Автор Тема: Прашања и одговори.  (Прочитано 2899345 пати)
  • Пораки: 7273
Одг: Прашања и одговори.
« Одговори #8640 на: 18 Јули 2020, 14:29:48 pm »
Здраво дечки, нема отворено тема за следново, но не е најбитен проблем, па го пишувам тука.
После пар месеци чилање под липи во Центар, бидејќи карантин нели, ретровизорите на Алфата решија да не се собираат повеќе (навнатре нели кон прозорите). Електриката си работи, и можам да ја подесам позицијата на самото стакло, но ретровизорите во целина се заглавени/закочени во отворена положба.
Не сакам да користам сила, како што сум малер, може и цел ретровизор ќе го скршам. Има некој предлог околу ова или пак се соочил со сличен проблем? Thanks  :)
Мислам дека има некое средство за отстранување смола, побарај Tar remover па види.
Отсутен dbl.dzo
  • Пораки: 1838
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTD
« Одговори #8641 на: 18 Јули 2020, 14:32:26 pm »
Ok decki fala vi na site za informaciite i sovetite, aj sega preporacajte nekoj majstor/klucar/limar koj bi bil povnimatelen i bi go sredil ova  ;D
Ако си од/во Скопје, јас имам добро искуство со клучар Туфо, во срцето на Ѓорче. Мало дуќанче кај полициската станица. Apparently на неговата визит картичка првото што го пишува е „отворање на секаков вид возила“ али тоа е тоа  ;D Знам дека малку fishy звучи, ама чесно си работи детето (Туфо), 25 години е, го има земено бизнисот од татко му.
Еве ти и линк: http://tufo.mk/otvaranje-na-site-vidovi-avtomobili/
Отсутен Roci
  • Пораки: 3923
« Одговори #8642 на: 18 Јули 2020, 15:47:19 pm »
Ne sum od Sk od Veles sum, ne e problem kolata da se odnese do Sk. Mu se javiv na voj Tufo mi rece od 2000-4000mkd ke kosta da se sredi ama problemot e vika mora kolata minimum 2 dena da se ostavi. A toa mi e vekje problem treba da odam da se vrakam pa pak da odam po kolata, ne ja biva. Najdov eden drug nekoj klucar Miki, rece vo Vtornik da mu ja odnesam za 2/3h ke ja zavrsel rabotata.
Voj e  :D
https://m.facebook.com/KlucarMiki/
Отсутен vladic3110
  • Пораки: 6443
« Одговори #8643 на: 18 Јули 2020, 16:13:14 pm »
Абе земи сам полека, ќе ја отвориш дали од кај кедерот на стаклото да го извадиш да направиш простор или кваката или па ако има конзола за ретровизори и стакла да ја извадиш за да направиш место да стигни алат до бравата,  кој 2/4000 денари цифри од уста.. На неколку видеа видов некое  федерче попушта,ако е тоа дефект 3990 денари помалце ќе те кошта,врата половна ќе земиш за толку пари  :D
« Одговори #8644 на: 18 Јули 2020, 16:42:34 pm »
Со поупорно истражување можеби ќе се најде уште нешто.
ПС истото ќе го прави и мајсторот, кој и да го најдеш :)
« Одговори #8645 на: 18 Јули 2020, 18:03:12 pm »
Туууи, па јас сум разбирал Германски, луфти, гуми, кајли ;D
Еве и добра финта со клучето за шрафот што се наоѓа во чело на тапацирот... 01:22
  • Пораки: 7273
« Одговори #8646 на: 18 Јули 2020, 22:15:03 pm »
Voj e  :D
Мики кај Неоком, близу железничка станица?
Имам ок муабети за него чуено.
Отсутен dbl.dzo
  • Пораки: 1838
« Одговори #8647 на: 19 Јули 2020, 11:26:49 am »
Пробав со WD40 позади самите стакла бидејќи тука е механизмот, ама не сака никако да пушти. Нормално, не веднаш, туку му прснувам позади стакленце, го оставам саат време дури и повеќе, па ќе пробам дали може, па пак ќе прснам, па пак ќе пробам.
По се изгледа, има оксидирано механизмот внатре, можно е од неупотреба
На крај најверојатно ќе пробам огледалцата да ги извадам за директен пристап до механизмот
  • Пораки: 45269
« Одговори #8648 на: 19 Јули 2020, 12:03:32 pm »
Шприцни помеѓу капакот од ретровизорот и носачот, не штеди на WD.
Отсутен dbl.dzo
  • Пораки: 1838
« Одговори #8649 на: 19 Јули 2020, 21:58:19 pm »
Еј, @Simo - Carrier159 или друг алфиста, сеедно - додека го чекам WD да накисне, од каде можам да купам рачка за менувач? Баш ваква како на сликата ми треба - 5 брзини и рикверцот десно доле со подигање. Очигледно AliExpress ко од друга планета да испраќаат делови што ги чекам 3 месеци за една рачка.
Не вреди да го мачам @Deno за мала работа, повеќе време во припрема ќе му помине отколку поправање.
Отсутен Roci
  • Пораки: 3923
« Одговори #8650 на: 19 Јули 2020, 23:02:02 pm »
Da vidis vo Auto Lider ( Cair ) ?
Отсутен dbl.dzo
  • Пораки: 1838
« Одговори #8651 на: 19 Јули 2020, 23:05:40 pm »
@Roci гледам на фб дека имаат мал милион додатоци за коли, може ќе се најде и вакво нешто :) Фала!
Отсутен grandemiki
  • Пораки: 285
« Одговори #8652 на: 23 Јули 2020, 17:46:47 pm »
Здраво денес менував летва на гранде пунто. Летвата се ок добро сменета колата си е нормална но при вртење на воланот се слушна крц и кога е свртена лево до крај и кога враќаш десно се слуша како да ваќа негде во воланот внатре. Свирка не работи и свети аирбагот. Дали од менувањето на летвата се скинала или и дошол крајот на лентата на воланот?
  • Пораки: 18230
« Одговори #8653 на: 23 Јули 2020, 17:49:58 pm »
Да, тоа се има случено. Воланот бил свртен кога бил откачен (или го свртеле откако го откачиле) и се десило тоа што се десило.
Јас би рекол дека е грешка на сервисот што не го запазил тој момент.
Отсутен grandemiki
  • Пораки: 285
« Одговори #8654 на: 23 Јули 2020, 18:01:18 pm »
Fala ti mnogu na informacijata dali ima steta nekoe vreme vaka da se vozi?
