Автор Тема: Прашања и одговори.  (Прочитано 2894355 пати)
  • Пораки: 11905
Одг: Прашања и одговори.
« Одговори #9945 на: 17 Јули 2021, 14:43:49 pm »
Не можиш каков сакаш антифриз да му ставаш на колата.
Отвори си упатство и види на таа кола каков треба.
Плав, жолт, црвен се само бои. Види си каков состав ти треба.
Отсутен dbl.dzo
  • Пораки: 1838
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTD
« Одговори #9946 на: 17 Јули 2021, 16:04:15 pm »
Колку што знам, тоа што спомнуваш за летно време нема никаква поврзаност. Истиот тип на антифриз се користи во текот на целата година. Може да се разредува со дестилирана вода, има и веќе разредени раствори, а има и директни концентрати.
Случајно, случајно, по некоја најмала случајност да не се имаш збунето со течност за шофершајбна? Бидејќи таа е сина (во Макпетрол) за зимски услови до -20 степени како што спомнуваш.
Отсутен runcev
  • Пораки: 32
« Одговори #9947 на: 17 Јули 2021, 17:57:37 pm »
Плавиот најчесто е г11, ако гледаш од Макпетрол тој е разреден и готов за употреба.
Црвениот е Г13, и оде концентрат се разредува 1/1 со дестилирана вода.
Бтв Антивризо треба да ти е доста под -20, барем 10 степени помалку.
Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
Отсутен AUUU
  • Пораки: 7464
« Одговори #9948 на: 17 Јули 2021, 21:34:18 pm »
AJ da prasam nesto, na astrata sabajle proveriv ulje, ima nekade 2cm nad max na sipkata, znaci 2cm po federot nagore nad granicnikot. Mereno na laden motor.
Pri promena e staveno 4.5 litri, motorot e Z19DT 1.9 cdti so dpf.
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
@deksa Сожаљавам. Најверојатно имаш нафта во маслото и сеа ти го крева нивото.
Кај 1.9CDTI/JTDM мислам го нема овој проблем заради затнат DPF да речеме да крева ниво (пример кај Мазда е така), така што провери го маслото.
Ќе ти препорачав да направиш тест на хартија (капнуваш малку масло од моторот) и гледаш дали ќе ти направи круг околу капката
Е сеа, ова е најчесто ветер во магла, оти секоја хартија различно упива и треба некоја филтер хартија да најдеш што треба.
Друго што останува е да мирисниш дали мириса на нафта самото масло.
И ова е тешко, бидејќи колата посекако си мириса на дизел :)
Така што освен некој добар механичар да процени зошто ти се крева нивото, не знам. Мада да ти се крева ниво нема друго објаснување освен дизел во маслото.
Go prasav majstorot sto mi go menuvase, mi rece deka e mozno dodeka se regeneriral dpfot da e prekinat procesot so gasenje na kolata, pa zatoa da dava takva merka.
Glupo e sto na astrata nema sijalicka za dpf regeneracija, pa jbg zena mi ne sledi obrtai I kako zvuci motorot koga se regenerira a I rekov :)
Isto citav na astra owners forum deka merkata so sipka treba da se zeme na rabotna temperatura na motorot? Tocno e ova ili?
Исто и кај мене беше, во тој случај меша нафта и уље и го подига нивото на уљето.
Отсутен deksa
  • Пораки: 1039
« Одговори #9949 на: 17 Јули 2021, 21:59:25 pm »
Chare? :)
Отсутен AUUU
  • Пораки: 7464
« Одговори #9950 на: 17 Јули 2021, 22:03:54 pm »
Chare? :)
Или чекање да заврши регенерација или ЕГР офф, ДПФ офф, ремап и пун гас.
Отсутен deksa
  • Пораки: 1039
« Одговори #9951 на: 17 Јули 2021, 22:10:31 pm »
Chare? :)
Loso e sto kolava nema indickator za regeneracija :(
Jas pazam na obrtai, ama mozebi zena mi ne zaprimetila pa ja izgasila...
Ima sansa da se stavi nekoj senzor ili sijalicka na astra h za toj proces?
I ako da, kade da go napravam toa?
Sea pretpostavuvam treba da se stavi novo ulje, pa preku kompjuter da se napravi force dpf regen I ponatamu da se vnimava ekstremno, mada toa i go pravime, ama bez indikator e tesko :(
« Одговори #9952 на: 17 Јули 2021, 23:02:33 pm »
Прво, се проверува ниво на уље на топол мотор, некои 15 минути по гасењето.
