Автор Тема: Прашања и одговори.  (Прочитано 2810319 пати)
Отсутен marjan_984
  • Пораки: 78
Одг: Прашања и одговори.
« Одговори #9735 на: 01 Мај 2021, 13:18:49 pm »
Од каде го имаш купено ова LUKOIL масло?
Отсутен nikomil1
  • Пораки: 807
« Одговори #9736 на: 01 Мај 2021, 18:12:17 pm »
Od LUKOIL normalno :) (ne znam tochno koja benzinska po Skopjevo)
Mozebi ne sum vo pravo no mislam deka vo momentov LUKOIL kako marka vo Makedonijava se naj OK. Odamna ne sum turil gorivo na druga benzinska no spored ona shto go imav izmereno pred edno 9-10 godini motorite najmalku mi troshea so benzin od LUKOIL, po nego sledi MAKPETROL i naj fush beshe OKTA. Dodeka go imav POLOto isto beshe i so benzinot i so plinot. Sega na MERCEDESot gradska mi troshi okolu 9 do 10 (neshto sitno nad 10 ako e epten guzvi), na otvoreno 7.1 do maksimum 7.3 (nikogash ne mi se sluchilo da stignam do 7.5 ne bitno kolku sum ja brkal kolata ili kolku bil losh patot vo smisla guzva, nagornini, krivni kaj shto ke ima zabrzaj, namali) Ne gledam prichina da e so maslata poinaku. Prodavaat svoe maslo vo svoi prodavnici, nemaat prichina da tvrdat edno na deklaracija a vo tubata da imaat neshto drugo, nema posrednik koj mozebi bi napravil nekoja finta (za razlika na primer od nekoja poznata marka na maslo za koja na tubata pishuva edno a e pakuvano vo nechija garaza i e staveno neshto treto)
  • Пораки: 1083
  • Best Motors Worldwide
« Одговори #9737 на: 02 Мај 2021, 09:23:20 am »
Јас мојот Е280цди го возам со 5/30,дали кога ќе закачам приколка да пренесам некоја кола треба да го сменам маслото?
Ако да,што да му правам на тоа шо ќе го испуштам пошо релативно ново е,само 3000км го имам возено.Да го чувам па после пак да си го вратам назад или?
@MecheTo
Ајде не биди смешен  ;D ;D  5в30 нема никакви забрани или ограничувања, но кога би се споредило со 5в40 која е разликата што дава на пр 5в40 повеќе или помалку од 5в30 мора да има некој друг концепт иначе зошто би се создала таа градација и би влегла у спецификацијата на дајмлер 229.50 и 51?
Зошто Дајмлер воопшто би ставал други градации ако со 5в30 буквално се може да се опфати ?
---Best Motors Worldwide---
       (Oo=[][]=oO)
« Одговори #9738 на: 02 Мај 2021, 20:58:03 pm »
@changetheoil savethecar 5w-30 poarno ili 0-40, ist proizveduvac?
  • Пораки: 1083
« Одговори #9739 на: 03 Мај 2021, 10:25:42 am »
@Bicikle
0W40 se fullsynthetic masla, za da se dobie 0w mora da se stavat najkvalitetnite bazni masla so PAO i Ester, vo 5w30 imas i hydrocrack bazni masla a ima i proizvoditeli koi nudat cisti fullsynthetic ali pak se dosta poskapi na pr ravenol ima 5w30 koe e vollsynthetisch.
znaci ako ti e za benzinec nema muabet 0w40 ti e prav izbor i toa od Mobil1 FS 0W40 Mobil1 se imaat specijalizirano za taa gradacija 0W40 i se spored mene nenadmaslivi za taa gradacija so bazni masla i aditivi zatoa sto imaat mnogu dolga istorija,background i tehnicki mozznosti imaat svoi rafineri od koi ekstrahiraat cisti kvalitetni bazna masla ne mora da kupuvaat i taka imaat golema komparativna prednost plus nivniot maticen pazar USA e dosta golem i oni se tamu za 0w40 lideri.
ako ti e za dizel vozilo so DPF ili voopsto dizel  treba da se vidi dali ti e potrebno 0w40.
razlika pomegu 5w30 i 0w40 e vo zima imas podobar laden start vo leto imas pogolema zastita poradi vrednostite na hths, itn...
seto ova gore vazzi ako po specifikacija na proizvoditelot ti e dozvolena taa gradacija spored kniska, ako ne ke treba da se gleda specifikacii po termsheet dali e pogusto illi potenko po viskoznost zatoa sto imas gorna i dolna granica pa taka 5w30 so gorna granica i 0w40 so dolna granica se mnogu bliski ama (za vtorata brojka 30 vs 40) ama zatoa za prvata 5w ke ima razlika.
obicno 0w40 se prilicno skapi za proizvodstvo retko gi ima u gamata.
