Автор Тема: Fiat Punto 1.2 8V 60hp  (Прочитано 51776 пати)
Отсутен Knight_
  • Пораки: 1284
Одг: Fiat Punto 1.2 8V 60hp
« Одговори #75 на: 22 Јули 2012, 16:51:37 pm »
А може ли да има некој посериозни проблеми ? пр да несака да запали отклучи и сл ?
  • Пораки: 45281
« Одговори #76 на: 22 Јули 2012, 16:53:21 pm »
Ке отклучи секако, нема да запали ако ти свети "code", ако си запалил и во вожња ти светне "code", нема да угасне.
Отсутен Knight_
  • Пораки: 1284
« Одговори #77 на: 22 Јули 2012, 17:08:20 pm »
 :o :o Значи со време да се бара решение за ова  >:(
Отсутен Ѕивана
  • Пораки: 229
  • Honk If Parts Fall Off
« Одговори #78 на: 23 Јули 2012, 03:08:16 am »
Веројатно да, имаше и некоја цака со педалата за гас мислам, пишува во мануел :) ако го знаеш кодот па како да и го убациш преку тоа. Нешто ко да го стаиш клучот, па ако нејќе да запали некоја морзеова азбука да вежбаш. Ај баш ќе ѕирнам па ке ти кажам што глупост беше тоа.
Отсутен Knight_
  • Пораки: 1284
« Одговори #79 на: 23 Јули 2012, 03:41:00 am »
Мислам дека нема да има некој проблем зошто само вчера 2-3 пати се појави и како што кажав изгаси ја запали ја и се гаси после тоа еве до денес се нема појавено.
Отсутен Ѕивана
  • Пораки: 229
« Одговори #80 на: 23 Јули 2012, 05:24:51 am »
Абе супер, ама ако планираш да идеш негде појше не ти препорачувам, боље среди дур е време... бар провери што е.
едит- сеа ми текна, ѕирни, ако не се лажам имаше и кај моторот негде некои контакти да не е и до тоа, некој појше што знае нека ти објасни кои се.
  • Пораки: 45281
« Одговори #81 на: 23 Јули 2012, 07:36:43 am »
Или научи со педалата за гас да работиш, прочитај го упатството, таму има „имрџнси палење“ ако кодот не ти го познава колата. Имаш една картичка со пунтото, со еден код кој треба преку педала за гас да го „укуцаш“ ако ти свети „Code" и не можеш да ја запалиш. ;)
Отсутен Knight_
  • Пораки: 1284
« Одговори #82 на: 23 Јули 2012, 17:58:23 pm »
Баш ќе видам што е ова со гаста а сам не би сакал да чепкам многу  да не ја напраам после да свети како елка ;D не се разбирам мн мн.
А кај препоралувате да се провери ова може некој авто електричар да провери или во фиат да се носи ?  :-\
  • Пораки: 8448
Одг: Re: Fiat Punto 1.2 8V 60hp
« Одговори #83 на: 23 Јули 2012, 18:12:27 pm »
Можеш, кај Тале, кај Илија или во Аутомобиле
Отсутен Knight_
  • Пораки: 1284
« Одговори #84 на: 23 Јули 2012, 18:41:51 pm »
Тале и Илија не ги знам али фала  ;)
EDIT: Simo ова е тоа со „ emergency start“ ?
1.Switch the ignition on (MAR position) but do not start the engine.
2.Hold the accelerator pedal down. The engine management warning light should illuminate for about 8 seconds then go out.
3.Release the accelerator pedal and get ready to count the flashes of the warning light.
4.Count the number of flashes that corresponds to the first digit of the securuty code, then press the accelerator until the warning light comes on for about 4 seconds and goes off, then release the pedal.
5.The warning light will start flashing again. After it has flashed the number of times that corresponds to the second digit of the code, press the pedal to the floor until the warning light comes on for about 4 seconds and goes off.
6.Repeat the same process for the remaining 3 digits of the code.
7.Rapid flashing of the warning light for about 4 seconds confirms that the procedure has been carried out successfully. The engine should start by turning the key from MAR to AVV.
8.If the warning light stays on, turn the ignition off and repeat the procedure from step 1.
« Последно менување: 23 Јули 2012, 19:55:48 pm Knight_ »
  • Пораки: 8448
« Одговори #85 на: 23 Јули 2012, 20:57:57 pm »
Илија ти е во Ѓорче пред Сарај од лева страна, а Тале ти е во уличката одма до stop&go
  • Пораки: 45281
« Одговори #86 на: 23 Јули 2012, 21:25:49 pm »
Knight_, тоа е тоа :D Имај си го кодот во новчаник и терај :D Мене никад не ми затребало до сега, а сите, од пунтото '98, стилото и алфата, ја имаа опишано процедурава и имаат картичка со код ;D
Отсутен Knight_
  • Пораки: 1284
« Одговори #87 на: 23 Јули 2012, 21:37:04 pm »
@ZilePunto уште еднаш фала за информацијата :D
@Simo - Carrier166 се надевам дека ни кодот ни процедурава нема да ми затребаат :D
  • Пораки: 8448
« Одговори #88 на: 24 Јули 2012, 00:12:11 am »
Кажи што ќе направиш ако одиш на сервис.
Отсутен x01
  • Пораки: 729
« Одговори #89 на: 24 Јули 2012, 11:00:13 am »
И кај мене се има случено нешто слично но не сум бил на сервис.ми се случува кога палам со резервниот клуч свети соde ја гасам и пак палам и ништо не свети.Никогаш не ми засветило додека возам.