Второ, нема теорија поради прекината една регенерација да се слее пола литро нафта во уљето, употребете логика.
Трето, не проверувајте толку често ниво на уље ;D
Отсутен deksa
  • Пораки: 1039
« Одговори #9953 на: 18 Јули 2021, 06:32:31 am »
Dada proveriv I taka, vo upatstvoto pisuvase celosno zagreana kola, pa da se izgasne 5 min I togas da se proveri.
Vo toj slucaj mi e 1cm nagore po federot na sipkata (na laden motor bese 2cm), e sega kolku e toa vo litraza plus od maksimum ne znam :(
Sto mi trebase da proveram de :)
Ama AJ vikam trgam nakaj grcija I da zirnam, bolje da neznaev, sea janza me jade.
Ubavo si vozev plin, malce zaseckuvase, ke se ponervirav, ama nemase vakvi avanturi so dpfovi regeni gluposti, sto gjavol me natera dizel da probuvam :)
Отсутен TDM
  • Пораки: 55
« Одговори #9954 на: 18 Јули 2021, 23:51:12 pm »
« Последно менување: 23 Јули 2021, 19:54:55 pm TDM »
Отсутен Filip MK
  • Пораки: 2976
« Одговори #9955 на: 20 Јули 2021, 12:40:40 pm »
Ставав бензин во Пунтото мк2 и после тоа во кабина приметив мирис на бензин, мислев влегол мирис од отворен прозор на бензинска, ама мирисот не се губеше. После излегов надвор и под крилото кај резервоарот помирисав, исто се осеќаше уште појак мирис на бензин. Не се приметува дека губи бензин. @Mikius знам имаше проблем со и10 ама тоа беше изразит проблем со течење бензин, кај мене што може да бидне, некој слично искуство?
Стара болка на пунто 1 и 2.
Под задното седиште на седечкиот дел стои пумпата за гориво. Отвори и види дали од цевчињата на пумпата (каде што влагаат цревата) пушта гориво кога колата е запалена. Цревата влагаат на пластични цевчиња и тие цевчиња знаат многу лесно да пукнат и од таму да шприца гориво. Ако шприца многу малку доле нема да има капено ама ке мириса во кола.
@Zile Пумпата за гориво е, денеска потврдено во Велиновски. Ептен била изедена а и мирисот на бензин беше се посилен и посилен. Имаше поефтина (6000) и поскапа (10.000) варијанта за пумпа и татко ми се одлучил за поскапата (оригинал) со повеќе гаранција. Затоа што е фабричка мана, не беше разгледувана опција да се бара половна.
Своерачен потпис ;)
Отсутен JezuzNoChill
  • Пораки: 1034
« Одговори #9956 на: 20 Јули 2021, 17:32:18 pm »
Има некој да ми помогне ова да го направиме? Веќе го имам извадено модулот само да го отвориме и прелемиме.
http://jagrepair.com/ABSModuleRepairs.htm
https://www.jaguarforums.com/forum/xj-xj6-xjr6-x300-26/x300-abs-fault-112055/#post960372
  • Пораки: 8435
« Одговори #9957 на: 20 Јули 2021, 19:46:24 pm »
Ја смени цела пумпа? Си можел да поминеш многу поевтино ама тоа е, ботно си завршил работа.
Отсутен KORUN
  • Пораки: 16
  • Wanna play a game...?
« Одговори #9958 на: 22 Јули 2021, 14:03:27 pm »
Некој низ Скопје што расклопува Audi или слично?
Кокретно ми треба капаче што се наоѓа во предните крила од внатрешна страна, од кај тркалото, служи за промена на дел од сијаличките во фаровите.
Колата е Audi A6 C6 (2006)
  • Пораки: 1034
« Одговори #9959 на: 22 Јули 2021, 14:48:58 pm »
(Фотографијата е скриена. Кликни тука за да ја прикажеш..) (Фотографијата е скриена. Кликни тука за да ја прикажеш..) (Фотографијата е скриена. Кликни тука за да ја прикажеш..)
Не се замарај по отпади.
https://www.aliexpress.com/item/4000677893539.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1837203ea2Jkgn&algo_pvid=f83d0136-5973-4aab-9b3d-e77655477f53&algo_exp_id=f83d0136-5973-4aab-9b3d-e77655477f53-0
