Автор Тема: Aдитиви за масло  (Прочитано 36316 пати)
Aдитиви за масло
« на: 02 Февруари 2011, 14:55:49 pm »
Да зборуваме за адитивите за масло. Дали ги употребувате, дали имате воочено некаква разлика?
Маршер, според тебе дали смее да се става MOS2 или Ceratec na turbo мотор?
Отсутен Banzai
  • Blitzqueen
  • Пораки: 10000
Одг: Aдитиви за масло
« Одговори #1 на: 02 Февруари 2011, 14:59:53 pm »
Не употребувам никакви адитиви, се трудам да користам квалитетно масло.
« Одговори #2 на: 02 Февруари 2011, 15:14:11 pm »
Sekako, i jas se trudam da kupuvam pred se  nefalsifikuvano maslo. Aditivi ne upotrebuvam veke nekoe vreme, no me interesira kako ke se odnesuva MOS2 ili keramikata na 150.000 rpm od turboto?
« Одговори #3 на: 02 Февруари 2011, 15:19:34 pm »
Isto taka, mislam deka MOS2 oksidira na 400 stepeni a turboto razviva temperatura od 800 stepeni.
« Одговори #4 на: 02 Февруари 2011, 18:42:52 pm »
Za zal - da, samo neznam na koja temperatura!
Molybdenum disulfide is stable in air or oxygen at normal conditions, but reacts with oxygen upon heating forming molybdenum trioxide:
2 MoS2 + 9 O2 → 2 MoO3 + 4 SO3
« Одговори #5 на: 02 Февруари 2011, 18:45:13 pm »
MOS2 ti e edinstvena zastita od negativnoto dejstvo na sulfurot od gorivoto.
Cera Tec ne preporacuvam!
« Последно менување: 02 Февруари 2011, 18:51:35 pm djidji »
  • Пораки: 11178
« Одговори #6 на: 02 Февруари 2011, 18:48:34 pm »
А двотактол во резервар за гориво?
Јас имам ставано, на цел резервар една чашка.
« Одговори #7 на: 02 Февруари 2011, 18:52:22 pm »
Za postarite atmosferski dizeli e duri pozelno :)
Отсутен Dean
  • Пораки: 1340
« Одговори #8 на: 02 Февруари 2011, 19:11:34 pm »
Jas vo Kanguto staviv liqui moly aditiv za maslo i za gorivo, mozam da kazam deka zabelezav razlika, cela zima od sabalje nemav nikakov problem so palenje motorot raboti posmireno i potrosuvackata se namali, prvo barav od castrol aditivot za maslo ama vo cel ohrid ne mozev da najdam nikade. Narednata zima defintivno pak ke stavam aditivi.
« Одговори #9 на: 02 Февруари 2011, 19:14:57 pm »
Koi aditivi od LM koristis (za maslo i gorivo)?
Отсутен zki
  • Пораки: 28
« Одговори #10 на: 02 Февруари 2011, 19:27:47 pm »
Имам користено Dura Lube + квалитетно масло, приметни разлики не сум почувствувал, но теоретски ако гледаме (според она што го декларира производителот на адитивите), заштита од сув старт и слично мислам дека е добро да се користи, на крај краева нема штетни влијанија на моторот.
Сакам да прашам што подразбирате под - квалитетно масло -??? Јас користам Тотал, фул синтетик онака како што предлага производителот на возилото (ме чини над 2000ден.).
« Одговори #11 на: 02 Февруари 2011, 20:01:03 pm »
Aj ova da go diskutirame? Kako moze ova de ne e stetno? Aditivite za nafta go imaat tokmu sprotivniot efekt od dvotaktolot ili masloto. Aditivot cisti, masloto zamastuva?!
« Одговори #12 на: 02 Февруари 2011, 20:02:06 pm »
ne e idinstvena, starite masla si imaa aditivie protiv sulfurot. Novite veke nemaat, oti se pretpostavuva deka gorivoto veke nema sulfur. Zosto ne CeraTec?
« Одговори #13 на: 02 Февруари 2011, 20:16:22 pm »
Zatoa sto dvotaktolot ja podmackuva Bosch pumpata na postarite dizelasi i celosno sogoruva (pozelno e da se dodade onoj so nizok koeficient na "dimnost" za da ne cadi), koi koristea "pomrsen" dizel koj voedno i podmackuvase, a sega naftata e epten "isposneta" zaradi novite dizel agregati, taka da vazi i obratnoto pravilo deka dvotaktol ne smeat da koristat novite dizel vozila kako smesa so gorivoto. Za niv ima specijalni aditivi za gorivo...
CeraTec ne za turbo motori, dzirni go ova:
http://www.chemical-check.de/clientversion/pdf1/566/3721_0006_03-11-2009_EN.pdf
« Последно менување: 02 Февруари 2011, 20:20:10 pm djidji »
Отсутен marsher
  • Пораки: 3177
    • smchiptuning
« Одговори #14 на: 02 Февруари 2011, 20:38:49 pm »
На еден дриг форум имав една богата дискусија околу адитивите за масло.
Во пракса не зум забележал никакви штетни последици ниту од МоС2 ниту од кермичкиот.
Има различни мислења, но сепак го почитувам она што праксата ќе го покаже.
Меѓутоа бараќи какво масло да ставам во диференцијалот на мојата омега, во овластениот опелов програм најдов дека покрај маслото , препорачуваат и додавање на адитив со МоС2.
Заклучокот изведете го сами.
