Автор Тема: Citroen C4 Coupe 1.4 16V  (Прочитано 21101 пати)
Отсутен Lambda
  • Пораки: 79
Одг: Citroen C4 Coupe 1.4 16V
« Одговори #45 на: 17 Јануари 2016, 21:18:17 pm »
Ne mislev takvo brisenje na greska preku dijagnostika, tuku brisenje na na podatokot za greskata od ecuto da nepostoi i da ne ti javuva check engine eve na primer vise vo tvoeto ecu ne postoi greska p0171.
Inace mapite  se tie ednas pisani i kolata si raboti po niv a razni limiteri i 'podmapi' gi diktiraat granicite.
Како што знам, мапата може да се адаптира спрема начинот на возење за да дојде до оптимална смеса на воздух / гориво. Е сега колата што се навикнала на плинските вбризгалки кој се врзани на бензински, дошло до пореметување на оптималните вредности.
  • Пораки: 5545
« Одговори #46 на: 17 Јануари 2016, 21:31:44 pm »
Како и да е колата ти ја средил и со здравје да си ја тераш. Приказната за мапата не држи вода, што и да направил нејќе да каже :) секако тоа си е негово право и јас не би кажал
Отсутен TRPEE
  • Пораки: 1541
« Одговори #47 на: 17 Јануари 2016, 21:38:56 pm »
Moze i da editiram mapa gi prosril ili gi namalil oskite itn itn
Отсутен Lambda
  • Пораки: 79
« Одговори #48 на: 17 Јануари 2016, 21:46:43 pm »
Симптомите на возење на бензин беа: трокирање / тресење под мала гас на ладно / топло, гушење а некогаш и пукање кога и да се даде нагло гас, гушење и губиток на снага од под 1000 до 3000 обртаи, над 3000 обртаи никакви проблеми.
  • Пораки: 45272
« Одговори #49 на: 17 Јануари 2016, 22:44:03 pm »
Еве да фрлам малку масло во оганот. Вака вели фабричката сервисна документација за 166-ката:
System self-adaptation
The control unit has a self-adaptation function which recognizes changes in the engine which occur as a result of bedding-in and ageing processes of both components and the engine itself.
These changes are stored in the form of modifications to the basic mapping, and their purpose is to adapt the operation of the system to the gradual alterations in the engine and components compared with their characteristics when new.
This self-adaptation function also makes it possible to even out inevitable differences (due to production tolerances) in any replaced components.
From the exhaust gas analysis, the control unit changes the basic mapping in relation to the original characteristics of the new engine
The self-adaptation parameters are not cancelled if the battery is disconnected.
Ова го имаат сите понови ECU-а. Не знам „французиве“ какви се, ама генерално, сите имаат селф адаптејшн.
Можно е (го имам слушнато и од други луѓе), дека поради лоша плинска мапа, селф адаптешн процесот си „одработил“ според условине погоре, па не сака да се врати у нормала. Џаст сеин...
Отсутен Ogi88
  • Пораки: 1148
« Одговори #50 на: 18 Јануари 2016, 09:44:50 am »
Знам дека со дијагностика кај овој тип на компјутер има да се ресетира селф аџастингот.
Отсутен Lambda
  • Пораки: 79
« Одговори #51 на: 18 Јануари 2016, 11:08:01 am »
Може и тоа да е, ама ако беше тоа ќе беше завршено за 1 ден. Колата беше кај него 5 дена. ECU-то беше извадено, имаше 100 омски отпорник врзано на главниот чип за да може да влезе во boot mode, а од тука натака што правел е мистерија :)
Отсутен Lambda
  • Пораки: 79
« Одговори #52 на: 20 Јануари 2016, 20:06:18 pm »
Денеска ја оставив колата на сервис.
- 126.000км, промена на ламела и уље у мотор (Motul)
Отсутен Lambda
  • Пораки: 79
« Одговори #53 на: 21 Јануари 2016, 01:03:16 am »
Малце едитинг
  • Пораки: 30862
« Одговори #54 на: 21 Јануари 2016, 08:29:07 am »
Мерак Цечетворче.
Отсутен Lambda
  • Пораки: 79
« Одговори #55 на: 31 Јануари 2016, 00:30:37 am »
фотки од пред некој ден, тест возење после сервис.
промена на ламела, уље и филтер во https://www.facebook.com/team.auto.mk
ламела valeo: 7950 ден
уље motul 10w40 3.6 литри: 1440 ден
филтер: 350 ден
работна рака: 3500 ден
гратис: гланцање на моторот - no picture sorry :(
Отсутен Auto Car Care
  • Пораки: 1673
  • Mafra.Menzerna.Gyeon
« Одговори #56 на: 31 Јануари 2016, 08:41:41 am »
set lamela, potisna i druk lager 7950?dali e tvrd kumplugot sega?
Отсутен Lambda
  • Пораки: 79
« Одговори #57 на: 31 Јануари 2016, 11:41:09 am »
искрено, кумплугот е многу помек за стискање, ама ја прифаќа силата многу порано. претходно трансферот на сила се вршеше скроз кога беше подигната педалата а кога се мењаше брзина поагресивно знаеше и да проклиза.
  • Пораки: 1673
« Одговори #58 на: 31 Јануари 2016, 13:21:24 pm »
cenata za komplet set e?
Отсутен skorpion
  • Пораки: 2215
« Одговори #59 на: 31 Јануари 2016, 21:26:19 pm »
Така треба да биде, кога е кумплунгот под средината е добар, кога е над средина веќе спремај се за нов сет  кумплунг.
Jedno upozorenje!
