Автор Тема: Mobil, Total, Elf или какво масло ?  (Прочитано 2369433 пати)
« Одговори #5670 на: 07 Ноември 2017, 16:17:12 pm »
Мислам дека ги загрева маслата. Го имаше некаде наназад миле постирано мислам. Прави разно-разни тестови, кои колку и да не се меродавни сепак уажуваат на безвеза уље.
Отсутен marmlad
  • Пораки: 4222
« Одговори #5671 на: 07 Ноември 2017, 17:58:28 pm »
Кога ќе прашаш искусни мајстори, сите ќе ти кажат "ниту еден мотор не се поебал од уље, сите се поебале пошто го немало". Секако муабетов важи за најнормална секојдневна вожња, не за спечифични услови и мотори.
Како најмеродавен метод за мене е тестот на ниски (минусни) температури бидејки факт е дека само ТОГАШ моторот трпи оштетување. Е сега доколку се работи за аута кои ги рикаме, тјунираме, тркаме, турбини, итн... ќе си бараме и масло кое трпи и високи температури.
Зе секојденевна вожња, доволно е оригинално масло со погодена вискозност, и менувај на 5000км.
« Одговори #5672 на: 07 Ноември 2017, 18:20:30 pm »
Па во принцип грото масла прават наслаги на моторот и не би требало да е толку критично триењето додека да го крене уљето.
Отсутен M3V8
  • Пораки: 2806
« Одговори #5673 на: 07 Ноември 2017, 18:26:55 pm »
Spored batevo piotr tester apsolutni rekorderi na minimalno trienje/abenje ( prosecna vrednost na abenje 0.01mm) vo konkretniot test ispaga deka se:
-BMW Twin turbo LL04 5W30
 -Maxima Maxum4 Extra 10W40
Odma po niv e Red Line 5W50 so 0.02mm. A bas ja barav vrednosta za Red Line kako reper, ama se drzi :)
Mnogu izvikani iminja imaat 10-15 pati pogolemo abenje-na dadeniot test.
a neznam sto cudo e ovoa Xado ama rastura.
p.s. ne sakam nisto da indiciram samo gi komentiram brojkite pri ovoj test, dali i kolku e merodaven prasanje e.
« Последно менување: 07 Ноември 2017, 18:35:47 pm M3V8 »
  • Пораки: 34542
« Одговори #5674 на: 07 Ноември 2017, 20:15:32 pm »
За 1.5dci 106кс и атмо бензинец на плин.
za diesel so dpf vw 507, porsche c30
za benzinec vw 504 (tuka imas samo 5w30)/ ili
alternativa: 5w40 od MB229.5
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_de.html
Прашање: Не е попаметно да си стави масло кое што е препорачано од Рено и има сертификати ACEA A/B/C (или доколку Рено си има посебни како што има VW 507.xx)?
Не е попаметно. Дали маслото ќе добие на пример Рено сертификат зависи исклучиво од тоа дали Рено и производителот на маслото ќе се договорат за тоа. Ништо повеќе. Администрација.
Денес закажав термин за менување на маслото и сите филтри на BMW-то.
Првата понуда во О-М и Џеповски од 12000 денари за комплет сервис, фатив и посериозно ги разгледав сите варијанти и сите масла на располагање за E60 530d.
Моторот бара масла со спецификација LL-04 и бара 8.25 литри масло. Да, факин 8.25 масло! (кога ќе ми текни Бубата едвај собираше 2.5 литри масло ;D)
Се изначитав форуми кај што англичаните се колнат во GM Dexos 2 што го ставав во Zafira-та, кое воедно ги задоволува LL-04 а е релативно ефтино.
5л е 1700 денари како што се сеќавам.
Сепак некако не се нафаќав да ставам GM масло во BMW.
Следно се сетив на Petronas. Имаат релативно добри масла, па почнав да чепкам со спецификации и конкретно за овој мотор е Petronas Syntium 5000 XS.
Официјален увозник за Македонија е ФАС-ВАС.
Се јавив да прашам, 1800 денари е 5 литра од ова масло, а со целосна промена на сите филтри и работна рака, *Drum roll* 6000 денари! (Дупло поефтино од овие BMW сервисите).
Се загреав за маслово, читав review-а, го препорачуваат.
На крај налетав на дечково со тестовите на YouTube
Piotr Tester
Дечково има направено направа кај што ги тестира маслава, со ставање на 1кг тег, едно ситно метално делче со одредена димензија, го подмачкува со одредено масло и прави тест.
На крај ја мери разликата на дебелината на делчето пред и после подмачкувањето со масло.
Тоа 0.08, 0.05, 0.12 тоа се mm колкава е разликата после мерењата.
Резултатите се фрапантни од т.н реноменирани произведители
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fbb9qtL-yWlzDPLzvxzpF01gRRtH8fKxeVtXt6HPpgg/edit#gid=0
Го загледав Total-от, конкретно Total Quartz INEO ECS 5W30.
Резултатите се повеќе од одлични дури зачудувачки.
Споредете ги сите мерења на голем број на масла во Excel табелата, а мислам дека и за секое масло има и видео од истите мерења.
Искрено се разочарав од многу масла што мислев се многу повеќе based on price.
