Автор Тема: Лексус ис250 проблем со моторен компјутер  (Прочитано 8662 пати)
Отсутен zlatko.jovceski
  • Пораки: 220
  • Renault Megane 1.5 Panda 1.2
« на: 01 Февруари 2021, 10:09:07 am »
Дечки здраво, последнава недела имам проблем се пали check engine light и VSC, после одреден период се гаси, и се така во интервали, бев во сервис дечките го проверија детално и дојдоа до заклучок дека треба да се смени моторен компјутер кој е доста солен..
Читав нешто по странски форуми вика дека имало некој сензори тука што требало да се сменат, но во тојота не се нафаќаат да чепкаат.
Ми треба помош за некој добар електричар кој би се нафатил да го провери или пак да се порача овој дел од негде..
  • Пораки: 6701
Одг: Лексус ис250 проблем со моторен компјутер
« Одговори #1 на: 01 Февруари 2021, 10:25:35 am »
Кога барам на интернет ми искача само DTC. C1202/68 BRAKE FLUID LEVEL LOW.
When a fluid level drop in the brake master cylinder reservoir assembly is detected, a signal is sent to the skid control ECU.
Види точно кој е кодот што ти го вади.
  • Пораки: 220
« Одговори #2 на: 01 Февруари 2021, 10:43:30 am »
Ова имам што ми дадоа од сервис, како да проверам кој е кодот?
  • Пораки: 30712
« Одговори #3 на: 01 Февруари 2021, 11:08:04 am »
За дијагностика обрати се во Автотек. Со среќа решавање на проблемот, се надевам дека ќе искочи дека е некој сензор.
« Одговори #4 на: 01 Февруари 2021, 11:59:17 am »
да не испадне потрошени пакни/гуртни и паднало нивото на глицерин, а треба компљутер да мењаш  ;D
C1201 trouble code is common on lexus when the brake pads wear out and the the caliper pistons extends to maximum. It will cause the brake fluid to drop and the brake fluid level sensor is activated. Once the bake fluid level sensor is activated for more then 4 seconds, It will set the code C1201 in the system
https://www.fixya.com/support/t26042275-c1201_engine_control_malfunction_ev
« Последно менување: 01 Февруари 2021, 12:04:22 pm NUME »
  • Пораки: 220
« Одговори #5 на: 01 Февруари 2021, 12:22:35 pm »
Сменија назад гуртни во тојота, глицерин им реков да проверат рекоа дека е океј, ќе проверам јас пак тоа е најмал проблем..
Да се надеваме дека е до глицеринот..  :)
Отсутен R2D2
  • Пораки: 680
« Одговори #6 на: 01 Февруари 2021, 12:44:56 pm »
Незнам што е тоа, а некој проблем прво почнуваат со промена на компјутерот. Па не се почнува одма со најскапиот дел од се тоа!
Кај мене на мерцедесот исто, сакаа да го сменат компјутерот, не им дозволив, а проблемот се реши со чистење на клапната, само едноставно чистење.
Набрзина што прочитав за грешката, за c1201 никој не препорачува менување на компјутер, туку проверка се што е поврзано околу кочниците.
Шкода Октавиа 1.5 ТСИ, (А8 2020) http://forum.carclub.mk/index.php/topic,24484.0.html
Mercedes A160 (W168) http://forum.carclub.mk/index.php/topic,2269.0.html
« Одговори #7 на: 01 Февруари 2021, 13:06:39 pm »
WIRE HARNES - сноп/снопот со кабли...
Отсутен JezuzNoChill
  • Пораки: 1030
« Одговори #8 на: 01 Февруари 2021, 13:07:01 pm »
Може да е ламбда сонда провери.
Упатството вика да се смени компјутерот.
Отсутен M3V8
  • Пораки: 2805
« Одговори #9 на: 01 Февруари 2021, 13:45:03 pm »
Kako moze da ne detektiraat greska a da preporacaar promena na motoren kompjuter?
  • Пораки: 220
« Одговори #10 на: 01 Февруари 2021, 13:50:32 pm »
Дечки фала ви за одговорите, ќе проверам прво се детално, утре имам закажано кај еден локален па ќе видиме што понатаму
  • Пораки: 220
« Одговори #11 на: 09 Февруари 2021, 16:31:00 pm »
Вчера однесен лексусот на локален електричар, денес колата ја пробувам препородена, мењач поубо работи влече ко луда, проблемот бил во инсталација до моторен компјутер, јебо им моторен компјутер на тојота утре одам лом да се напраам.
Иначе зафатот чини 2000 денари.
Поздрав дечки фала ви на препораки, може клуч !!
  • Пораки: 15308
« Одговори #12 на: 09 Февруари 2021, 16:34:03 pm »
Што поточно? Каков проблем во инсталацијата до моторен компјутер ?
  • Пораки: 220
« Одговори #13 на: 09 Февруари 2021, 16:35:48 pm »
Не знам што точно уште само ми рекоа инсталацијата било проблем, после ќе одам да ги видам пошо дојдов дома директ и ќе ги прашам за детален одговор..
  • Пораки: 7251
« Одговори #14 на: 09 Февруари 2021, 16:59:16 pm »
Убаво си кажал колегата клабер.