« Последно менување: 03 Мај 2021, 15:55:26 pm changetheoil savethecar »
       (Oo=[][]=oO)
  • Пораки: 15315
« Одговори #9740 на: 03 Мај 2021, 11:28:35 am »
Каде можам да најдам велкро лепенки?
Бриколаж, Електроелемент, Меркур, Алфи?
  • Пораки: 45173
« Одговори #9741 на: 03 Мај 2021, 15:26:17 pm »
Мебел штоф и опрема за тапацирање кај што шиткаат.
  • Пораки: 11898
« Одговори #9742 на: 03 Мај 2021, 20:41:08 pm »
Хубо.
Битпазар.
Ачето.
  • Пораки: 5510
« Одговори #9743 на: 03 Мај 2021, 22:27:04 pm »
@Bicikle
За Хонда со R20a мотор, по книга е 0w-20. Нели е тоа некако преретка градација за нашиве топли простори? Нели е попаметно да се оди на 5w-30 па можеби и 40?
Отсутен steff_92
  • Пораки: 163
« Одговори #9744 на: 04 Мај 2021, 00:24:15 am »
Zdravo,
Dali nekoj koristel vakov aftermarket keyless system?
https://a.aliexpress.com/_mORV2sV
Me interesira okolu negovata “odgovornost” bidejki sepak ke igra bitna uloga, osobeno okolu aktivnosta na motorot, a se ke se svede samo na negoviot cip.
Отсутен Citroen-C3
  • Пораки: 14
« Одговори #9745 на: 06 Мај 2021, 15:02:57 pm »
Менувачот на возило Цитроен Ц3 има проблем при внесување во рикверц, поточно не оди до крај менувачот во рикверц, застанува при самиот крај. Проблемот е што е Random, значи нема правило кога ке се случи, може со денови да работи нормално и да не прави проблем, може еден ден еднаш така да направи, може два три пати во ден, значи нема динамика никаква.
  • Пораки: 1083
« Одговори #9746 на: 06 Мај 2021, 15:17:42 pm »
@Bicikle
@nikola_bb
da, mozes i 5w30 i 0W40 ali mora na specifikacija da se pazi.
https://www.kroon-oil.com/de/produktberatung/pkw/honda-eu/cr-v-iii-re/cr-v-20i-vtec-2wd/30309/235844/1/4/#!/component:235844/
nesto sto bi bilo podobro od 0w20 i podobro od 5w30 ti e 0W30 toa bi ti doslo izmegu tie dve masla so ogled deka 0W se dobiva smao so visokokvalitetni fullsynthetic masla.
Znacci i  0W-30 ti e dobra opcija.
https://www.mobil.com.de/de-de/products/mobil-1-esp-lv-0w-30/
« Последно менување: 06 Мај 2021, 15:27:45 pm changetheoil savethecar »
       (Oo=[][]=oO)
  • Пораки: 7395
« Одговори #9747 на: 07 Мај 2021, 07:31:49 am »
Нека менува некој внатре, ти под хауба кај моторот гледај сајлите како се движат, можи има нешто, запина, поткршено е, што знам. Ако е се во ред, ти ништо повеќе не можиш да направиш, освен на мајстор.
Отсутен Bokica
  • Пораки: 1500
« Одговори #9748 на: 07 Мај 2021, 11:51:40 am »
Zdravo,
Не си ја барај бељата.
  • Пораки: 7261
« Одговори #9749 на: 08 Мај 2021, 15:11:02 pm »
Калбери, роднина мој ме прашуваше, има проблем со задното стакло за подигнување/спуштање. Бара мајстор што нема да му искрши се од панелот на вратата на Рено Сценик. Низ муабети на форумов се спомнуваа некои мајстори со позитивно искуство, дали некој може да пише предлог?