Еве пример
Сите се колнат во масла како:
Castrol Edge Professional Longlife III 5W30 има оштетување од   0,16
Motul 8100 X-Clean+ 5W30 има оштетување од   0,12
Mobil 1 ESP Formula 5W30   0,14
Total Quartz INEO ECS 5W30   0,03
Веднаш се јавив во Euroimpex.
Комплетен сервис 7200 денари со се работна рака и пиење кафе.
4800 денари поефтино од понудата на O-M и Џеповски.
Дечково има стотици видеа, можете во табелата да си видите и за вашите возила што ве интересира.
ЕДИТ: Знам дека можеби ќе речете, друго е во мотор, друго е при работни температури промена на надворешна температура и сл.
Да, држи вода и тоа. Но, ова е мислам доста ригорозен тест и убаво е да се види каква заштита прави маслото на вакво оптерертување. Ако овде потфрли што може тогаш да се очекува на -25*C или на 100 степени загревање летно време и слично.
Ова фино изгледа вака изведено ама имам неколку замерки:
1. 5 минути е премногу малку време за разликите во мерењата да се меродавни. Јас би го правел тестот 24 часа по масло.
2. Апаратчето за мерење растојание ми изгледа неквалитетно и непрецизно
3. Во табелата фалат податоци, како да не ги направил тестовите на ладно и загреано, па не може да с енаправи квалитетна споредба.
Се мислам дали да почнувам детална анализа на добиениве резултати.
Сакам да направам статистичка анализа на податоциве да истражам дали постои корелација помеѓу градацијата на маслото и резултатите и дали постои корелација температура на маслото и резултатите.
Ама некако не сум уверен дека резултатите му се конзистентни и дека ќе вреди времето потрошено. За некои масла на пример се поклошува со други тестови за некои не. На пример, лошиот резултат на мотул се поклопува со лошиот резултат на други тестови. Добриот резултат на Тотал 9000 не се поклопува со лошиот резултат во други тестови. Лошиот резултат на Топтек 4100 не се поклопува со одличниот резултат на друг тест.
Јас предлагам да направиме ние ваков сличен тест, еден workshot. Ни треба само некој подрум и некои елементи што не сметам дека е скапо и проблематично да се изведат.
Отсутен masterwu
  • Пораки: 375
« Одговори #5675 на: 07 Ноември 2017, 21:24:39 pm »
Интересен тест. Баш деновиве треба да менувам масло па се думав дали да одам повторно на Мотул 8100 X-Cess 5W40 или да пробам нешто друго. Пред мотулот имав Елф Еволушн 5W40, и приметив голема разлика во бучноста на моторот кога се префрлив на Мотул лани (со мотулот работи потивко).
Го гледав Repsol Elite Evolution 5W40 во макпетрол, и тоа звучи како интересна опција, но ете во листата на тестирани масла тоа масло го нема.
Honda Civic 1.7 CDTI '05
  • Пораки: 7405
« Одговори #5676 на: 08 Ноември 2017, 07:45:01 am »
Јас сум задоволен од тестот за маслото што го користам,
Elf Evolution 900 SXR 5W-40 - 0.09 со 0.05  :)
  • Пораки: 1083
  • Best Motors Worldwide
« Одговори #5677 на: 08 Ноември 2017, 23:08:32 pm »
na 5000?? de be sho stori prijatele
---Best Motors Worldwide---
       (Oo=[][]=oO)
Отсутен FilipM
  • Пораки: 3999
  • Turbo
« Одговори #5678 на: 08 Ноември 2017, 23:10:19 pm »
Некогаш и 5000 се многу  ;) ;D 8)
Отсутен S16-HGT
  • Пораки: 4442
  • НУКЛЕАРЕН КОМАРЕЦ
« Одговори #5679 на: 08 Ноември 2017, 23:30:42 pm »
@Carpathian Lord , стави си Pennasol, ќе бидеш задоволен.
Отсутен Suzuka
  • Пораки: 88
« Одговори #5680 на: 09 Ноември 2017, 00:04:08 am »
Интересна содржина стара 2 годинки од прилика, сигурно има уште некоја резерва кај нас...
Се на едно место.
http://www.motofaktor.pl/50,2/AKTUALNOSCI/Rosja-rozbito-gang-podrabiajacy-oleje-znanych-marek,4879.html
« Одговори #5681 на: 09 Ноември 2017, 00:08:36 am »
Suzuka ти држи вода муабетов, ама ај да ставаме од 120 денари уље.. А може и исто ќе ни се фати :)
Отсутен marmlad
  • Пораки: 4222
« Одговори #5682 на: 09 Ноември 2017, 15:47:33 pm »
Ако возиш инџекшн атмосферче, на отворено, до кај 3-4000rpm, ондак може на 15.000km.
  • Пораки: 6708
« Одговори #5683 на: 09 Ноември 2017, 15:52:37 pm »
Работиш во институција каде што мериш квалитет на масло после 5, 10, 15, 20 и 30к километри или вака од ракав си ги вадите бројкиве?
Луѓе чувајте си ги парите и не ги фрјалте буквално безпотребно. Менување масло на 5.000км...цццц
Отсутен S16-HGT
  • Пораки: 4442
  • НУКЛЕАРЕН КОМАРЕЦ
« Одговори #5684 на: 09 Ноември 2017, 16:05:29 pm »
Со масло купено од Германија 30.000 се поминуваат  ;D
На тјунирани коли на 1000 до 1500 се менува.
