Автор Тема: Mobil, Total, Elf или какво масло ?  (Прочитано 2446380 пати)
  • Пораки: 11905
« Одговори #5700 на: 10 Ноември 2017, 13:16:03 pm »
Зошто си одел до Еуроимпекс (систина) кога имаш огромен Еуроимпекс во Аеродром? Башка со толкав икс го имат обележано.
  • Пораки: 7305
« Одговори #5701 на: 10 Ноември 2017, 13:21:36 pm »
bi mi bilo drago dokolku najdam istomislenici deka masloto ne bi trebalo da se menuva po pominati km, nego po rabotni casovi na motorot sprema prosecnata brzina (individualen pristap).
prosecna brzina 30kmh x 200h= pominati km 6.000 ->promena na maslo.
Со работниве часови, некако 200 работни часа ми се премалку. Зошто ?
Затоа што во Скопје во гужви, за релација од ~5 км се губат 25-30 минути. Двапати во денот, тоа би било 1 час просечно на ден, односно 10 км.
200 работни часа се 200 денови, помножено по 10 км, тоа се 2000 км.
На 2000 км да менуваме масло ?
Од друга страна пак, во град велиш повеке работни часови, ама пак моторот врти со 850 вртежи додека стои. Рецимо од тој 1 час во денот градско возење (во гужви нормално, не навечер кога 10 км се поминуваат за 15 минути), 30 минути да се фака стоење по семафори, помножено по 850, тоа се 25 500 вртежи, плус да додадеме во преостанатите 30 минути ете 30 000 вртежи пошто возиме со просек 1500-2500 вртежи, значи грубо некаде во опсег од 55 000 до 80 000 вртежи би направил моторот за тој 1 час градско возење.
Од друга страна, отворен пат да земеме исто така пример 1 час возење. Да речеме дека возиме на автопат 120 км/ч, и вртежи да земеме дека се 3000.
За 1 час возење ќе поминеме 120 км, но моторот ке направи 180 000 вртежи. 3 пати повеќе ќе сврти моторот и 3 пати повеќе клиповите нагоре-надоле ќе направат.
Така да сметам дека не треба да се оптеретуваме до толку со работните часови, едноставно фино лепо како што е упатството, или бројот на поминати км или 1 година.
  • Пораки: 15350
« Одговори #5702 на: 10 Ноември 2017, 13:23:56 pm »
Оти во тој сервис во Аеродром работеле само Пежоа. Во тој кај Систина фаќале и други коли.
Отсутен ogledalo
  • Пораки: 615
« Одговори #5703 на: 10 Ноември 2017, 13:36:48 pm »
Работни часови користете во трактори за земјоделство, тука не.
Yes!!!
Konecno pravata informacija.  :D Sekoja cest za vlatko I FiLo
Ne za dzabe raboten cas ne se spomnuva nikade I nikogas za avtomobili.
Отсутен marmlad
  • Пораки: 4222
« Одговори #5704 на: 10 Ноември 2017, 14:07:31 pm »
Во новиве аута бордот пресметува работни часови, па може и порано да те викне на сервис.
  • Пораки: 6718
« Одговори #5705 на: 10 Ноември 2017, 14:20:13 pm »
Не. Пресметува многу параметри но работни часови секако дека не. Кој го интересира нека прочита.
бензин
To calculate the service interval (distance travelled up to oil change/service), the distance travelled in 3 seconds for every “Ignition ON“ phase is evaluated with the fuel consumed during the same time and the associated temperature curve. The result is a measure of engine oil wear caused by thermal load. This value is used to calculate the residual distance to the next service. If the conditions for service pre-warning or service are met, the display is activated.
дизел
A “Thermal load“ distance comparison value* in metres is obtained by comparing the input parameters oil temperature and engine speed with the “Thermal oil load“ map. Similarly, the input parameters “Engine speed“ and engine load are compared with the “Soot load" map. This obtains a distance comparison
value** of “Soot load“ in metres. The two distance comparison values and the direct distance travelled parameter are added in 3 separate memories (non-volatile). From these three values ant the rate, the control unit calculates the residual distance to the next service. If the conditions for service pre-warning or service are met, the display is activated.
  • Пораки: 7466
« Одговори #5706 на: 10 Ноември 2017, 14:30:27 pm »
Што значи ако имаш смарт кола што ги пресметува овие параметри, ќе си менуваш како таа ќе кажи, не мајсторот, китапот или километрите.
