Автор Тема: Mobil, Total, Elf или какво масло ?  (Прочитано 2427959 пати)
  • Пораки: 6114
« Одговори #7500 на: 15 Септември 2019, 20:35:05 pm »
Препорака за уље за фиат мотор 2.0 м-џет со 121кв? Селениа можеби?
И која градација, 5w-40 или што порепорачувате?
Исто на колку поминати км се менува уље?
Благодарам однапред.  :D
Браво 2.0 мултиџет зема?
Отсутен Passat3B
  • Пораки: 1729
« Одговори #7501 на: 15 Септември 2019, 20:40:51 pm »
Да.  :D
  • Пораки: 45266
« Одговори #7502 на: 15 Септември 2019, 20:41:28 pm »
Selenia WR P.E. 5w-30
Или секое кое задоволува FIAT 9.55535-S1
Fuchs TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-30
Motul Specific S1
Motul 8100 Eco-Clean ACEA C2 5W-30
SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AP-L 5W-30
Отсутен Passat3B
  • Пораки: 1729
« Одговори #7503 на: 15 Септември 2019, 20:43:57 pm »
Фала ти за одговорот Симо.
Случајно да не знаеш колку л собира во мотор со све филтер за уље?
И на колку км се менува уље со ваква градација 5w-30?
  • Пораки: 6114
« Одговори #7504 на: 15 Септември 2019, 20:57:40 pm »
Убаво моторче,иначе 5Л ти треба.
« Последно менување: 15 Септември 2019, 21:02:41 pm riki_staff »
  • Пораки: 45266
« Одговори #7505 на: 15 Септември 2019, 21:02:32 pm »
  • Пораки: 1083
  • Best Motors Worldwide
« Одговори #7506 на: 15 Септември 2019, 22:14:07 pm »
Еве ова што го постирав, направил тест оној на YouTube што стружи метал  ;D Донекаде држи вода ова @changetheoil savethecar , :D
@darkserial
http://uszlachetniacze.blogspot.com/2018/02/filtr-oleju-do-audi-b4-80-test.html
Korelacijata e golema, OEM firmite imaat podobar kvalitet.
ajde da se zaprashame logicno sto pravi filterot za maslo?
Go filtrira masloto. Ako filterot e poslab kvalitet kade odat site tie stetni ostatoci pak nazad vo motorot i vo masloto. sto znacci povazzniot faktor pri promena na masloto NE E masloto tuku filterot. Zatoa sto toj treba da gi isfiltrira site tie neccistotii, sto podobar filter pocisto maslo.
Taka da  mnogu e greshno da se stedi na filterot za maslo, mnogu popametno i pologiccno e da se investira vo kvalitetena OEM firma so poeftino maslo po specifikacija. Ako otkazze filtriranjeto seta necistotija se vrakja pak vo masloto nazad vo motorot.
1.Mahle/Knecht
2.MANN
3.Bosch / 3.Hengst
5.Purflux najloss od najdobrite, najdobar vo srednite :D kao worst case opcija ako nema nisto drugo
toa se preporakite.
---Best Motors Worldwide---
       (Oo=[][]=oO)
  • Пораки: 45266
« Одговори #7507 на: 15 Септември 2019, 22:15:31 pm »
Не 5w-40 за тој мотор. 5w-30 треба. Остајте оил селектори. Си пишува во упутствот што уље треба. Ако сакате оил селектор за FIAT, користете го на Selenia.
Отсутен darkserial
  • Пораки: 796
« Одговори #7508 на: 15 Септември 2019, 23:07:39 pm »
Ова ме чуди за моторов на фиатов.
77lubricants Oil Advisor:
Engine - 844A2000
4226 - MOTOR OIL LE 5W-40
4204 - MOTOR OIL SM 5W-40
4222 - MOTOR OIL SL 5W-40
Engine - 198A9000 (2010-2013)
4232 - MOTOR OIL ASP 5W-30
Engine - 198A9000 (2013-2015)
4243 - MOTOR OIL CP 0W-30
И на Мотул слично дава.
А на Selenia сајтот го дава само ова:
Selenia WR (Wide Range) 5W-30
@Simo - Carrier159 според ова, мислам дека Селениа имаат масло што ги опфаќа повеќе мотори. Ама другиве масла што не се специјализирани за Фиат групација, различни градации даваат. Не возам Фиат мотор, вие повеќе ги одбирате, можеби сум грешка ;D
« Последно менување: 15 Септември 2019, 23:16:47 pm darkserial »
  • Пораки: 1083
« Одговори #7509 на: 15 Септември 2019, 23:13:49 pm »
Motul Specific S1
@Passat3B
Spored knizzulevo Fiat ti preporaccuva
Synthetic-based oils, grade SAE 5W-30 SELENIA WR P.E.  po specifikacija FIAT 9.55535-S1 qualification.
