Автор Тема: Crn dim Touareg 2.5 tdi  (Прочитано 27430 пати)
Отсутен loskovski
  • Пораки: 49
« на: 06 Август 2018, 13:07:00 pm »
Zdravo,
Imam eden problem i do sega nikoj ne najde resenie i za site top e normalno.
Stanuva zbor za touareg 2007 godina 2.5 TDI R5 motor. Kolata ima 160 000 km Realni bidejki e od prvi gazdi.
E sega problemot e vo toa sto koga vo ler ke stisnam gas do kraj znae da frli crn dim, ili pak ako vozis na avtopat 90-100 i naednas i pritisnes gas do kraj vrakja 2 brzini i ke zadimi i toa se gleda na retorizori pozadi
Bev na 100 servisi site vikaat deka e normalno da frla dim (Porche, Kolevski, delux auto, dac, AGS, ...).
Za mene ne e normalno kolata da frla crn dim pa kolku i toa da e normalno.
Dali nekoj poznava majstor koj sto ima dobra dijagnostika i ke moze da otkrie sto tocno e so kolata bidejki sepak jas mislam deka ima nesto.
https://www.youtube.com/watch?v=gA2AhFFWqtY
Na videovo mozete da vidite ist takov slucaj. Znaci dimi malku povekje kako na videoto.
  • Пораки: 44961
Одг: Crn dim Touareg 2.5 tdi
« Одговори #1 на: 06 Август 2018, 13:11:24 pm »
Уште на 100 да отидеш, исто ќе ти кажат.
Смени го за ваков:
И нема да имаш проблем со црн чад ;D
  • Пораки: 7124
« Одговори #2 на: 06 Август 2018, 13:21:45 pm »
Ништо не му е, какви ги има... исчисти му го маф сензорот, може ќе смени нешто, и само гас до патос да излезе лошото низ ауспух
Отсутен loskovski
  • Пораки: 49
« Одговори #3 на: 06 Август 2018, 13:56:56 pm »
Kade se naoga toj Maf i kako se cisti toa? :)
  • Пораки: 7124
« Одговори #4 на: 06 Август 2018, 14:01:46 pm »
Отсутен bramovsk
  • Пораки: 4118
« Одговори #5 на: 06 Август 2018, 14:14:35 pm »
Дали некои од овие 100 сервиси брцна рука да напраи нешто или само со тажен поглед на сочуство те испратија?
Отсутен loskovski
  • Пораки: 49
« Одговори #6 на: 06 Август 2018, 14:23:14 pm »
Porche 3 dena gledaa i navodno detalno vidoa i rekoa deka se e super.
Kolevski pravea detalna analiza i kaj niv se bese vo normala. DPF 2 % zapusen, dizni vo normala, egr bez greski.
AGS gi gledaa diznite i rekoa deka se super, i turboto bilo super
Turbo servis radisani rekoa deka e normalno da dimi i da teram (kolata ja vide ama ne ja stavi na kopmjuter)
Pozadi benziskata posle sistina ima eden servis mu go zaboraviv imeto, ja stavase na kopmjuter i mi rece deka se e super i da ne gledam pozadi i da vozam.
Ova e grubo taka sto mi teknuva.
Sigurno nekoj ke najde resenie samo jas go baram vistinskiot covek za ovaa rabota :)
  • Пораки: 10598
« Одговори #7 на: 06 Август 2018, 14:43:02 pm »
Чудно ми тоа со дпф 2% запушен.
Тука нешто се крие ;)
  • Пораки: 44961
« Одговори #8 на: 06 Август 2018, 14:55:15 pm »
 Се крие, изваден дпф и софтверски иссклучен :D
И дизелгејт се крие у туарегот ;D
  • Пораки: 7124
« Одговори #9 на: 06 Август 2018, 14:58:19 pm »
Можеби тогаш скоро правел регенерација па исполнет е 2% од целиот капацитет. Може е до мафот, а може и таква да му е работата, на крсј штом 82ца мајстори ти рекле вози ништо не и е значи не и е. Ако толку имаш грижа на совест дека загадуваш купи си бензинец, или точак, или на секој наточен резервоар дизел сади по едно дрво.
Отсутен loskovski
  • Пораки: 49
« Одговори #10 на: 06 Август 2018, 15:03:16 pm »
I mene toa mi e cudno.
Mi rekoa do 40% nema prolbem nikakov so DPF.
I navodno redovno si pravel regeneracija i zatoa e vo takva sostojba.
Samo jas ke moram da go resam ova, crn dim nemoze da ima od pozadi a se da e vo red so kolata. :)
Отсутен bramovsk
  • Пораки: 4118
« Одговори #11 на: 06 Август 2018, 15:07:02 pm »
Погледни во огледало :)
Пробај да ја вратиш оригиналната мапа на ECU -то.
  • Пораки: 10598
« Одговори #12 на: 06 Август 2018, 15:22:45 pm »
Онака ради муабет.
Кога имав Типо(бензин), сменив цел издувен систем, но за 2,3 години морав да менувам повторно лонци.
Бидејки ми беше преку глава, му бапнав половен среден лонец од дизел.
Мислам дека цел месец чуреше црн дим кога ќе го згазев пожустро.
Еден период со Меганот(2ка) се заборавив со градска вожња, прва прилика на автопат до Миладиновци нешто како да не влече.
За назад, од приклучок на автопат го држев на 4000rpm.
Чуреше нонстоп добри 5,10 минути до кај Белви.
Да видиш после како тегне.
Земи издувај го малку повеќе на автопат, веднаш потоа види дали фрла црн чад, но не нагло(одеднаш) гас до даска(не возиш бензин). :)
Отсутен loskovski
  • Пораки: 49
« Одговори #13 на: 06 Август 2018, 15:51:46 pm »
Vcera go izduvav i toa zdravo.
Od ohrid do skopje posteno go izduvav, ama sabajlevo pak imase, ama mnogu pomalce nego pred da trgnam.
  • Пораки: 11156
« Одговори #14 на: 06 Август 2018, 16:12:48 pm »
дизел е башка канцер едишн, биди среќен додека црно фрла, кога ќе почне сивкасто бело ќе биде проблем ;D
