Автор Тема: Mobil, Total, Elf или какво масло ?  (Прочитано 2276618 пати)
« Одговори #10080 на: 19 Јули 2023, 22:07:36 pm »
Abe e, ama demek za na ladno. Nema ni navika da ceka da zagree. Pa kako se pogofi zimava ispo -12 ne padna..
Sea znacit nemat gajle za do rabota i nazad ? Ili da go smena? Mojt da napraelonshteta denojve ?
  • Пораки: 1058
  • Best Motors Worldwide
« Одговори #10081 на: 20 Јули 2023, 22:40:59 pm »
@Bicikle
nemaj gajle kakva steta. koja specifikacija e acea c3?
---Best Motors Worldwide---
       (Oo=[][]=oO)
« Одговори #10082 на: 21 Јули 2023, 00:09:18 am »
Yep, taja. Na kolku da go mena?
9000km ima pominato so ~280h  bash dilerov mi rece kao ushte nekoj km bez gajle t.e. do 15-16.000, shto sekako ne mue  vo korist i sea sum bez idea dalinda go poslusha ili da go mena na 10.000? I sledno koe da shibna?
Predpostavkata deka kje trosit ispadna greshna, do sega ako imat 200-300 grama potroseno, pomalce od 5w-40 troshit, iako moja predpostavka e deka predhodnoto ( mannol 5w-40) pareeshe, ne deka troshehe.
Isto taka shibnato e i ceratech LM ko menjav ulje demek top bilo, iako ne najdov nekoj istrazuvanja so bi go poddrzale toa tvrdenje, ali aj neka go ima.
Mada do sea koj znae kako e vozena, ali da ne ispadni poradi ulje da e rasipa. Mojto da go stora, pa ako i e dojdeno da se rasipit neshto da ne e od pricina koja mojla da se izbegne :)
  • Пораки: 15174
« Одговори #10083 на: 21 Јули 2023, 04:51:03 am »
Деновиве сум низ Мк,па пошо планирав да менувам масло кога ќе се вратам од одмор(во Де),арно ама ги надминав километрите уште на слегување(16Ккм) па си ги зедов филтрите и маслото од Де со мене и ги сменив тука.
Да бидам искрен,досега никогаш после промена на масло не сум осетил помирна или погруба работа на моторот,ама ете сега некако како да осеќам дека посмирен е.(или па филм ми е пошо сум нон стоп под гас  ;D).
Сега му ставив масло Равенол 5-30,предходно имаше Мобил 1(мислам не сум сигурен),па ќе видиме како ќе биди.
п.с потрошувачка низ град 15л по борд,реално 16л...
Мерцедес Ц220 цди 5г троник(w204).
« Одговори #10084 на: 21 Јули 2023, 07:59:47 am »
Многу некако, кај мене не оди толку, релативно ппстара технологија.. или па не покажува точно бордот :)
  • Пораки: 5431
« Одговори #10085 на: 21 Јули 2023, 08:15:54 am »
Meckovska noga e taa teska e zatoa e tolku :)
  • Пораки: 5431
« Одговори #10086 на: 21 Јули 2023, 08:17:12 am »
Koe maslo za Volvo V60 2013ta so motor D3/D4? Specifikacija A5/B5, gledam preporaka e 0W-30. Na taa gradacija i ke odam, se mislev pomegju Valvoline, Castrol i Liqui moly.
Отсутен nestor04
  • Пораки: 6912
« Одговори #10087 на: 21 Јули 2023, 08:33:41 am »
Ravenol SSV 0-30 пробај. Мислам дека е најдобар од сите наведени марки.
« Одговори #10088 на: 21 Јули 2023, 09:12:15 am »
hah abe kak kje vozis tolki e niz grad, andzak si kinisal treba da kovis, pauste turaza da natepash :)
  • Пораки: 5431
« Одговори #10089 на: 21 Јули 2023, 10:26:33 am »
Neznam samo zosto imaat specificirano vakvo maslo koga ima dpf kolata. Sto ke bide ako koristam low-saps?
Отсутен nestor04
  • Пораки: 6912
« Одговори #10090 на: 21 Јули 2023, 10:35:49 am »
Да, во право си. Ти треба low или mid saps за ДПФ. Ако е изваден ДПФ-от можеш и full saps. Напиши точно модел, мотор и киловати зошто има многу варијанти.
Отсутен M3V8
  • Пораки: 2805
« Одговори #10091 на: 21 Јули 2023, 10:41:04 am »
De be nisto da ne se potroselo tuka, i masla filtri nosite so vas :)
Za mene maslo donese?
  • Пораки: 5431
« Одговори #10092 на: 21 Јули 2023, 11:46:09 am »
Ne sum potpolno vo pravo zatoa sto Volvo preporacuva A5/B5, moja pretpostavka e da koristam low-saps za da go prodolzam vekot na DPF-ot. Volvo V60 motorot se vodi kako D3/D4 163hp
  • Пораки: 15174
« Одговори #10093 на: 22 Јули 2023, 04:20:37 am »
Не ми порача па да ти донесам,а за трошење ќе потрошиме и повеќе од шо треба.😁
  • Пораки: 1058
« Одговори #10094 на: 22 Јули 2023, 17:36:15 pm »
@nikola_bb
1.castrol, shell, ravenol
2.valvo
3.likvi
mozes i 0w30 i 5w30 kako ti e u kniska imas striktna gradacija ili samo specifikacija na pr oil meets standards ACEA A5/B5 ili ti pisuva striktno specifikacija Volvo??
0w30 ti se poskapo postignuva pobrzo rab temperatura za niz grad e podobro  i pri laden start ima minimalni prednost pri potrosnja.
5w30 univerzalno grad/otvoreno.
nijansi se u prasanje
ako planiras ednas godinso da go menuvas i 5w30 e dobra opcija glej samo da ne zemes mannol.
       (Oo=[][]=oO)