Toa se ACEA C2 masla so namalena HtHs vrednost na >=2,9mPas
Toa e taka da se namali potrossuvacckata a so toa i stetnite izduvni gasovi na diesel motorite. No pri visoki obrtai i visoki temperaturi pokriticcno za motorot.
ACEA C3 maslata imaat HtHs vrednost od >=3,5mPas i imaat pomoderen paket aditivi vo sporedba od ACEA C2, drugite komponenti se isti.
So ogled na toa deka imas 121KW sigurno nema da ja vozis do 1.500-2.00rpm.
Spored mene najpametno bi ti bilo da odis na ACEA C3 5W30 na pr so ovoj kandidat:
ova maslo zadovoluva C2 i C3 sto znacci ima kvalitetni bazni masla i aditivi sto izdrzuvaat >=HtHS3,5 a sepak baznoto maslo gustinata  zadovoluva C2 i e dosta ekonomicno. Ova maslo po gustina e vo ramkite na 5w30 no najverovatno na dolnata granica a paketot aditivi e  moderen a mozzebi imaat staveno ester da izdrzzuva hths 3,5.
C2 maslata se extra konstruirani za fuel economy.
PSA Renault i FIAT imaat takvi C2 specifikacii za nivnite dizeli.
C2 ne pomina kaj germancite kaj dizel i benzin motorite so lanec, duri i 5w30 C3 sozdava problemi pogotovo kaj modelite so DPF filtri kad doagja do mesanje na masloto so dieselot.
« Последно менување: 15 Септември 2019, 23:19:58 pm changetheoil savethecar »
       (Oo=[][]=oO)
  • Пораки: 45266
« Одговори #7510 на: 15 Септември 2019, 23:29:47 pm »
Баталете ги оил адвајзорите од фирмите производители. Кога ќе одите на нивната страна, побарајте дали маслото ги задоволува пропишаните технички референци, за конкретниов мотор тоа е: FIAT 9.55535-S1. Секако треба да се почитува тоа што го пишува во упатството:
Oils for diesel engines: Synthetic-based oils, grade SAE 5W-30 FIAT 9.55535-S1 qualification.
Значи ем да е 5w30 ем да задоволува 9.55535-S1. И тоа е тоа, без многу мислење. Само читаш на уљето што пишува :)
  • Пораки: 20403
« Одговори #7511 на: 16 Септември 2019, 05:36:17 am »
А што ако новата спецификација ја наследува старата?
  • Пораки: 45266
« Одговори #7512 на: 16 Септември 2019, 07:22:37 am »
Никому ништо. Ако новата спецификација ја наследува старата, на не-оем уљата тоа и го пишува.
За тоа обично се издава технички билтен. На пример, за возилата пред 2008 со дизел мотори спецификацијата беше 9.55535-N2, и се користеше Selenia WR (без P.E.) ознаката и со градација 5w-40. Но таа спецификација се користела за 1.9 jtd моторите, а никогаш за 2.0 jtd. Vo 2008 е издаден технички билтен со апдејт на спецификациите за користење на Selenia WR P.E. 5w-30 за сите
Исто и за мојот TBi, во оригиналното упатство е препорачано уље со спецификација 9.55535-G2, но во 2012 е сменета спецификацијата во 9.55535-GH2 преку технички билтен и апдејт на упатстватa.
Битно е на уљето да пишува дека задоволува соодветна спецификација, без да му веруваш на шиткачот „ееј, a бе 9.55535-S2 е боље од 9.55535-S1, поголема бројка, боље е.“ Не секогаш поновата спецификација значи дека е подобро за моторот кој е постар. Дрш се до упутства и евентуално официјален апдејт од производителот на автомобили.
Отсутен Indigo
  • Пораки: 466
« Одговори #7513 на: 17 Септември 2019, 13:30:42 pm »
веќе неколку дена трае „пописов“ на оптикооп, на телефон никој не се јавува. goodbye kroon oil ?
  • Пораки: 5544
« Одговори #7514 на: 17 Септември 2019, 14:00:15 pm »
Има огласи за вработување, ама со тие плати тешко дека ќе најдат некој.
