Автор Тема: НАУКА (Астрономија)  (Прочитано 303358 пати)
  • Пораки: 45316
Одг: НАУКА (Астрономија)
« Одговори #330 на: 06 Октомври 2013, 13:04:23 pm »
Ete vtoriot princip so konstantno zabrzuvanje do pola pat pa potoa namaluvanje od pola nataka so 1g ke napravi ista gravitacija kako na zemjata.
Ist princip. Bez vrtenje.
А ако треба да орбитираш околу некоја планета? :)
  • Пораки: 20409
« Одговори #331 на: 06 Октомври 2013, 13:05:00 pm »
Не би требало да си смачкан ако некако успееш да стигнеш до центарот на Земјата?
  • Пораки: 34575
« Одговори #332 на: 06 Октомври 2013, 13:05:59 pm »
И да стигнеш до центарот на земјата таму силата на гравитација е драстично посилна одошто на морско ниво. Така да кујзнае може и да се смачкаш :)
  • Пораки: 20409
« Одговори #333 на: 06 Октомври 2013, 13:09:23 pm »
Претходно беше кажано дека ќе лебдиш што не знам како би било можно кога силата на гравитацијата таму е најголема...
« Одговори #334 на: 06 Октомври 2013, 13:11:30 pm »
не.
не.
Во центарот на земјата (ако по некое чудо ги елиминираме температурата, притисокот, бла, бла...) ќе бидеш во бестежинска состојба, бидејќи од сите страни подеднакво ќе имаш маса која те влече секоја на своја страна и тие сили во центарот меѓусебно ќе се поништат. Ако со некој лифт тргнеш кон центарот, како одиш надолу ќе стануваш се полесен и полесен.
Гравитацијата е најсилна на површината на Земјата, бидејќи целата маса (т.е. масите на сите прот/неут меѓу тебе и центарот) те тегне во еден правец.
На Земјата не гледајте како на некоја точка со маса икс, туку како на коагулат од гзилион честички (протони и неутрони) кои секои независно си тегнат накај себе.
  • Пораки: 45316
« Одговори #335 на: 06 Октомври 2013, 13:11:51 pm »
Тешко дека е така фаланга.
Едит, ете Филип објасни. Во центарот на земјата, земјината гравитација сама себе се нетурализира :)
  • Пораки: 20409
« Одговори #336 на: 06 Октомври 2013, 13:14:16 pm »
Сум ги помешал притисокот и гравитацијата во центарот ... fml
« Одговори #337 на: 06 Октомври 2013, 13:16:55 pm »
интересна мисловна вежба: колкав ќе биде атмосферскиот притисок во хипотетичката соба во центарот на планетата, поврзана со површината со отвореен тунел (доколку замислиме дека унутра нема вруќа лава, се разбира, туку дека е целата оладена на мање-више иста температура)?
  • Пораки: 45316
« Одговори #338 на: 06 Октомври 2013, 13:24:42 pm »
Веројанто ќе се згмечи хипотетичката соба во пикосекунда под притисок од 347 x10^9 Pa :D
  • Пораки: 34575
« Одговори #339 на: 06 Октомври 2013, 13:25:00 pm »
Ако е така зошто тогаш притисокот се зголемува како се движиш кон центарот на земјата? И зошто гравитацијата на пловите е поголема отколку на екваторот? Тоа е поради тоа што земјата е елипса и половите се поблиску до центарот.
The force of gravity on Earth is the resultant (vector sum) of two forces: (a) The gravitational attraction in accordance with Newton's universal law of gravitation, and (b) the centrifugal force, which results from the choice of an earthbound, rotating frame of reference. At the equator, the force of gravity is the weakest due to the centrifugal force caused by the Earth's rotation. The force of gravity varies with latitude and becomes stronger as you increase in latitude toward the poles. The standard value of 9.80665 m/s2 is the one originally adopted by the International Committee on Weights and Measures in 1901 for 45° latitude, even though it has been shown to be too high by about five parts in ten thousand.[23] This value has persisted in meteorology and in some standard atmospheres as the value for 45° latitude even though it applies more precisely to latitude of 45°32'33".[24]
Јас мислам дека е обратно. Гравитацијата на газилион честички се кумулира во центарот на земјата. Како што одиш со лифт поблиску кон центарот на земјата така повеќе тежиш. Односно центрифугалната сила е помала а со тоа и G силата.
  • Пораки: 20409
« Одговори #340 на: 06 Октомври 2013, 13:31:41 pm »
Ако имаме ваква дупка
That's simple enough to compute. The radius of a hole that would contain the entire atmosphere is about sqrt(2*4000miles*5miles*d), where d is the ratio of the density of air at atmospheric pressure to liquid air, which is about a factor of 1,000. Thus, the hole would need to be more than 10 miles in diameter to consume the atmosphere.
Што ќе се случи на површината? :D
« Одговори #341 на: 06 Октомври 2013, 13:36:48 pm »
Затоа што има повеќе воздух над тебе.
Да, но на половите си на површината, т.е. нема маса над тебе која те тегне во правец спротивен од центарот.
Финтата е што њутновата равенка за гравитациските сили е квадратна, а квадратот иде на растојанието од тежишната точка. На половите (на површината!) има нешто помалку маса која те тегне кон центарот, но тоа што си поблиску до центарот компензира и плус надодава.
Не.
http://lofi.forum.physorg.com/Gravity-And-Center-Of-Earth_25601.html
Во контекст на муабетов, земјината тежа нема благе везе со ротацијата на планетата. Планетава е толку огромна, што твоето движење во однос на центарот, а како последица на нејзината ротација, можеш слободно да го апроксимираш како праволиниско. За да има влијание, т.е. центрифугална сила, мораш да имаш значајна делта помеѓу вистинското движење и апроксимираното праволиниско, а во значајно кратко време (пошто забрзувањето е функција од времето). Со други зборови, ако планетава одеднаш престане да ротира околу сопствената оска, ќе тежиш мање више исто.
« Одговори #342 на: 06 Октомври 2013, 20:09:56 pm »
Нели дејството на две маси е пропорционално со F=m1*m2/r^2 така да колку r е помало силите се поголеми, па во центарот r ќе биде нула, а силата максимална. Е пошто земјата нели треба да се посматра како коагулат од гзилион честички најверојатно силите како што спомнавте ќе се поништат, али ако не станува збор за коагулат од гзилион честички, туку како што спомнав лушпа да речиме која е танка и со мн голема маса мислам дека ѕидовите ќе влечат накај себе, па ако ставиме портокал на пример ќе се распарчи и налепи поѕидовите
« Одговори #343 на: 06 Октомври 2013, 20:14:18 pm »
ако гравитацијата на твојата хипотетичка лушпа е толку јака, тогаш портокалот ќе се распарчи каде-и-да-е, не мора во средината, благодарение на огромните плимни сили (така се вика tidal force на македонски??)
http://en.wikipedia.org/wiki/Tidal_force
  • Пораки: 45316
« Одговори #344 на: 06 Октомври 2013, 20:21:11 pm »
Еве малку повеќе објаснување:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/mechanics/earthole.html
