Автор Тема: Зимски гуми  (Прочитано 1890442 пати)
  • Пораки: 11191
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #645 на: 23 Ноември 2011, 14:05:51 pm »
Сите Сеати се традиционално тврди, 3 ги имав и кај трите беше иста прикаската.
НО, гумата и тоа како игра улога во комфорот при возење, иста димензија ниска/висока сеедно, а различен производител.
Отсутен aleksandarbt
  • Пораки: 834
  • Opel zafira 2.0 125 kw
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #646 на: 23 Ноември 2011, 17:25:02 pm »
и ја возам летни Мишелки, 18-ки на голфот....
Се чувствуаат многу постабилни од Континенталките што ги возам на Астрата, рака на срце, тука игра улога и верзијата на голфот ...
Пак би купил Мишелин без размислување ...
ke da e do kolata a ne do gumite
Отсутен DENDE - ARTEONED
  • Пораки: 5839
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #647 на: 23 Ноември 2011, 17:31:46 pm »
ај ставете ги па ке видиш, јас менувам од 205/45 16ки на 195/55 15ки, минимааааална разлика каде што голема улога има и тоа што се зимски гумите.
Другар мој близок има иста ибица со 15ки исто како и кај мене камен во бубрег вади.
Ако осека некоја разлика ке биде повеке од тоа што ке мисли дека осека него реално што ке има. Се е во мозокот :)
Sega razgovarav so surata, i na 15ka bi odel.
Da ne imas 15ki aluminiumski za prodavanje? 5x100
  • Пораки: 9640
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #648 на: 23 Ноември 2011, 18:10:07 pm »
Nemam, da vidite na pazar3 ili novi znaes kade prodavaat niz gradov taa dimenzija ja ima
  • Пораки: 834
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #649 на: 23 Ноември 2011, 18:12:30 pm »
Imam Debica zimski 195-80-14  2c =gnoj bez pari da ti ja davaat da ne ja zemas.A ako nekoj se sekava na Trayal mozam da kazam extra guma samo steta ja nema poveke.
Отсутен FilipM
  • Пораки: 3999
  • Turbo
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #650 на: 23 Ноември 2011, 23:26:33 pm »
Мала е разликата во комфорот, јас од 205/45/17 на 195/55/16, ДА помека е, малите нерамнини се пеглаат подобро, но оние големите, сеуште се големи
Отсутен spidermkd
  • Пораки: 1
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #651 на: 28 Ноември 2011, 19:48:35 pm »
dali mozi od 195/55/16 da stavam 205/55 16....na fiat linea. Najdov gumi so 4-5000 pominati mishelinki za bagatelna cena. Sto mislite ke ima nekoja razlika??
  • Пораки: 18294
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #652 на: 28 Ноември 2011, 19:57:35 pm »
Може да се стават, без многу поешкотии. Разлика ќе има, зимска гума што потенка тоа поефективна. Ако грешам поправете ме.
  • Пораки: 55367
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #653 на: 29 Ноември 2011, 00:07:50 am »
Te поправам. Мешаш зимски гуми и гуми со шилци.
  • Пораки: 7890
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #654 на: 02 Декември 2011, 13:22:13 pm »
M+S е ознака за зимски, или за all season гуми??
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #655 на: 02 Декември 2011, 13:25:29 pm »
И двете :)
  • Пораки: 9640
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #656 на: 02 Декември 2011, 13:31:18 pm »
мислам дека е Mud+Snow
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #657 на: 02 Декември 2011, 13:56:26 pm »
Mud and Snow, (or M+S, or M&S), is a designation applied rather arbitrarily by manufacturers for all-season and winter tires designed to provide improved performance under low temperature conditions, compared to summer tires. The tread compound is usually softer than that used in tires for summer conditions, thus providing better grip on ice and snow, but wears more quickly at higher temperatures. Tires may have well above average numbers of sipes in the tread pattern to grip the ice. There are no traction performance requirements which such a tire has to meet; M&S relates to the percentage of tread void area.
Dedicated winter tires will bear the "Mountain/Snowflake Pictograph" if designated as a winter/snow tire by the American Society for Testing & Materials. Winter tires will typically also carry the designation MS, M&S, or the words MUD AND SNOW (but see All-season tires, below).
Studded, highly siped, winter tire
Some winter tires may be designed to accept the installation of metal studs for additional traction on icy roads. The studs also roughen the ice, thus providing better friction between the ice and the soft rubber in winter tires. Use of studs is regulated in most countries, and even prohibited in some locales due to the increased road wear caused by studs. Typically, studs are never used on heavier vehicles. Studded tires are used in the upper tier classes of ice racing[33] and rallying.
Other winter tires rely on factors other than studding for traction on ice, e.g. highly porous or hydrophilic rubber that adheres to the wet film on the ice surface.
Some jurisdictions may require snow tires or tire chains on vehicles driven in certain areas during extreme weather conditions.
Mud tires are specialty tires with large, chunky tread patterns designed to bite into muddy surfaces. The large, open design also allows mud to clear quickly from between the lugs. Mud terrain tires also tend to be wider than other tires, to spread the weight of the vehicle over a greater area to prevent the vehicle from sinking too deeply into the mud. However in reasonable amounts of mud and snow, tires should be thinner. Being thinner, the tire will have more pressure on the road surface, thus allowing the tires to penetrate the snow layer and grip harder snow or road surface beneath. This does not compensate when the snow is too deep for such penetration, where the vehicle will sink into the snow and 'snowplow' the snow in front. In this case, wider tires are preferred, as they have a larger contact patch and are better able to 'float' on top of the mud or snow.
  • Пораки: 20911
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #658 на: 03 Декември 2011, 19:29:29 pm »
Драстично ми попаѓа "street cred" на Лансерот (ако уопште имав некој street cred :D)... Турив зимската постава, и ептен смешно ми изглеа колана ;D ;D ;D
Ќе морам да се навикнам на „новиот“ изглед :)
  • Пораки: 55367
Одг: Зимски гуми?
« Одговори #659 на: 19 Декември 2011, 19:40:40 pm »
Oпааааа!!!
