Автор Тема: Fiat Punto mk2b 1.2 8v 2004g  (Прочитано 33818 пати)
  • Пораки: 6114
Одг: Fiat Punto mk2b 1.2 8v 2004g
« Одговори #90 на: 04 Март 2023, 11:56:36 am »
Ламба сонда на граната.
« Одговори #91 на: 04 Март 2023, 12:47:41 pm »
Sega otvoriv isprskav uste ednas ete radi reda da iscistam nema podobruvanje. Isto
Taa sonda ja dava li na dijagnostika ili da trgnam po red da menjam stvari ?
  • Пораки: 6114
« Одговори #92 на: 04 Март 2023, 12:57:46 pm »
Дава ја
  • Пораки: 5544
« Одговори #93 на: 04 Март 2023, 14:31:56 pm »
Lambdata ne e aktivna na laden motor ne lupetajte
  • Пораки: 45266
« Одговори #94 на: 04 Март 2023, 14:46:47 pm »
На сајла или електронски е тротл бодито? Ако е електронски тротл боди, пробај ја следнава процедура
Пробај на ладна, дади контакт 30 секунди, без да ги допираш педалите, исклучи контакт, 30 секунди,  дај контакт 30 секунди, и од таа позиција конткат запали ја колата без да враќаш назад клучот и без да допираш педали. Остави 10-тина минути (додека не упали вентилаторот обично) да работи во лер, без да допираш педали. Обично оваа процедура иницира наново учење на тротл боди позицијата. Може и нема да помогне, доколку има некој проблем (мап сензор или сл.)
  • Пораки: 6114
« Одговори #95 на: 04 Март 2023, 14:51:37 pm »
Механичка,на сајла е.
  • Пораки: 45266
« Одговори #96 на: 04 Март 2023, 14:58:21 pm »
Тогаш TPS може да биде проблемот: https://www.youtube.com/watch?v=GmOWG4Oz38k
« Одговори #97 на: 04 Март 2023, 17:26:10 pm »
Kolava ima 2 sondi edna nad i edna pod katalizatorot. Moze nekoja od niv da jebe rabota ?
Zborev so eden sto rastura puntovci za sondite bara 1000ka komad za komplet toa klapnata so sve toa od strana kako i da se vikase 2200 ili 2300 mi kaza vika odma probueme na lice mesto  sto kje ispadne toa kje si platis i kje zemes. Ama ja prvi da si oteram kaj drugarov na tester da vidime sto kje kaze naukata pa posle kje menjame. Kje vidam posle nakaj doma kako kje se ponasha. Preeska malce ja zapaliv rabotese vo mesto krena temperatura pred rabotna i dadov turaza i zastana na 2000rpm. Daj gas pak kje pokaci i pak kje zastane na 2000rpm i si gi drzi taka obrtaite.Ja ugasiv. Zapaliv si rabotese normalno. Lud jebe zbunjenog ovde :)
Me fakja safra sto sum na rabota plus nedela inace da bev sloboden do sega kje bese gotova .
Pozitivno od sve sto probav hemijata uspeav sve sto imase plastiki da iscistam napred nazad saltabla stuboi. Iskoci perfektno cisto dzam. Duri i na vratite kaj sto se potpira rakata bese pozolteno od sonce mislev ne izlaga koga i toa pobele. Sedista neonadiv mi e strav nema da se isusat.
Отсутен Boshe
  • Пораки: 5503
  • Пиши лаже
« Одговори #98 на: 04 Март 2023, 17:42:36 pm »
Ти си добар, кај мене по 50 евра е сонда... Сакав со овој сервис, ама ке почека здравје за месец дена...
Отсутен Roci
  • Пораки: 3923
« Одговори #99 на: 04 Март 2023, 18:15:57 pm »
Da tibam Vlatceto partali go iscisti 😁
« Одговори #100 на: 04 Март 2023, 18:30:08 pm »
Epa zatoa i barav punto bidejki edno pozitivno kaj nego e sto delovite se dzabe i da crkne nesto da ne se treses.
@Roci deneska posteno go svetnav. Malce me bolat racete od toa cetkata sto trljav ama kje zeam denoive od tie magicnite sungjercinja sto gi predlozivte valjda polesno se cisti so niv.
« Последно менување: 05 Март 2023, 11:04:00 am Vlatce-Vectra »
Присутен Bravo
  • Пораки: 2621
« Одговори #101 на: 05 Март 2023, 00:37:05 am »
Степ мотор.
  • Пораки: 8435
« Одговори #102 на: 05 Март 2023, 01:19:05 am »
Аииии одлично светнале пластикиве.
  • Пораки: 7219
« Одговори #103 на: 05 Март 2023, 08:26:25 am »
Влатче, не чисти пред зграда ќе ти додаѓаат комшиите и кај нив да фатиш. Позитивното е шо може и кај некоја комшика ќе треба да зачистиш :)
« Одговори #104 на: 05 Март 2023, 11:03:26 am »
vikend e komsiive mi se doma momentalno vo svoite rodni ognista :) Vecer kje se priberat so po nekoja tegla zimnica i nekoe gajbice.
Toj step motor nemoze da se promeni bidejki e zalien komplet so klapnata ide barem na ovoj model na punto. Ne e tolku sekiracija kje go opraam samo majstorcevo da mi se oslobodi ponedelnik vtornik da ja zakacime na tester i kje naredime rabotata.
