Автор Тема: Каков телевизор сакате, имате или ви треба?  (Прочитано 704216 пати)
Отсутен ARMEX
  • Пораки: 3616
Одг: Каков телевизор сакате, имате или ви треба?
« Одговори #1215 на: 12 Ноември 2014, 12:25:29 pm »
do.not.think.mk, многу зборови без никакво значење.
  • Пораки: 11183
« Одговори #1216 на: 12 Ноември 2014, 12:37:02 pm »
Панасоник и ЛГ имаат ист панел (колку што знам). Тој панел го произведува ЛГ. Панелот е IPS.
42 панасоник имаат моите и брат ми и е одличен.
Башка пасивно 3д има.
За сони немам некое посебно добро мислење, знам само дека тоа усб-то уште не чита како што треба. Можда и преку мрежа да не пушта се и сешто.
Јас гласам за Панасоникот.
Мислам дека ЛГ доаѓа со тоа фенси далечинско. Затоа е на второ место.
Хмм, на ова ривју види што вели:
This latter fact reveals right away that the 48AS640 is using a ‘VA’ style of LCD panel rather than the IPS type used for much of the rest of Panasonic’s 2014 range.
Read more at http://www.trustedreviews.com/panasonic-tx-48as640-review#LPH05b2VFIpTTI2h.99
Не знам која е разликата помеѓу VA и IPS панел  ???
Јас сум скоро решен за Панасоникот, само мислев да не има некој да сподели подобра понуда.
  • Пораки: 20906
« Одговори #1217 на: 12 Ноември 2014, 12:46:42 pm »
Different Monitor Panel Types
The most common type of  panel type is the TN–twisted nematic.  The others are Vertical Alignment (VA) and In-Plane switching (IPS). Additionally there are different versions of the latter two display types. VA computer monitors primarily come in two versions: Patterned Vertical Alignment (PVA) and Multi-domain Vertical Alignment (MVA). Each technology has its pros and cons and what to look for depends on what you plan on using your monitor for.
TN
TN (Twisted Nematic) is the most common technology and also the oldest. The main advantage is that it provides the shortest response times, making them good for gaming. In combination with LED back-lighting, TN monitors also offer high brightness and draw less power than competing technologies. Another important factor is that they are cheap to manufacture, resulting in low prices for end users.
The drawbacks to the technology is the color shifts that occur at wider viewing angles. There are large differences in quality between different products, but the lower-end ones will exhibit color shift even at moderate angle changes. A TN-based display can usually be identified through these color distortions when viewing the picture from above or from the sides.
IPS
The main advantages with IPS monitors is that the technology offer noticeably better color reproduction as well as much better viewing angles. The downside used to be a difficulty to emphasize blacks, which in turn meant problems with the contrast. IPS panels were also very expensive and slow in the beginning.
Now the manufacturers have started producing so-called Super-IPS (S-IPS) panels at reasonable prices. Response times have crept down considerably and the contrast is much better. In addition, color display and the options to calibrate the colors are superior to the other panel types. IPS panels keep colors constant, even in sharp angles.
VA – MVA and PVA
Further developments have led to MVA and PVA, where the manufacturers are trying to find a technique that would combine the advantages of both TN and IPS. MVA panels offer good viewing angles and generally better blacks and contrast than either TN or IPS panels. Their response times also look good on paper, but unfortunately not in the real world
Even if the response time for white to black is low, it is often considerably higher between two dark tones, leading to Ghosting effects. Another weakness is the color reproduction, which in itself is better than TN but not as good as IPS. PVA panels are in many ways similar to MVA, but have even better blacks and great contrast. The problem with ghosting remains, however.
Conclusion
As you have probably gathered by now, there is no single type of LCD that is good at everything. What panel type you choose must be a compromise based on how you use the monitor. Gamers will generally be happy with TN panels and their exceptional response time. Photographers and graphic designers should buy an IPS monitor instead.
If you are a writer or work in any other field where contrast is an important factor you should have a look at a monitor with an MVA or PVA panel. If you use the screen to the little bit of everything, you might choose a TN-based monitor to save money or a high-end IPS with low response time if you won’t settle for just the mere basics.
  • Пораки: 11905
« Одговори #1218 на: 12 Ноември 2014, 13:16:37 pm »
Ау панасоникот немал IPS. LG то има IPS.
Сум утнувал.
