Автор Тема: Чистење на Тротл Боди - Лептир - Клапна и Маф Сензор  (Прочитано 109903 пати)
Отсутен cuoresportivo159
  • Пораки: 4194
Narednata nedela kaj mene i kaj Simo sledi cistenje.
-J.Clarkson
  • Пораки: 44959
Јас не чистам ништо на мојата алфа ;)
  • Пораки: 4194
Epa nisto od biznisot,ne cackam ni jas.... Mislev cisto preventivno,a i taka te svativ koga rece: Ke zememe sega eden sprej :D :D
-J.Clarkson
  • Пораки: 44959
Прво еден сервис да и` удрам, со промена на филтри и масло :)
Со Бубе ја исчистивме клапната, иако немаше многу маснотии. Лер гасот (по звук е ОК), ама ако ја гледаш стрелката од обртомерот пак маалце оди горе долу.
A be normalno e. Senzorite imaat vek na upotreba. Moze i lamba sondata ne e kako treba itn... Proveri sve ne bi trebalo da e taka. Motorceto za ler gas iscisteno li e ?
Pazi kaj ponovite koli 2000 + toa motorce e napraveno da ne moze da se izvadi t.e. kapsulirano e. (kaj povekjeto)..
Vidi i akni mu sredstvo za cistenje injectori.
Затворено е моторчето, ја чистев само клапната.
Zatoa i ti igraat obrtaite najverojatno. Znaci misli da go zamenis so novo posto ne mozes da go ocistis (mislam na step motorot). Vo sekoj slucaj ne treba da igraat obrtaite na ler gas.
Пошто не слушам никаква промена на звукот на моторот при мрдање на стрелката од обртомерот на лер гас, мислам дека се работи за некој електронски bug (на инструмент таблата) . Имав читано на некои форуми дека кај овие Астри знае да се појави ... Баш ме интересира и другите со Астри Х да се изјаснат у врска со ова. Да напоменам само дека се работи за повремени отстапувања од зададениот лер гас со peak од цца 1 мм.
Toa nema da go osetis po zvukot noooooooo... Nemas bug a tablata. Izmisllici se toa. Najrpecizno se meri so laserski merac. Ama instrumentot e skap i nesplatliv za edno merenje.
Inaku tvojata kola e NOVA. Zamisli ja istata posle 100000Km.. Kolku li pati treba da se cisti klapna. No najdobro ovlasten servis (radi garancijata) i uzivaj. Moze TPS ne dava dobri vrednosti pa mora da se zameni... Ima mnogu mnogu senzori.
  • Пораки: 44959
Djidji, дали постои за астрата некоја процедура за „учење“ на позицијата на лептиорот без да закачиш дијагностички интерфејс? Ако постои, пробај - ресетирај, па види дали ќе вибрира...
Отсутен VTR
  • Пораки: 733
И кај мене е исто така, иако е исчистен лептирот, се мислам да не е до егр вентилот ???
http://forum.carclub.mk/index.php/topic,477.msg237158.html#msg237158
Отсутен stig
  • Пораки: 933
Најверојатно треба да се направи адаптација со тестер и нема да имаш никаков проблем
Може да се направи адаптација, ама и самоучечки е. ECU-то е ресетирано и после чистењето се слушаше пискав тон од степ моторчето десетина секунди и крцкање на запчаниците. Возев два-триесет километри и не мрдаше стрелката или ептен ретко. Денеска ја газев накај Водно, фино иде ама пак повремено подскокнува педесетина вртежи во минута што е у ствари у рамките на дозволеното. Како и да е не ми смета, а можда е и нормално - чекам да се изјаснат клаберите со Астри како мојата ;)
Abe dodeka raboti NE PIPAJ !
