ! Vo denesno vreme termograferi se najmuvaat za otkrivanje na divo priklucenite radijatori vo stanovite bez pritoa da vlezat vo niv ! A ako te fatat si plakjas za uslugata plus kazni....
Ako objektot sto go meris letno vreme se ladi da receme pak ja gledas temperaturata i sam mozes vednas da vidis od kade se gubi toplinata. Duri i laden vozduh se gleda pri topla okolina. Dovolno e da ima razlika od 0.05 stepeni i se se gleda apsolutno.
Duri i istekuvanje na gas (gledav bas eden motor na plin so kamera i se gleda delot kade "istekuva" gas, mnooogu malce nemerlivo duri e ama si istekuva toa e fakt.
Pri tecenje na voda od krovovi, ona sto go gledas vizuelno e nisto sprema termalnata slika. Zonata e mnogu pogolema od sto mozes da zamislis.
Detekcija na vlaga isto taka vednas se zabelezuva kaj sto vlecat betonski stolbovi.
Odzacite se gledaat kolku isijavaat toplina.
Tocno taa termalna kamera zasteduva ogromni covecki napori i vo nevozmozni situacii (elektro energetski mrezi na primer) kade ne mozes da vidis mnogu raboti so nea se resavaat.
Na mnogu im e skapo ama vredi za sekoj daden cent !
Koga snimas na primer nadzoresen dzid tocno se gleda od koj del se gubi toplinata t.e. kade se isijava najmnogu. Koga snimas prozori se gleda kolku toplina oddava prozorot. Moras da vidis live druze. Dzabe e da pisuvam.
Termalnata kamera ke ti ja dade tocnata slika za temperaturata na eden dzid na primer. Potoa sam mozes da si pravis sporedba kolku oddava toplina, sporeduvas so paletata. Zemas tocka i gledas kolkava e teperaturata vo taa tocka od dzidot.
Za poprecizno snimanje stavas potesen "tele" objektiv, koj ne samo sto e izgor vo cena tuku i vremeto na snimanje e pogolemo zasto pravis snimanje zona po zona na dadena povrsina. Slikata e sosema druga vo toj slucaj se razbira.
  • Пораки: 6219
Одг: ЕКО куќи
« Одговори #281 на: 16 Март 2012, 22:52:19 pm »
Овој податок ми го долови она што ми требаше...
Фала на објаснувањето.
Отсутен aleksandarbt
  • Пораки: 834
  • Opel zafira 2.0 125 kw
Одг: ЕКО куќи
« Одговори #282 на: 16 Март 2012, 23:37:11 pm »
Bas me interesira  kolku bi cinelo da se pregleda edna kuka od p+2 visina.Neodamna pravev izolacija so stiropol pa bas me interesira kolku se dobilo na zastita i dali negde ima propusti.
Отсутен mmm121
  • Пораки: 3799
Одг: ЕКО куќи
« Одговори #283 на: 16 Март 2012, 23:54:01 pm »
Aleksandar oseti li razlika posle izolacijata i mozes li da ja izrazis vo stepeni
  • Пораки: 834
Одг: ЕКО куќи
« Одговори #284 на: 17 Март 2012, 00:10:21 am »
Sigurno deka ima samo ne mozam da ti kazam kolku bideki zimava ne mozes da ja sporedis so poranesnite.
Primer ako panelnata grealka se palela reagirala na 2ka sega toa e promeneto na 4ka,E sega imam  i plasticna dograma  koja na severna strana e ziva voda i duri teci na podot pa ne znam koja e pricinata dali od prozorite ili od toa sto ne disat zidovite.
