Автор Тема: Peugeot 207 1.4 95hp Trosi ulje!!!  (Прочитано 28846 пати)
Отсутен Auto
  • Пораки: 520
Одг: Peugeot 207 1.4 95hp Trosi ulje!!!
« Одговори #15 на: 14 Јуни 2013, 16:52:28 pm »
Од ново кога е купено троши, или сега брзо сте приметиле?
Отсутен darko mk5
  • Пораки: 3600
« Одговори #16 на: 14 Јуни 2013, 16:59:33 pm »
pred 20k kilometri. zatoa i stana sumljivo. mozebi i prethodno si imalo problem ali koj da primeti...
Присутен Simo - Carrier159
  • Пораки: 45341
« Одговори #17 на: 14 Јуни 2013, 17:06:15 pm »
5w-30? Пробај со 5w-40... (исто синтетика)
« Одговори #18 на: 14 Јуни 2013, 17:06:37 pm »
пробај со 10-40 тотал 7000
  • Пораки: 6220
« Одговори #19 на: 14 Јуни 2013, 18:05:20 pm »
На женами 206-ката со 65000 км и мотор од 1.4/ 8 вентила, не троши ни 100 грама уље од мењање на мењање, додека пак 306-ката знае да потроши и 700г до литар на мотор 1.6/8в со поминати 235 000 км (Mењање на 9 до 10к км). Исто така има врска и режимот на возење...
Во двете возила користам потполно исто масло, односно Арека 10/40 и сум презадоволен од него...
Претходно на 306-ката користев тотал 7000 и до поминати 4000км не фалеше повеќе од 100г масло...После тие километри, почнуваше маслото нагло да се троши, како да ги губеше својствата, и знаеше понекогаш на 1000 км да строши и по 300г....
Го сменив со ареката и таков проблем немам...
Чудно и симптоматично беше ова што се случуваше...
Случајов е од пред 7~8 години...Од тогаш си го сипам само Ареката...
п.с. Ова е случај со овие два мотори, но немора да биде и со твојот. Но сепак првично е најдобро како што ти препорачаа и останатите членови, да си го смениш маслото...
Поздрав
« Последно менување: 14 Јуни 2013, 18:52:12 pm SaleSk »
Отсутен darko mk5
  • Пораки: 3600
« Одговори #20 на: 14 Јуни 2013, 18:19:05 pm »
toa sigurno kje se proba so drugo maslo i so pogusta gradacija. i jas sumljam na nekvalitetot na uljeto...
Отсутен Ogi88
  • Пораки: 1148
« Одговори #21 на: 15 Јуни 2013, 08:38:36 am »
За редовен сервис купувај си Тотал 9000 5л канта и дотурај му уље, кога ќе видиш дека почнува да троши повеќе од 2-3 литри или почни да планираш да се отвара моторот или да се продаде возилото. Ипак 2 литри на 10к км не е многу(во принцип тоа кажува дека има некој проблем, ама не е толку сериозен). Во темата потрошувачка на масло имам пишано другарче со астра дека од сервис до сервис дотураше 3,5 литри уље а се е џам, не дими, нема на свеќици(смени уље мислам стави 0-40 од ликви моли само незнам кое точно, до сервис имаше дотурено 2,5л ќе видиме сега нареден сервис како ќе биде).
Отсутен queqe
  • Пораки: 27
« Одговори #22 на: 28 Јуни 2013, 16:20:59 pm »
истото ауто од исто годиште (207 со 1.4 мотор)  на другар ми има иста потрошувачка на маслото.Само што он вика дека у овластениот сервис му ставале 10/40 масло од буре.Е сеа ѕирни зад сервисот што буриња има највеќе и ќе видиш колку е саат :)...или па едноставно серијата на тие мотори од таа година си ја имаат таа мака. Заборавив да пишам дека аутото му е на плин,али не би требало да има везе,а воглавном го вози под 3000 врт/мин.
  • Пораки: 34579
Одг: Re: Peugeot 207 1.4 95hp Trosi ulje!!!
« Одговори #23 на: 28 Јуни 2013, 18:36:17 pm »
Definitivno 2l na eden servisen interval e premnogu.
10-40 od liquy moly originalno maslo stavi i vidi kako ke se odnesuva.  Ne veruvam deka toj motor barem do 200.000 km bi trebalo da pocne da trosi maslo.
  • Пораки: 15379
« Одговори #24 на: 28 Јуни 2013, 22:03:51 pm »
Еве што препорачуваат французите за овој проблем :D
Italian tuneup е она нашето да ја издуваш под силна ако ја возиш долго време градска вожња. Има интересна приказна позади името со Ферари.
Мене ми изгледа лудо ова...
With the motor hot and running stationary, you gently shake the mild type of domestic scouring powder (Vim/Ajax/Bon Ami etc) into the airstream, whilst gunning the motor up and down. Couple of tablespoons is all. Then repeat the Italian tuneup straight away with a couple of good hard runs. The idea is to deglaze your bores, so the rings might seat more fully.
I'd suggest a prompt oil change thereafter. If it doesn't work, you may have taken 10-20K off the engine life - nothing more. It's important to keep the powder dispersed in the air whilst applying; you don't want it sitting as a paste in oily recesses of the manifold, to then drip randomly into a bore.
Отсутен darko mk5
  • Пораки: 3600
« Одговори #25 на: 30 Јуни 2013, 18:52:30 pm »
sega na nareden servis kje se stava ova ulje zasto istoto ova se vozi i na imprezata na drugar mi so 350k i ne trosi gram ulje. se nadevam kje se resi problemot.
Отсутен dame
  • Пораки: 3237
« Одговори #26 на: 30 Јуни 2013, 19:52:55 pm »
nema vrska kako go vozi i dali e na plin
ako si trosi ke si trosi
Отсутен dame
  • Пораки: 3237
« Одговори #27 на: 30 Јуни 2013, 19:54:34 pm »
smeni go masloto  ;) ;)
« Одговори #28 на: 30 Јуни 2013, 19:58:03 pm »
ако ја возиш на високи обртаи си лапка уље било која кола,некоја помалце некоја повеќе
  • Пораки: 34579
« Одговори #29 на: 30 Јуни 2013, 19:59:10 pm »
Ама па нагло да почне да го троши? Тоа може да се случи ако пукне карика па пропушта масло ама тогаш ќе чури како трабант. Ако не е карика може да е семеринг некој па да истекува од него, ама велиш нема траги од течење. Тогаш најверојатно малку по малку согорува ако е многу ретко маслото.