Отсутен pirat_07
  • Пораки: 8410
« Одговори #1219 на: 12 Ноември 2014, 16:40:40 pm »
Во Нептун Кавадарци викаат сите имале 8 битни панели а само Самсунгот имал 12 битен панел.
Во Нептун кај паркот / стадионот - Скопје, викаат дека сите имаат 8 битни панели а само Панасоникот имал 12 битен панел.
Кое е точно?
  • Пораки: 6219
« Одговори #1220 на: 12 Ноември 2014, 17:29:48 pm »
Ниедно не е точно...
Него порано, Панасоник имаа ИПС панели, се додека не рикнаа и не се споиа со исто така рикнатите Сони.
Самсунг нормално ги откачија Сони, кои како паразити се шлепаа покрај Самсунг и нивниот развој последниве 14 години, нормално од како ја продадоа тринитрон технологијата на Кинезите во 2000-та година кога и престанаа да прават ЦРТ-а.
Сега Сони и Панасоник, како двајца загубари (LoL) користат ВА панели.
Далеку од тоа дека ВА панелите не се добри, напротив вадам одлично ниво на црно, јаки бои (читај јак бас кој лупа) кои едноставно голем дел од корисниците го обичаат не гледајќи ги останатите карактеристики кои се многу побитни во целата прикаска.
И Самсунг користи ВА панели, нормално се зависи за која серија правиме муабет.
Има ВА и ВА.
Има ИПС и ИПС.
Има и панели кои ги произведува Шарп, едни од најдобрите некогаш произведени. Нив на пример ги користат Лоеве телевизорите итн итн.
  • Пораки: 11183
« Одговори #1221 на: 13 Ноември 2014, 08:41:33 am »
@SaleSK ти што би препорачал :)
Само немој Плазма во ХД резолуција. Фул ХД си сакам.
  • Пораки: 6219
« Одговори #1222 на: 13 Ноември 2014, 09:04:47 am »
Плазми повеќе нема кај нас.
За жал.
Имаш ЛЦД-а колку сакаш. И до колку пари. Што да има, што да нема.
  • Пораки: 11183
« Одговори #1223 на: 13 Ноември 2014, 10:25:13 am »
Ги гледав на Т-Хоум, пошто може да го плаќам на сметка без да заглавувам картици и слично. Лимит ми беше околу 1000 на 48 рати или 1800 на 24 (веројатно втората варијанта).
48-ка максимум, фул ХД, 3Д не ми значи, ви-фи и Смарт ТВ. Тоа ми треба.
Отсутен DayWalker
  • Пораки: 3063
  • Ќебапбрингер!
« Одговори #1224 на: 13 Ноември 2014, 10:40:14 am »
Мада, пријатно изненадување - на Телма почнале да даваат Arrow и Person of Interest. PoI е една од најдобрите нови серии во последно време.
ти на POV мислиш беее....
  • Пораки: 6222
« Одговори #1225 на: 13 Ноември 2014, 12:59:36 pm »
Момци препорачајте 42" смарт до 35.000ден.
Отсутен DejzY
  • Пораки: 1004
« Одговори #1226 на: 13 Ноември 2014, 14:26:06 pm »
Дали овај телевизор е добар за парите? http://www.neptun.mk/index.php?route=product/product&product_id=211853
Тој во нептун ми го изнафали, а и според ова што пишува има вифи, фул хд и 48 инчи (тоа што јас би сакал, 3д ама ич не ме интересира). Сликата спрема самсунзите до него беше погрда но беше пуштен на дигитална тв или кабловска, а самсунзите беа на тоа демото па можи затоа сликата беше подобра?!
На попуст е 28000 денари.
  • Пораки: 6222
« Одговори #1227 на: 13 Ноември 2014, 15:00:34 pm »
Мислам дека се кинески овие не ме фаќај за збор,нека каже некој поискусен
  • Пораки: 6219
« Одговори #1228 на: 13 Ноември 2014, 15:54:20 pm »
Grundig  по мајка и татко е германец, а по жена, турчин.
Не се лоши овака, имаат убава слика, ва панел.
Но ако имаш малку повеке пари, дај за некој корејски бренд. Мада со сите тие опции тешко дека ке можеш да најдеш а и за таа цена нормално.
Отсутен Kozanostra
  • Пораки: 1904
  • Opel Astra 2.0 DI
« Одговори #1229 на: 13 Ноември 2014, 18:33:09 pm »
Sale од тоа горе што прочитав Сони не ги фалаиш многу јас пак намерно го земав Сони како модел ми кажаа дека се едни од  подобрите ?