Присутен Luki Junior
  • Пораки: 5267
  • The Spartan General
« Одговори #5707 на: 10 Ноември 2017, 14:35:37 pm »
Јас како што гледам во графикот, работни часови се мери имплицитно и во корелација со извозените километри со количина гориво. Така да, и тие се земени во предвид на пресметката за термички замор/напор.
  • Пораки: 1083
  • Best Motors Worldwide
« Одговори #5708 на: 10 Ноември 2017, 15:46:28 pm »
prakticno e dokazzano po site osnovi deka gradskata vozznja tripati poveke go optovaruva voziloto nego otvorena vozznja, so 1. i 2. brzina imash mnogu sila vo (Nm) no mala brzina, sto znacci pogolemo optovaruvanje. to bi ti doshlo kako na otvorneo po ugornica da vozish 5.000 km.
inace vo 5. ili 6. brzina na otvoreno se 1.500-2.000 rpm kaj dizelite, rpm pomegu 1500-200 se smeta za vozznja na otvorneo.
kaj traktorite bash od taa priccina se menuva na rab. casovi bidejki kaj niv pominati km ne igraat ulogi max brzina mu e negde 30kmh.
Oni imaat motorno opteretuvanje na baza na Nm (sila) no skoro nikakovo vo brzina, isto kako gradska vozznja. Klipovite se opteretuvaat na baza na Nm a ne na brzina, brzinata e proivod na zapccanici na menjaccot, no silata e ednakva.
zatoa ako imas proseccna brzina od 25-30kmh masloto ke ko menuvas na 5.000km
ako imas proseccna brzina 120kmh masloto ke go menuvas 24.000km
ako imas mix od gradska(50%) i otvorena(50%)  na 15.000km -> najcesta preporaka od proizvoditelite 15.000km ednas godisno.
zatoa da ne spekuliras napraj si reset na average speed i pomnozzi so 200 i ke vidis na kolku da menuvas maslo.
---Best Motors Worldwide---
       (Oo=[][]=oO)
  • Пораки: 1083
« Одговори #5709 на: 10 Ноември 2017, 16:07:38 pm »
Нема ништо логично во работните саати и менување на масло според тоа. Затоа има интервали, на 10 на 20 на 25 на 30к во зависност од маслото и моторот. Сигурно неможе секој поединечен стил и начин на возење да се стави во секоја категорија и да се водиме според работни часови. Ако сакате да сте 100% сигурни земете примерок од маслото после промена, носење на лабараторија и нека ви кажат дали има причина за промена на масло порано/подоцна.
Нормално, никој неможе да го промени фактот дека 2.000 км до париз и 2.000 км низ Скопје е исто, ама и фактот исто така дека 2.000км со користење на масло според спецификациите на производителот не е лошо за моторот без разлика дали си бил до париз или до зелен пазар. Затоа постојат тие спецификации кои гарантираат за квалитетот на маслото до одредена километража или временски период. Работни часови користете во трактори за земјоделство, тука не.
nie ne zboruvame za kvalitetot na masloto nego vo koj slucaj masloto i motorot se povekje optereteni, pa po samo toa masloto gi gubi svojstvata ne popominati km nego po motorno opteretuvanje.
Da trccash ista pateka na prolet i na zima so ranec na tebe ke istrccas isto rastojanie no opteretuvanjeto ke bide razliccno.
bas rabotnite casovi se kombinacija od vremenski interval i pominati kilometri, kade sto km ne se fiksni nego variraat od proseccnata brzina.
       (Oo=[][]=oO)
  • Пораки: 1083
« Одговори #5710 на: 10 Ноември 2017, 16:13:29 pm »
јаска го делам мислењето со работните сати, 2000km до парис и 2000км низ скопје не е исто
najslikovito objasneto :-)
da se napravi hemiska analiza posle ovie 2.000km garantiram deka masloto vo skopje ke ima izgubeno povekje aditivi i svojstva nego paris.
Paris: 2000/120=16 casa
Skopje: 2000/30= 66 rabotni casa
       (Oo=[][]=oO)
« Одговори #5711 на: 10 Ноември 2017, 16:18:19 pm »
120 возат париС?
  • Пораки: 7305
« Одговори #5712 на: 10 Ноември 2017, 16:50:45 pm »
Моето возило не е од "модерните и паметните'', така да ја немам оваа опција.
  • Пораки: 1083
« Одговори #5713 на: 10 Ноември 2017, 21:02:59 pm »
racunaj  gradska ti e negde 20-30km/h
       (Oo=[][]=oO)
  • Пораки: 34566
« Одговори #5714 на: 10 Ноември 2017, 22:46:27 pm »
