Автор Тема: Engine oil pressure low проблем?  (Прочитано 7379 пати)
  • Пораки: 15326
Одг: Engine oil pressure low проблем?
« Одговори #15 на: 02 Мај 2021, 11:07:02 am »
Да, можи и тоа.
  • Пораки: 5527
« Одговори #16 на: 02 Мај 2021, 11:24:33 am »
Moja preporaka da sipes hidrol(hidraulicno maslo), ne dizel. I da raboti 3-5min kolata
« Одговори #17 на: 02 Мај 2021, 11:33:11 am »
А да се извади картерот и да се очисти убаво од талози па потоа останатото ако има потреба?
Така направивме на Симката од татко ми.
  • Пораки: 45236
« Одговори #18 на: 02 Мај 2021, 17:23:25 pm »
На твинспарк, многу веројатно дека ќе треба пумпа да се менува.
Отсутен audi.mk
  • Пораки: 41
« Одговори #19 на: 29 Мај 2021, 17:12:32 pm »
Апдејт…Измерен притисок уште еднаш кога е загреана и излезе 0.1 😠….значи колата ко ќе е во idle под 1000 rpm губи притисок ,најверојатно лагери на радилица или пумпа…моторот звучи и функционира нормално…или најдобро да се мени мотор…
Отсутен vladimir_1
  • Пораки: 1207
« Одговори #20 на: 29 Мај 2021, 20:58:09 pm »
Каква врска имат лагерите на радилица со низок притисок на маслото ? Пробај како шо ти кажват
  • Пораки: 45236
« Одговори #21 на: 29 Мај 2021, 21:03:56 pm »
Ако се лагерите (лежаите) отидени, притисокот не може да се одржава во моторот. Ако и при повисоки обртаи притисокот е низок, веројатно лежечи лагери. Ако при повисоки обртаи се качува притисок, веројатно летечите. Ова важи доколку е пумпата во ред.
Симнете картер, отворете летечите, прво на трет цилиндер. Трапот треба да се симне, али не мора мотор да се вади.
Отсутен audi.mk
  • Пораки: 41
« Одговори #22 на: 29 Мај 2021, 21:40:11 pm »
Притисок добива на повисоки обртаи инаку фала значи не мора моторот да се вади
Отсутен audi.mk
  • Пораки: 41
« Одговори #23 на: 30 Мај 2021, 00:18:56 am »
Дали има шанси да е сензор на радилица или брегаста или нема скроз врска? Колата си пали без проблем
  • Пораки: 45236
« Одговори #24 на: 30 Мај 2021, 06:55:53 am »
Немаат врска тие сензори со притисокот на уље. Тие ја одредуваат аголната позиција на соодветните механички делови.
  • Пораки: 15326
« Одговори #25 на: 30 Мај 2021, 10:15:46 am »
Отворете картерот.
Ќе видите лагери, струготини. Тука ти е и маслената пумпа.
Отсутен audi.mk
  • Пораки: 41
« Одговори #26 на: 30 Мај 2021, 18:50:03 pm »
Дали има шанси да е проблемот до маслото и филтерот? Сепак маслото не ги исполнува стандардите како што пишува во Manual (Synthetic-based engine oils, grade SAE 10W-40 that pass ACEA A3 and API SL specifications. FIAT 9.55535-G2 qualification)
  • Пораки: 15326
« Одговори #27 на: 30 Мај 2021, 22:50:43 pm »
Едино ти останува да земеш масло со соодветна градација па да видиш.
  • Пораки: 45236
« Одговори #28 на: 30 Мај 2021, 22:58:40 pm »
И Selenia Turbo Diesel е 10w-40. Не верувам дека промена на масло ќе направи разлика во притисокот.
The figures I found for the twin spark (from DTE: Documentazione Tecnica Elettronica) are…
Oil Pressure Range Bar: 3.5 - 4.5/4000rpm & 1.0 – 1.5 in idling speed.
(на загреан мотор).
Ако сакаш да пробаш со друго уље, пробај Selenia HPX 20W-50
« Последно менување: 30 Мај 2021, 23:05:20 pm Simo - Carrier159 »
  • Пораки: 15326
« Одговори #29 на: 30 Мај 2021, 23:09:16 pm »
1) Смени масло, измери притисок.Лично не верувам толку да смени.
2) Отвори картер. Прегледај/Изчисти маслена пумпа. Земи кофа бензин и провртија рачно. Ќе излезе тон ѓубре.
Монтирај ја пак. Врати го маслото (или смени некое поефтино ама со соодветниот стандард) мери притисок.
Важно: Кога ќе го отвориш картерот види на дното што има.
Ако имаш многу струготини тогаш имаш доста проблеми.
Ако гледаш мали струготини тогаш батали, ќе треба комплет сервис на моторот.
Ако е во ред во картерот, си ја изчистил пумпата,  лагерите тоа што можеш да видиш се во ред, откако ќе го смениш маслото, крене притисок тогаш пумпата била затната.
Е сеа дали кај 1.6 бензин има нешто по специфично, Симо може да ти каже.
Ова е процедура што се прави на секое возило.
